เครื่องยนต์ เครื่องสั่นตอนรถจะหยุดและตอนใส่เกียร์หนึ่ง
Micheltum
เอาสตาร์จับโค๊ดอ่านได้
036 Lamda control Lean stop/mixture too rich
072 Road speed signal not recognized
103 Themocouple CAT B16/6 Temperature too low
ผมได้เปลี่ยน วาล์ว ผมเปลี่ยนวาล์วมดไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม
ขอท่าผู้รู้ช่วยแน่ะนำหน่อยครับ
ข้อมูลน้อยจัง
รถรุ่นอะไร เครื่องตัวไหน
ก่อนหน้านี้ ไปทำอะไรมาหรือไม่
มีอาการอื่น ประกอบมั๊ย
แล้วช่างเขาว่ายังไงบ้าง
W124 ครับ e220. เครื่องเดิม
เป็นแบบนี้มานานแล้วพยายามแก้ก็ไม่หายซักทีเริ่มท้อแล้ว
เปลี่ยนไอเดิ้นแล้ว
เปลี่ยนคอยล์แล้ว
แปลี่ยนสายหัวเทียนแล้ว
รีเลย์แอร์แล้ว
โอเวอร์โหลดรีเลย์เปลี่ยน
ลองตรวจดูสายลมแวคคั่มทุกจุดใหม่เลยครับอาจจะเกิดจากสายลมต่างๆเกิดการแตกร้าว รั่วโดยเฉพาะให้ดูและตรวจสอบเส้นที่วิ่งไปที่เกียและดูตรงอุปกรณ์ตรงเกียที่สายเข้าเสียบด้วยว่ามันรั่วหรือเปล่าครับ
อย่าท้อเลยซ่อมให้ดีแล้วใช้ดีที่สุดเพียงแต่ต้องหาช่างประจำเก่งให้เจอเท่านั้นแหละครับ
เช็คระบบท่อแวคคั่ม ตามที่คุณ non1nut2 แนะนำก่อนเลยครับ
ยางแท่นเครื่อง,ยางแท่นเกียร์ด้วย
อาการเป็นเฉพาะขณะใช้แก๊ส หรือเป็นขณะใช้น้ำมันด้วย
ถ้าเป็นเฉพาะขณะใช้แก๊ส ให้เช็คระบบจุดระเบิดใหม่
ตั้งแต่ หัวเทียน,สายหัวเทียน,คอยล์
เพราะเคยมีกรณีเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่
แต่สายหัวเทียนไม่ได้มาตรฐาน ก็เกิดปัญหาได้
ปัญหานี้ไม่ต้องท้อครับ มันเป็นปัญหาของช่าง
ที่ต้องหาสาเหตุให้เจอ ไล่ระบบน้ำมันก่อนให้สมบูรณ์
แล้วค่อยเช็คระบบแก๊ส
เปลี่ยนไอเดิ้นแล้ว
เปลี่ยนคอยล์แล้ว
รีเลย์แอร์แล้ว
ขอเดานะครับ เทียบกับ W210 อาจจะไม่ตรงนัก
ดูจาก Code 036 คล้ายๆเหมือนของผมเคยเจอเป็นที่ O2Sensor เสีย ประกอบกับ List ที่พี่ให้มายังไม่เห็นมีตัวนี้พอดี
อย่าท้อเลยครับทุกปัญหามีทางแก้ เพียงแต่เรายังมองหาหนทางยังไม่เจอ อาการที่ว่าเป็นเหมือนรถผมเลยครับ (W 124 E 220) อาการรถสั่นช่วงเกียร์ 1 และตอนติดไฟแดง บางทีก็ดับ พอออกรถบางทีก็จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรง เข้าอู่ตรวจเช็คหลายครั้งอาการก็ยังเหมือนเดิม ต้องทนใช้อยู่ตั้งหลายเดือน จนต้องหาสาเหตุเจอด้วยตนเองโดยบังเอิน โดยรถผมนั้นสายที่ต่อจากไอเดิ้นสปีดไปยังวาวล์มอตนั้นหมดอายุขาดเปลื่อยยุ้ยในช่วงกลางของสาย ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นนอกจากจะถอดออกมาดู พอเปลี่ยนท่อยางเส้นนี้แล้ว อาการที่สั่นก็หาย รถใช้ได้ตามปกติครับ ลองเช็คดูอาจเป็นเหมือนรถผมก็ได้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลครับวันจันทร์กะว่าจะเอารถไปให้ช่างเช็คใหม่อีกทีเผื่อว่าจะได้เจอสาเหตุจริงๆ อบอุ่นดีจังใช้benz เนี่ย
ขอบคุณทุกท่านคร้าบ
ขออับเดด ข้อมูลเรื่องรถสั่นหน่อยครับ
หลังจากรีเซ็ด ด้วยสตาร์แล้ว เปลื่อน O2 sensor , เปลื่ยน Idel แล้ว วิ่งน้ำมันอย่างเดืยว อาการก็ยังเหมือนเดิม Fualt ที่ Star ก็ยังขึ้นเหมือนเดิม รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ
แล้วช่างที่คุณไปจับสตาร์เขาบอกว่าต้องทำอะไรอีกล่ะครับ คุณไปถึงอู่แล้วน่าจะจบนะครับ หรือถ้าคิดว่าช่างไม่เก่งก็ลองเปลี่ยนอู่สิครับ
เปลื่ยนอู่แล้ว ช่างเขาก็เคลียร์ fault แล้วก็บูทโปรแกรมให้ใหม่่ โดนค่าเครียร์fault ไป นิดหน่อยที่สำคัญก็อ่านโค๊ดไม่ออก แล้วก็ให้วิ่งน้ำมันอย่างเดียว ก็ไม่หายครับ เออลืม บอกไปว่า อาการมันจะออกตอนเครื่องร้อน รถวิ่งมากก่วา 80 - 100 โล ขึ้นไปครับถึงจะมีอาการ
นึกว่าหายเป็นปกติแล้ว
เปลี่ยนช่างแล้วก็ยังไม่หาย
อาการ "เครื่องสั่นตอนรถจะหยุดและตอนใส่เกียร์หนึ่ง"
เปลี่ยนไอเดิ้นแล้ว
เปลี่ยนคอยล์แล้ว
รีเลย์แอร์แล้ว
เดาว่าเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว
เปลี่ยน Air Temp Sensor หรือยัง?
อาการเป็นตอนเครื่องร้อน เป็นไปได้เกิดจากคอยล์เสื่อม
ใช้คอยล์ใหม่หรือเปล่าครับ? ถ้าใช้คอยล์เก่าควรเปลี่ยนใหม่
"โดนค่าเครียร์fault ไป นิดหน่อยที่สำคัญก็อ่านโค๊ดไม่ออก"
หาอู่ใหม่ที่มี Star อะไหล่ Air Mass และ กล่อง ECU ให้ลองจะดีมาก
coil เปลื่ยนใหม่ทั้งสองตัว
air mass ใหม่
ตอนนี้กะว่าจะต้องหากล่องลองแล้วล่ะครับ ถามช่างบอกว่าราคาหมื่นกว่า ชักจะเริ่มมึนแล้วครับ ใครมีราคากล่องที่ไม่แรงมั่งครับ
เห็นแว๊บๆ ว่ามีคนขาย ห้าพัันหกร้อยบาทครับ
ลองหาเพื่อนสลับกล่องดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อเลย
พอจะติตต่อ คนที่จะขายกล่อง ecu ได้ไหมครับ
เล่าอาการต่อครับ หลังจากจะตัดสินใจเปลื่ยนกล่อง ecu เมื่อคืนก็ไปที่ร้านเจ้าประจำ
ทำการชำแหล่ะกล่อง พอเปิดออกและพิจรณา พบว่ามีรอยไหม้ที่แผนพริ้น มันเป็นตัว resister น่าจะเป็นค่า 1K ไม่รู้ว่าจะเป็นแพะหรือปล่าว เอาไว้หาช่างซ่อมก่อนแล้วจะมาอัพเดดอีกที่ ผมว่าน่าจะใกล้ความจริงแล้วล่ะ
