เขาเรียกกันว่าอะไรครับ(บูชยาง)
chatchai-19
190E ครับ. พรุ่งนี้จะไปซื้อของที่เมืองกรุงครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
-บูชยางที่ติดกับคานรองรับท่อไอเสีย และยึดติดกับท้ายเกียร์ มียาง2ตัวครับ เรียกว่าอะไรครับ(จะได้บอกเขาได้ถูก และไม่อยากกลับมาอีรอบครับ ระยะทางใกลมาก ต่างจังหวัดครับ)
-กากบาทเพลากลางเขาเรียกว่า? และเวลาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทั้งตัวหรือเฉพาะแบริ่งครับ
-ตุ๊กตาเพลากลางที่ไว้หิ้วเพลากลางมีน็อต2ตัวยึดติดกับใต้ท้องรถ และจะอยู่ใกล้ๆกากบาทเลยครับ(เขาเรียกว่า?)
ราคาที่ได้มาพอยอมรับได้มั้ยครับ
-แท่นเครื่องตัวละ 1250 , แท่นเกียร์ 700 , ยางเบ้าโช้คตัวละ 750 , บูชหิ้วเฟืองท้าย 250 , และ3รายการข้างบนราคาเท่าไหร่ครับ จะได้เตรียมเงินให้พอ
ขอถามครับ. บูชหิ้วเฟืองทำหน้าที่ช่วยไม่ให้ขับแล้วสั่นใช่มั้ยครับ?+กากบาท+ต๊กตาหิ้วเพลากลาง+ยอยหน้าหลัง.
ไหนๆจะเข้ากรุงแล้ว คงวางแผนจะมาทั้งวัน ถ้าจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ ให้เข้ามาแต่เช้าแล้วไปเข้าอู่ช่างศักดิ์ดีกว่าม้างงง...พวกเพลากลางเฟืองท้ายอารัยเนี่ยแน่ใจงัยว่ามันเสีย หรือเปลี่ยนแล้วจะหาย มาซื้อแล้วต้องเอากลับไปใส่อีก เด๋วซื้อผิดซื้อถูกมิต้องวิ่งเข้ามาอีกรอบ มันจะลำบากไปป่าวคับ
ไปอู่ช่างศักดิ์ รามอินทราซอย 19 แยก 19 บอกช่างศักดิ์ว่าพี่ฉุยให้มาหา ..อิ..อิ.. :twisted:
เจ้าของกระทู้ เข้าอู่ช่างศักดิ์ พรุ่งนี้ ตามสบายเลย เจ้าของรถคันข้างบน ไม่ว่างไปอู่ พรุ่งนี้แน่ๆชัวร์ 1000% งานเยอะมาก แต่โปรดระวัง เสี่ยเสก ขับ 124 สีเทาๆ ไว้ให้จงหนัก นั่นน่ะ ร้ายกว่า รถสีน้ำเงินเป็นไหนๆ แล้วอย่าหลวมตัวไปนั่งรถเค้าเล่น เช่น เค้าชวนไปทานก๋วยเตี๋ยว หรือ ไปจิบกาแฟ อย่าไปเป็นอันขาด เดี๋ยวกลับมา อาจได้เครื่องใหม่เอาง่ายๆ
ทั้งสองคนเนี่ยแหล่ะน่ากลัวสุดๆ อยากจะเตือนให้ระวังไว้ให้ดี :a27
สองคนข้างบนเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลย เฮ้อ... :n11
ขอบคุณครับพี่. พอดีรถผมถอดอุปกรณ์ไว้รอแล้วครับ เลยขับไปใหนไม่ได้แน่ๆ แต่นั่งรถตู้เขากรุงครับ.แต่ถ้าใส่แล้วยังสั่นอยู่ต้องเข้าอู่ช่างศักดิ์แน่ๆครับ ต้องให้อาจารย์ๆแก้ไขให้ทันที. อ่านกระทู้มานานมากแล้วครับ พี่ๆเก่งกันทุกท่าน สำหรับใครที่ว่าเบนซ์ซ่อมยาก อะไหล่แพง หรือกำลังท้อกับอาการต่างๆของรถ อย่าพึ่งตีว่าเรื่องใหญ่ ลองอ่านในกระทู้ดู และต้องกล้าถาม(ถึงแม้จะถามไม่เป็น) เดี๋ยวพี่ๆทุกท่านก็จะช่วยกันแก้ไขให้ครับ
ตัวแรกเขาเรียกว่า "ยางประกบท่อไอเสีย" ถ้าจะซื้อเองจริงๆ บอกทางร้านเอาของดีนะครับ (180 บาท) เพราะเคยเห็นของเลียนแบบแล้วผมว่าตัวนี้งานแตกต่างกันมาก :n45
อยากลองนั่งรถพี่ๆจัง ยังไม่เคยได้เจอครับที่ว่าหลังติดเบาะเป็นอย่างไร แต่เกทัพกันน่าดูเลยครับ พี่เสกมาปุ๋บ พี่421 และพี่pk124 ก็ตามมาติดๆ อย่างนี้ตัดสินเลยได้มั้ยครับว่าใครแรงกว่าใคร แต่ขาดไปอีกหลายท่านนะครับ พี่Manit พี่Chui และหลายๆท่านไปใหนกัน หรือว่าตามไม่ทัน อิอิ
เสก said:
ไปอู่ช่างศักดิ์ รามอินทราซอย 19 แยก 19 บอกช่างศักดิ์ว่าพี่ฉุยให้มาหา ..อิ..อิ.. .............อิ.. :twisted:
ครับผม เพิ่งเข้ามา มาช้าก็ไม่ว่ากันนะ .....
ถูกต้องครับ บอกช่างศักดิ์ได้เลย ไม่มีปัญหา ยินดีครับ ว่าแต่คุณ chatchai-19
เอารถมาด้วยได้ไหม๊ ขึ้น hoist แล้ว รับรองมีคนเชิญชวนเพียบ และเสียดาย
ถ้าเอารถมาไม่ได้ครับ แต่อย่างไร โอกาสหลังๆ ก็ไม่สายคับ ....
ราคาที่ได้มาอยู่ในเกณฑ์รับได้ ว่าแต่อย่าเป็นของปลอม ของเทียมละกัน
ยางแท่นเครื่องหัวจีบ cotego เบอร์ลงท้ายด้วย ...1717 ทนหน่อยก็ ...1917
ยางเบ้าโช๊ค ต้องมี part กำกับ ลบโลโก้เบนซ์ก็ไม่เป็นไร เป็นของเทียบแท้
ใช้นาน จนลืมไปเลย ว่าแต่มาหาอะไหล่แถวไหน จะได้แนะนำร้านได้ครับ
ขอบคุณครับพี่Chui ผมจะไปที่งามวงศ์วานครับ ร้านข้างๆSeven งามวงศ์วานอะไหร่ยนต์ครับพี่Chui.
ร้านนี้ ผมไม่เคยซะด้วย ลุงหมีอยู่ไหน มาช่วยชี้แนะหน่อยครับ
