เครื่องวืด ตอนรอบ ประมาณ 2000-3000
ti_krub
พอดีเจออีกปัญหาเกี่ยวกับรถครับ w202 คือว่าช่วงเริ่มใช้รถ ประมาณรอบ 2000-3000 ช่วงเกียร์เริ่มเปลี่ยน จะรู้สึกว่าจะ วืดๆ ตอนรอบดังกล่าว ต้องคอยเหยียบคันเร่ง ผ่อนคันเร่งช่วย แต่เป็นช่วงเดียวพอใช้ไปสักพักก็ไม่เป็นอีก แต่เป็นทุกวันครับ
รบกวนหน่อยครับ
ถ้าค่อยๆเร่ง..จะไม่ค่อยวืดช่ายมั้ยคับ...
แต่ถ้าเร่งแรงๆ..จะมีอาการวืดๆ..ก่อนแล้วเกียร์ค่อยจับช่ายอ่ะป่าว..
ถ้าช่าย..สงสัยจำเลยครืออออ..คลัช..น่าจะเริ่มหมด..
:cry:
ตอนเครื่องยังไม่ร้อนใช่ป่าวคับ
ใช่ครับ ตอนเครื่องยังไม่ร้อนครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
คลัช อีกเสียง
เป็นอยู่ครับ ไม่หนักเหมือน จขกท
คลัชก็เป็นไปได้ อาการเริ่มจะออกลาย อีกอย่างระบบเกียร์ของ W124 E หน้า เวลาเครื่องเย็น เกียร์จะลากรอบสูงนิด เพื่อให้เครื่องและ CAT ร้อนเร็ว ก็เลยมีอาการอย่างว่าครับ
อย่างนี้หมายความว่าผมต้อง ซ่อมเกียร์ใช่ไหมครับ แล้วของ w202 จะประมาณเท่าไรครับ
ถ้าถึงคราวต้องยกเกียร์ ทำตามอู่ ก็ประมาณ 2-3 หมื่น บาท ครับ
สอบถามเพิ่มครับ ปกติซ่อมเกียร์ใช้เวลากี่วันครับ แล้วรถผมเวลาใส่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรค จะรู้สีกว่ามันสั่นสะท้าน แต่รอบเครื่องไม่สวิงเท่าไรครับ อย่างนี้ควรเปลี่ยนยางแท่นเกียร์เลยหรือเปล่าครับ
เช็คยางแท่นเครื่องด้วยครับ ขึ้นฮอยท์ดูทีเดียวงานใช้เวลาน้อยกว่าซ่อมเกียร์มาก
ขอบคุณครับแล้วปกติซ่อมเกียร์ใช้กี่วันครับ
ยางแท่นเกียร์มีตัวเดียว ราคาถูกกว่ายางแท่นเครื่องมาก
ยกเกียร์ ถ้าได้คิวแล้ว 1-2 วันก็เสร็จ ครับ ส่วนมากรอคิวนานกว่าทำ
ti_krub said:
...คือว่าช่วงเริ่มใช้รถ ประมาณรอบ 2000-3000 ช่วงเกียร์เริ่มเปลี่ยน จะรู้สึกว่าจะ วืดๆ ตอนรอบดังกล่าว...
เด๊ะๆ เลยค่ะ...เด๊ะๆ เลย...
...รถอิชั้นก็อาการนี้เลยค่ะ
มันเหยีบคันเร่งได้จนสุด เสียงเครื่องดังเร้าใจมาก...แต่รถไม่ไป
...ใจหายแว๊บ..บ.บ..บ...เข้าใจว่าเกียร์หลุด
แต่พอก๊อกๆ แก๊กๆ ก้มๆ เงยๆ เปิดโน่น-ปิดนี่ เลื่อนเบาะ-ขยับเก้าอี้ ขยับไปเรื่อยๆ มันก็วิ่งได้เหมือนเดิมค่ะ
ตอนแรกๆ เป็นอาทิตย์ละครั้ง ก็แค่ดูอาการไปเรื่อยๆ หลังๆ เป็นวันเว้นวัน...ก็ยังใจเย็น...ดูต่อไปอีกซักหน่อย
...ก็กัวเสียตังส์อ้ะ...
สุดท้ายกำลังยูเทิรน์แล้วมันไปวืดอยู่กลางถนน...คาอยู่เลนกลางอย่างงั้นเลย
กลัวตายก็กลัว แต่อายมากกว่า ก็เลยยอมขับเข้าอู่...ซ่อมก็ด้าย...ย..ย..ย....
...สรุปว่าครัชหมดเกลี้ยงเลยค่ะ ซ่อมเป็นหลักพันค่ะ แต่จำไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่
แถมช่างยังบอกอีกว่าเกียร์ก็จะไปแล้วนะ มันไม่ค่อยจับแล้ว ให้เตรียมตัวไว้ด้วย
อันนี้ประมาณสองตื่น!!!
....หืมม์...ตั้งสองตื่น....ฝันไปเถอะพี่ศักดิ์....
ไม่ได้แอ้ม...ไม่ได้แอ้ม...
...แสนรู้อย่างหนู....ขอดูอาการก่อนค่ะ
ขอบคุณครับ แต่อาการอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับ idel ใช่ไหมครับ รู้สึกเดี๋ยวนี้ มันเริ่มจับเกียร์ได้ช้าลง ต้องเหยียบคันเร่งช่วยตลอดเลย อาการหนักไม่ครับนี้
