chicken95 New member Dec 19, 2013 #1 W124e220ครับ. รถมีอาการเครื่องสั่นมากครับออกตัวก็รู้สึกอืดๆเพิ่งเป็น เมื่อเช้านี่เองครับฟังเสียงจากท่อไอเสียดังปัปๆๆๆๆๆยังกะเรือหางยาว ขอคำแนะนำก่อนเข้าอู่ครับ
K KruCook New member Dec 19, 2013 #4 3 ปีก่อนผมเคยเปลี่ยนเฉพาะหัวเทียนแล้วหาย แต่เมื่อเดือนก่อนเป็นอีกรอบ เปลี่ยนหัวเทียนแพลตตินั่มที่อู่บ้าน ช่างศักดิ์จัดให้เอง แต่เคยได้ยินว่าเบนซ์ไม่ชอบของแพง ตอนขับรถกลับบ้านก็วิ่งเรียบเหมือนรถใหม่ แต่วันรุ่งขึ้นกลับเป็นเหมือนเดิม แต่ก่อนเป็นรอบหลังนี้ตอนล้างรถไม่ได้ปิดฝากระโปรง มีน้ำกระเซ็นไปในห้องเครื่องบ้างแถว ๆ สายพาน ไดชาร์จ ตอนนี้ผมยังไม่เวลาขับไปอู่บ้านอีกรอบ ว่าจะเช็ดปีกผีเสื้อ(แบบเช็ดเอา ไม่ถอด)ตอนเปลี่ยนไว้กรองอากาศ หรือต้องทำอะไรเพิ่มบ้างรบกวน สมช แนะนำด้วยอีกคน ขอบคุณล่วงหน้าครับ
pppcguy New member Dec 19, 2013 #5 รถวิ่งเท่าไรแว้ว ถ้าประเก็นฝาสูบรั่ว ก็เครื่องสั่นเหมือนกัน แต่ก็จะมีอาการดับร่วมด้วย น้ำมันเครื่องจะเป็นสีชานมเย็น น่ากินเชียว หรือ หัวเทียน คอล์ย สายหัวเทียน ถ้าเลวร้ายสุดก็กล่องพัง แต่คงยาก ของผมสองอาทิตย์ที่แล้ว อยู่ๆ ก็สั่น ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการ ช่างลองเปลี่ยนหัวเทียน สายหัวเทียน สลับกล่องไม่หาย สุดท้ายคอล์ยเสื่อมไป 1 ตัว (มี 2 ตัว) เครื่องเลยเดินแค่ 2 สูบ แต่ก็พอขับไปอู่ได้ ลองดูครับ
K KruCook New member Dec 20, 2013 #8 สงสัยงานเข้าผมแล้ว อ่านของคุณpppcguyแล้ว ของผมอาการเดียวกัน เพราะตอนขับเข้าอู่บ้าน มี สมช 2 ท่านนั่งอยู่ หลังทักทายกันเสร็จผมกเลยถามว่าเคยเป็นแบบนี้บ้างมั้ย พี่คนที่ใช้ W124 500 (ไม่ได้จำชื่อLoginมา หากมาอ่านพบทักกันด้วยนะพี่)ฟันธงเรยว่าวิ่งไม่เต็มสูบ แต่พอเปลี่ยนหัวเทียนกลับวิ่งเรียบ(เฉพาะวันนั้น) วันรุ่งขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม พอดีวิ่งไม่งานด่วนระยะ 30 กม.ไปกลับผมก็ฝืนใช้ไป พอดีเป็นเกียร์ธรรมดา เบิ้ลรอบแล้วลากเกียร์เอา ตอนนี้ไม่กล้าขับ 5 วันแล้ว ถามเลยล่ะกันว่า 1. ทำความสะอาดขั้วคอยล์ได้มั้ย เห็นมีสายสั้นไปเข้าอุปกรณ์อะไรอีกตัว 2. 190อี มีกี่ตัวครับ หากเปลี่ยนเองได้(เพราะไม่อยากขับออกจากหมู่บ้าน อายที่เสียงเหมือนเรือหางยาวเก่า ๆ)จะทำเพราะไม่อยากฝืนให้รถดทรม ราคาแรงมั้ยครับ รบกวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ ชี้เป้าด้วย ขอบคุณครับ
A artnatice New member Dec 20, 2013 #9 เคยเห็นร้านในเว็บขายราคานี้ครับ เคยเห็นร้านในเว็บขายราคานี้ครับ คอยล์บอส 1,550 คอยล์เบมิ 1,100
chicken95 New member Dec 20, 2013 #10 เข้าอู่มาเรียบร้อยแล้วครับ ช่างบอกว่าคอยไหมั แล้วก็เข้าถึงกล่อง สรุปคือต้องเปลี่ยนคอยสองตัว ซ่อมกล่อง เปลี่ยนหัวเทียน หมดไป 11600 ตัวเบาเลยครับ ค่าซ่อมกล่อง 7000 ครับ ออกมาเครื่องเดินเรียบเบาดีครับ กระเป๋าก็เรียบเบาha ha ha ขอบคุณครับ
Y YOS123 New member Dec 20, 2013 #11 ผมก็สั่นครับเป็นตอนเช้าเวลาสตาร์ท(หรือช่วงนี้อากาศเย็นๆคงไม่เกี่ยว) แต่พอตอนเย็นก็เป็นครับ ดับสตาร์ทใหม่ก็หาย :n34: แต่ก็ขับได้อยู่ เวลาออกตัวติดมีสั่นนิดๆครับเวลาเข้าเกียร์จาก N ไปเกียร์ D ตอนเป็นแก๊สไม่มีปัญหาอะไรครับลองขับน้ำมันก็ขับได้ พรุ่งนี้เช้าจะดูอีกที :ylsuper: :n44:
