เครื่องดับ บ่อยครับ
porkpie
W124 เครื่อง 3200 ครับ
ูเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนสงกรานต์ รถเริ่มมีอาการแปลกๆครับ ตอนสตาร์ทใหม่ๆ ขับๆไป พอจะเร่งแซง ช่วงออกตัวจากไฟแดง เร่งไปแล้ว รอบเครื่องตก เหมือนมีอาการคล้ายๆ กับ เครื่องจะดับ รอบตกแรงวื้ด แล้วก็ รอบก็ขึ้นมาใหม่ครับ แต่หากเจอสภาวะรถติด ที่ต้องเร่งๆ เบรคๆ บางที มันก็ดับไปดื้อๆเรยครับ
ผมเรยลองสลับไปวิ่งน้ำมันดูมันก็ไม่มีอาการนะครับ เลยไปร้านแก๊ส ให้เช็คให้ รอบแรก ซึ่งเขาก็เช็คอุปกรณ์ให้โดยดูจากใน error check ก็ขึ้นว่า pressure error ซึ่งช่างก็ได้ถอด โซลินอยด์ออกไปตัวนึงครับ เพราะ แต่ก่อนหม้อต้มตัวเก่ามันไม่มี โซลินอย แล้วพอเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ หม้อต้มใหม่ๆมันมีโซลินอยในตัวอยู๋แล้ว เลยถอดออก ตัวนึง ทีนี้ไอตัว error code ที่ขึ้นก็หายครับ แต่พออีกสองวันมาใช้รถ อาการเดิมก็กลับมาครับ จากที่สังเกตุ จะเป็นช่วงตอนสตาร์ทใหม่ๆ 20 นาทีแรก พอวิ่งนานๆก็จะไม่แสดงอาการ ผมก็เลยรอ ไปหาร้านแก้สอีกทีครับ ซึ่งรถมันไม่แสดงอาการ ใดๆ ให้ช่างเห็นเลย ช่างก็เช็ค สายไฟ อุปกรณ์แก้สวาล์วต่างๆ แต่ไม่เจออะไรผิดปกติครับ ผมเรยบอกช่างว่า เอางี้ รอจนเครื่องเย็นแล้วกัน ผมเรยนั่งรอ จนถึงเย็นๆ แล้วพาช่างออกไปลองขับใหม่ ก็ แสดงอาการเล็กน้อยครับ ซ฿่งช่างเค้าก็ จูนแก้สใหม่ครับ ช่างคาดการณ์ว่า เป็นเพราะตัวหัวฉีดเจาะรูใหญ่ำปซ฿ึ่งก็ได้ทำการ จูนแก้สให้เหมาะสม จนรถไม่สะดุดในวันนั้นครับ ช่างบอกที่รถดับเป็นเพราะแก้สหนาไปเผาไหม้ไม่หมดทำให้ดับ วันนั้นทั้งวันอาการหายครับ ขับรถกลับบ้าน ตื่นมาอีกวันเอารถออกไปใช้ ไม่ดับครับ ไม่มีอาการ แต่พอ ทิ้งไว้อีกสัก สองสามวัน มาขับใหม่ ซึ่งก็คือเมื่อวาน อาการกลับมาเหมือนเดิมครับ พอเปลี่ยนเปนน้ำมันวิ่ง บางที อาการรอบ ตกด้วยครับ
ทีนี้ไม่รุ้จะไปต่อยังไง ดี ผมควรจะเอารถเข้าไป เช็ค Star ไหมครับ เพราะระบบแก้สเช็คอุปกรณ์ยังไงก็หา่ไม่เจอ ผมกำลังสงสัยว่ามันเกี่ยวกับ คอยล์ หัวเทียน สายหัวเทียนด้วยใหม เพราะว่า เคย คอยล์เสีย 1 ตัว ซึ่งผมเปลี่ยนแค่ 1 ตัวครับ ซึ่งรถมันก็มีอาการโชว์ว่า ต้องมีระบบจุดระเบิดเสื่อม อยู่ให้เห็นบ่อยๆ เช่นสั่นบ้าง กระตุกๆ ขึ้นมาบ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นอาการ ดังที่ข้างบน เลยครับ
จะไปต่อยังไงดีครับ มีเวลาว่างซ่อมรถแค่วันเสาร์ด้วย
ทำระบบน้ำมันให้นิ่งก่อนครับ พออยู่ตัวแล้วค่อยทำแก๊สครับ ไม่งั้นไม่จบครับ
ไล่พวกระบบไฟให้หมดก่อนครับเริ่มจากถูกไปแพงครับ
1. หัวเทียนเอาแบบ หัวเทียนเข็ม ถามร้านที่ขายอะไหล่เบนซ์เค้ารู้เบอร์ครับ
2. สายหัวเทียนทั้งชุดสภาพเป็นเช่นไร
3. คอล์ย (ผมยังไม่เคยเสีย เลยยังไม่ทราบอาการเสีย)
รอพี่ๆ มาช่วยต่อครับ
ผมใช้ e220 1995 ติดแก๊ส มีอาการ รอบเดินเบาไม่นิ่ง บางครั้งก็ดับเมื่อเบาเครื่อง เปลี่ยนระบบไฟมาเกือบหมด มาเจอที่ กล่อง ecu ครับ เปลี่ยนแล้วอาการหายครับ เป็นข้อมูลครับ
โชคดีนะครับ
สายัณห์
เปลี่ยนหัวเทียนเป็น Eridium ของ Bosch อาการสั่น และเบาดับ ตอนใช้แก๊ซเป็น แต่ใช้น้ำมันไม่เป็น ผมใส่ในเครื่อง M111 C220 แล้วแก้ปัญหานี้ได้ครับ น่าลองดูครับ
ถ้าใช้น้ำมันไม่ออกอาการอันนี้ปวดกะบาลมาก
อันนี้ต้องไปอู่เบนซ์ ไล่ระบบให้สมบูรณ์ ถ้ามีคอมจูนเองจะช่วยได้มาก
- ลองเช็ค code error ก่อน หรือ สตาร์ ยิ่งดี อาจจะมีอะไรทำงานไม่เต็มที่ แล้วแก๊สมันอ่อนไหวกว่าน้ำมัน (ผมเคยเป็นที่ air mass ไล่แทบตาย มาเจอโค้ดชี้ตัวนี้)
- หัวเทียนแนะนำ bosch f8dc ไม่ค่อยมีปัญหากะแก๊ส
- ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
เช็คสตาร์ ราคาประมาณไหน และแนะนำที่ไหนดีครับ ผมอยู่แถว มศว ครับ เคยถามที่ Star serv รัชดา 800-.
แล้วแต่อู่คิดมั้งครับ ผมเคยเจอเสียบแป๊ปเดียว 5 นาที โดนไป 500 บาทครับ
หัวเทียนที่เหมาะกับรถแก๊ส คือหัวเทียนตรงรุ่นที่ผู้ผลิตได้ออกแบบครับ
กรณีเครื่อง M104 3200cc ควรใช้หัวเทียนธรรมดายี้ห้อ Bosch F8DC4 ครับ
หัวละ50-60บาท เหมาะกับเครื่องตัวนี้ที่สุด เปลี่ยนได้บ่อย ๆ ไม่เสียดายตังค์ครับ
เช็คสตาร์แล้วครับ ไม่เจออาการใดๆ มีแต่ค่าต่างๆเพี้ยน Reset ใหม่ครับ จะลองทดสอบวิ่งน้ำมันสักพัก แล้วค่อยลองแก้สอีกที
อาการที่พบหลังจาก clear star
น้ำมัน ถ้าขับปกติจะไม่รุ้สึกอะไร แต่ถ้าซิ่งหน่อยช่วงอัดคันเร่ง จะมีสะดุดๆบ้างเล็กน้อย
LPG ออกตัวนิ่มๆไม่เปนไร แต่พอกระทืบคันเร่งออก รอบไม่ขึ้นเลยครับ อั้นๆ แล้วก็ดับ เหมือนแก้สท่วมเพราะสตาร์ทใหม่ไม่คิดต้องรอสัก 3-5 นาที
ไม่รุ้จะทำไงดีแล้วคับ เช็คสตาร์ที่ร้านประจักร์ยนต์ ตรงรัตนาธิเบศ.
หรือเป็นเพราะ. gasohal เพราะปกติยะเติม 95 ทิ้งไว้เสมอ มีช่วงนี้เติมแก้ส โซฮอลแทน
