เครื่องดับเวลาเข้าเกียร์ D
nam
รบกวนถามปัญหา รถรุ่น 124 e220 ติดแก๊ส ag แล้ว ดังนี้ครับ
1. สตาร์ทน้ำมันขณะเครื่องเย็น เปิดแอร์ เข้าเกียร์ D พอปล่อยเบรคแล้วเครื่องดับไปเลยครับ หรือไม่ดับรถก็สั่นมากและแอร์ก็ตัด (มีลมแต่ไม่เย็น) ครับ ตอนนี้เลยต้องเข้าเกียร์ D ก่อน แล้วค่อยเปิดแอร์ครับ เคยเปลี่ยนไอเดิลไปแล้วครับ
2. ไม่ว่าเวลาใช้แก๊ส หรือน้ำมัน เครื่องร้อนหรือเย็น ได้ยินเสียงลมคล้ายน้ำในกาเดือดบริเวณล้อหลังด้านขวาดังตลอดเวลาครับ แต่ก็ไม่ได้กลิ่นแก๊สนะครับ ปั๊มติ๊กกับกรอง เคยเปลี่ยนไปแล้วครับ
1. เช็ค idle ครับ อาจเป็นสายไฟ ของญาติกัน ล้างไม่หาย เปลี่ยนใหม่ หมื่นกว่า
2. น่าจะเป็นชุดปั๊มติ๊กและกรอง ลองมาขึ้น hoist ก็ทราบครับ
1. เป็นตอนใช้แก๊สหรือน้ำมันครับ
รอบตกแอร์ตัดแน่นอน ปกติครับ
2. กรองเคยเปลี่ยนได้ไม่นอนเจ๊ง เคยเจอมาครับ
- อาการเป็นตอนสตาร์ทน้ำมันครับ
- idle เพิ่งเปลี่ยนได้สัก 6 เดือนครับ แรกๆ ก็ยังไม่มีอาการ แต่ตอนนี้เริ่มเป็นถี่ขึ้นครับ ส่วนสายไฟเปลี่ยนไปได้สัก 4-5 ปี แล้วครับ
น่าจะลองเอา handheld จับดูก่อนครับ
ไปหาช่างมาแล้วครับ ข้อ 1 เป็นอาการแอร์ดึงรอบเครื่อง ข้อ 2 เป็นความเข้าใจผิดครับ เป็นเสียงปั๊มติ๊กครับ ตอนติดแก๊ส ทางร้านบอกให้ใช้น้ำมันบ้างเพราะไม่งั้นติ๊กจะเสียครับ ผมเลยเข้าใจว่าขณะใช้แก๊สปั๊มติ๊กจะไม่ทำงาน แต่จริงๆแล้วแม้ใช้แก๊สปั๊มติ๊กก็ทำงานด้วยครับ
ถ้าดึงจนเครื่องดับ โดยไม่มีการชดเชยรอบ ถือว่าผิดปกติครับ
ครับพี่ chui ตอนนี้อาการเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง (ไม่เป็นเสียเป็นส่วนใหญ่) แต่จะหาเวลาไล่เช็คครับ
