เครื่องมีปัญหา w2o2
danai66
เช้าก่อนไปทำงานติดเครื่องรถปกติ แต่ติดเครื่องทิ้งไว้สักพักมีเสียงดังที่ห้องเครื่องลงไปดูปรากฎว่ามีน้ำหยดออกมาบริเวณใต้เครื่อง จึงเปิดหม้อน้ำเติมน้ำ ทิ้งไว้สักพักเครื่องหายดัง ก็คิดว่าปกติเลยถอยรถออกจากบ้านปรากฎว่าถอยออกมาแล้วเครื่องก็เบาเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลย ค้างอยู่กลางถนน
พยามๆเดินหน้าถอยหลังขึ้นกลับเข้าบ้านแต่ก็ทำอยู่นานจนสุดท้ายเป็นเพราะประสบการณ์น้อยบวกความประมาณ(โยก R กะ D อยู่นาน) ทำให้ไม่ได้มองเกียร์ใส่ R ถอยใส่เสาไฟเต็มแรงจบรถดับอือ พอตั้งสติได้ติดเครื่องอีกที่ขับขึ้นไปจอดได้ ผล กันชนแตก ไฟท้ายด้านคนขับ และบริเวณตัวถังรอบไฟท้ายบุบ
นี้เป็นอุบัติเหตุครั้งที่ 3 เดือนหลังจากได้รถจากแม่มา
ครั้งแรกจอดอยู่ดีๆโดนกระบะชนท้าย
ครั้งที่สองถอยชนร้านก๋วยเตียว
ครั้งที่สามเสาไฟ:icon_cry: นี้ก็นั้นรอช่างมารับรถไปทำ
ช่างมารับรถแล้วสรุป คอยร์เสีย 2 ตัวค่าเปลี่ยนประมาณตัวละ 2000 มือสอง
ยังไม่รวมค่าเคาะ ทำสีและไฟท้าย กรรมกลางเดือนรถที่รักคงต้องไปอยู่อู่เครื่องกะอู่สีถึงสิ้นเดือนเลย
(ขอมาระบายนะคับ)ไม่ว่ากันนะครับมือใหม่หัดเล่น(สงสัยบรมีคงไม่ถึง555):confused:
ถือว่าฟาดเคราะห์นะคับ ดีว่าตัวเราไม่เป็นอะไร ผมก็เคยลงรถแต่รถเข้าเกียร์ถอยอยู่ สุดท้ายชนกำแพงบ้าน ดีที่ว่ามีอะไหล่เปลี่ยนเอง สบายกระเป๋าไป:crazy:
เรียนแนะนำให้เจ้าของกระทู้ เร่งศึกษาเรื่องรถให้มาก ทั้งการใช้ และ การซ่อม
อู่ที่ซ่อมรถก็ไม่ต้องไปคบกะเค้า มีอย่างที่ไหน ?
คอยด์ใหม่ๆ ตัวละ พันกว่า , ของมือสอง ตัวละ 500 เองคับ เล่นขายของแบบซ้ำเติมกันนี่
อย่างลุงบอกครับ ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรย้ายอู่ได้ก็น่าจะดีครับ :n16:
ขอบคุณครับ เมื่อเช้าช่างโทรมาบอกใหม่ว่าคอยร์ไม่ได้เสีย เสียที่ปั้มน้ำ กับ รีเลย์ไฟเกิน
บอกราคาอยู่ที่ ปั้มน้ำใหม่ 2000 รีเลย์ไฟเกิน 1000
ควรทำไหมครับ แต่ตอนนี้รถอยู่ที่เขาครั้งนี้คงต้องทำไปก่อน(ที่ทำอู่นี้เพราะอู่นี้เขาวางเครื่องให้ เปลี่ยนเครื่องมาใหม่ ร้านที่ซื้อเครื่องเขาแนะนำมา ลงมา 4 เดือนแล้วแรกมีปัญหาซ่อมฟรีช่วงเดือนแรก แอร์เสีย เครื่องเร่งไม่ขึ้น)
ครั้งหน้าพี่ๆมีอู่แนะนำไหมครับเพราะจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและให้อู่ที่พี่ๆแนะนำดูเครื่องให้ว่าโดนวางยาหรือเปล่า
ล่าสุดช่างโทรมาบอกว่า กล่อง ECU เสียอีกต้องส่งซ่อมราคา 4000
พี่ๆคิดว่าไงคับ:confused:
ลากไปหาช่างศักดิ์ดีกว่า
ช่างศักดิ์ที่อยู่รามอินทราใช่ไหมครับพี่ๆพอมีเบอร์ไหมครับ
0898026716
ผมขอรบกวนปรึกษาอีก 1 คำถามครับ
คือโทรไปปรึกษาแม่เรื่องค่าซ่อมมารวมกันก็ประมาณหมื่นกว่าๆ แม่เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นไปลงเครื่อง J และติดแก๊สเลยดีไหมราคาก็พอๆกัน อยากถามพี่ๆว่า
1.มีที่ไหนวางเครื่อง J ดีๆบ้าง
2.เครื่องเดิมๆที่ไม่ซ่อมเอาไปเทริน์ได้ไหมได้ประมาณเท่าไร(เพราะคิดว่าคงติดแก๊สแน่ๆ)ครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ:n45:
หากเป็นของผมจะซ่อมฺไม่วางเจ
คุณไม่ควรคิดเลียนแบบ เสี่ย ฯ ที่เปลี่ยนเครื่องบ่อยๆ
เครื่อง 111 อาจมีปัญหา ถ้าไม่หนักหนาก็ควรซ่อมไป ถ้าไปวางเครื่องใหม่ จะแก้ปัญหาได้บางเรื่อง แต่ก็แน่นอน จะได้ปัญหาใหม่ๆมาให้ปวดหัวต่อ
ทาง
ที่ดี ลากเข้าอู่ช่างศักดิ์น่ะดีแล้ว ส่วนกล่องถ้าเสียเปลี่ยนใหม่เลยอย่าซ่อมมัน
ทาง
พี่421 ครับราคากล่องใหม่ประมาณเท่าไรครับที่ร้านเขาบอกประมาณ หมื่น ถือว่าถูกไหมครับ
ยังไงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยในการตัดสินใจ ครับ ถ้ารถเสร็จเรียบร้อยผผมจะถ่ายรูปรถลงและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับ:)
ลองดูหน้าซื้อขายซิครับ เห็นมีประกาสขายกล่องเครื่อง 111 อยู่ครับ
อาจจะใช้เปรียบเทียบราคาได้บ้าง แต่ไม่ราคาอ้างอิงนะครับ
ค่ากล่องที่ช่างบอกไว้หมื่นกว่าบาทผมว่าน่าจะเป็นกล่องมือสองมากกว่า เท่าที่จำได้กล่องเบ็นซ์ของใหม่มันหลักแสนบาทครับ
ไอ้กล่องเครื่อง 111 นี่ผมเคยซื้อสามหมื่นกว่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว
