เข้าเกียร์ดับ
ใช้ 300E w124 ติดแก็สที่ nectec มีปัญหาอย่างนี้ครับ
เดินน้ำมัน รอบเดินเบาไม่เข้าเกียร์ รอบเครื่องนิ่งมาก แต่เข้าเกียร์ วิ่งได้ 2-3 เมตร ดับ
เดินแก็ส เดินเบานิ่งพอควร แต่เวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง เวลาถอยคล้ายคนหอบ จะดับๆ แต่ไม่ดับ ถอยได้
สาเหตุจากไรครับ
เดินน้ำมันมีปัญหา น่าจะมาจากชุดแอร์โฟล 2-3 ตัวน่าสงสัย เช่น วาล์วรถถัง แอร์โฟลเซนเซ่อร์ ไอเดิ้ล
รอบเดินเบาเท่าไหร่ครับ
เดินแก๊สมีปัญหา ส่วนมากมาจากการจูน ว่าแต่วิ่งแก๊ส น้ำมันหายด้วยไหม๊ครับ
ใครตั้งชื่อ login ให้ มันดาบ 2 คมนะ :wink:
สมาชิกรุ่นแรกๆด้วย ยินดีที่ได้รู้จักครับ
อาการคล้ายๆรถผมเลยครับ
แต่น้ำมันนี่อาการปกติครับ จะเป็นก็ตอนใช้แก๊สแล้วเข้าเกียร์ถอยมันจะฉุดมากจนต้องเบรกประคองไว้ครับถ้ารีบปล่อยนี่จะดับได้(ถ้าให้ชัวร์)เวลาถอยนี่ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อน ทีนี้ปกติเลยครับ
อาการนี้เคยเป็นตอนช่วงที่ติดแก๊สมาใหม่ๆสาหาเหตุตอนนั้นเขาถอดท่อไอดีออกมาเจาะใส่หัวฉีดแก๊สแล้วคงประกอบเข้าไปไม่แน่นมันรั่วซึมตรงประเก็นท่อไอดี มีคราบเย้มออกมาเลยครับ เลยรื้อออกมาถอดเปลี่ยนประเก็นใหม่ อาการนี้ก็หายนิ่งเลยครับ
มีอีกครั้งแต่นี่ใช้มาเกือบ5-6เดือนมันกลับมาเป็นอีกครั้ง เลยลองไปจูนแก๊สเพิ่มดูอาการก็กลับมาเป็นปกติครับ
แต่ตอนนี้ก็ใช้มาได้4เดือนกว่าก็กลับมาเป็นอาการเดิมครับแต่ที่สังเกตุดูจะเป็นแต่ไม่ทุกครั้ง แล้วก็จะมีอาการให้เห็นบ่อยขึ้น ลองใช้วิธีตั้งไอเดิ้ลให้รอบเครื่องสูงขึ้นเพื่อชดเชยตอนเข้าเกีนยร์ถอยแล้วมันหน่วงลงมามากกับการประคองเบรกค่อยๆปล่อยก็ช่วยได้บ้างครับ แต่ก็ยังมีอาการอยู่ ส่วนเรื่องท่อไอดีที่ว่ามีอาการซึ่มนี้ผมดูแล้วไม่มีให้เห็นจึงไม่รู้ว่ากรองแก๊สตันหรือเปล่าเลยทำให้จ่ายแก๊สได้ปริมาณน้อยลงไม่พอกับเครื่องเลยไม่มีกำลัง ไม่รู้ว่ากรองแก๊สตันนี่มีอาการอย่างไรบ้างครับ พี่ๆท่านใดมีข้อมูลช่วบแนะนำด้วยครับ
