เครื่องเดิมวิ่งกี่โลแล้วถึงจะต้องวางเครื่องหรือโอเ วอร์ฮอลดี
sittichai3000
คือประมาณว่าผมซื้อ W124 E280 วิ่งมาก็ 222xx กว่าแล้วคับ ติดแก๊สอีกต่างหาก เดือนๆใช้ก็ 3-4พันโล +- อนาคตต้องทำอะไรกับเครื่องแน่นอน มี 3 ทางเลือก ได้แก่.....
1. วางเครื่อง 1J หรือ 2J หรือ 1U /ม้ายุ่น ราคาถูกสุด
2. โอเวอร์ฮอล์เครื่องเดิมมันนี่แหละ /ม้าฮิตเลอร์ ราคาปานกลาง
3. วาง เตรื่อง AMG 3.2 (อันนี้น่าสน) /ม้าฮิตเลอร์ ราคาแพงมั่ก
พี่น้องคับ แบบไหน คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดี คุ้มค่า ใช้ได้อีกนาน ขอความคิดเห็นหน่อย THANK คับ :D
ที่เว็บ mercedesmania มีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งใช้ S 280 W140 ก็เครื่องเดียวกับ E 280 นั่นแหละ รู้สึกจะดมแก๊สด้วยมั้ง ไม่แน่ใจ ไปตายเอาตอน 600000 ฟิตเครื่องมาตอน 400000 มั้งฟิตเกียร์มาสองหน
นี่แค่ 220000 ยังหนุ่มยังแน่นอยุ่เลยครับอนาคตอีกไกล แต่ที่ดูเหมือนใกล้เนี่ยเพราะคุณดูภายนอกใช่มั้ยล่ะครับ ฝาวาล์วเน่าล่ะสิ :D
ทีนี้ตอบทางสายกลางทั้งสามมั่ง
- ผมเกรงว่าราคาถูกเฉพาะตอนต้นน่ะสิครับ แต่ตอนสุดท้ายก็บาน เรียกว่า "บานปลาย" เพราะมันไม่ใช่แค่ยกมาวางแบบรถยุ่นนะ การออกแบบมันคนละอย่างกันเลย รถกระบะแค่ยกลงมาวางก็จบ เฟืองท้ายก็ทดสูงจนเข้ากันได้ดี ไมล์ก็ไม่ต้องแปลง ท่อไอเสียเดิมยังได้ แถมบางรุ่นยังใช้เกียร์ลูกเดิมได้เลยเท่ากับว่าเปลี่ยนแค่ "เครื่อง" เท่านั้นที่เหลือตั้งแต่เกียร์ลงไปเหมือนเดิม ช่วงล่างเหมือนเดิม แต่นี่รถแดนฮิตเลอร์ :D เลยต้องอลังการน่ะสิครับ (บิลคชจ.นะ)
- ผมว่าทางนี้แหละ ราคา "ถูก" สุด ไม่ใช่ปานกลางหรอกครับ แค่ยุ่งกับไส้ในเครื่องนิดหน่อยเอง หรือจะยุ่งกับเกียร์ด้วยก็ได้จะได้ไปพร้อมๆกัน งบไม่บานแน่ ไม่เสียเวลาด้วย แล้วก็ไม่เสียความเป็นรถที่ตอนป้ายแดงต้องจ่ายถึง สองล้านแปด อีกต่างหาก นั่นมันค่าเครื่องทั้งนั้นนน ไม่งั้นไปตอนป้ายแดงซื้อแค่โครงจากธนบุรี (ถ้าขาย:D)แล้วซื้อเครื่องเจยัดลงดีกว่า
- เอเอ็มจี 3.2 ไม่เคยเห็น มีแต่ 320 เนี่ยแหละ มันก็คือ 280 ที่ขยายความจุใหญ่ขึ้นเท่านั้นเอง จะแอบ ฉวย โอกาสตอนโอเวอร์ฮอลล์ใส่เลยก็ได้ :thumbup:
โอ้ว! ขอบคุณข้อมูล พี่ Teresa มั่กๆคับ :) ใจผมเห็นด้วยกะข้อ2 เลย
เครื่องbenz อายุการใช้งานเกิน ล้าน กม. แน่นอนครับ ไม่ได้โม้:D
2แสน สำหรับ Benz ผมว่า เพิ่งเริ่มเข้า มหาลัยอ่ะ:D
วิ่งเป็นล้าน oh my god !!!
ผมเห็นพ่อเลี้ยงวิ่งไม่กี่หมื่นโล สูบแหว่ง
นี่เครื่องตัวที่ 5 แล้ว 4 ปีเอง
มันแล้วแต่ความหนักเท้าเท้าหนักของคนขับครับ :D
อย่าว่าแต่เครื่อง benz เลยครับ
taxi รถญี่ปุ่น หลายคันวิ่งกันเกิน ห้าแสนโลครับ
โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับ
ผมเคยเห็นคันนึง สี่แสนกว่าโล เป็น sunny neo
corolla 101 ห้าแสนกว่าโล
ได้ยินว่าบางคันวิ่ง เกิน เก้าแสนกว่าโล แล้วก็ยกออก
สองแสนกว่าโล อนาคตยังอีกไกลครับ ถ้าไม่เบื่อซะก่อน
124 คันที่บ้านผม เกือบ สามแสนแปดแล้วครับ
รุ่นนี้วิ่งเกินล้าน กม.แน่นอนครับ ไม่เชื่อไปถาม Taxi ที่เยอรมันได้เลย มีให้เลือกตั้งแต่ W123 W124 W210 W211 W212
W123 W124 สองรุ่นนี้วิ่งเกินล้าน กม. แน่นอนครับ แต่กี่เครื่องนี่ไม่ทราบ (ซะงั้น)
ของผม ก็ สามแสนเอง (เยอะเหมือนกัน) ครับ อีก สองแสน ค่อยลุ้นดูว่าต้อง ฮอลล์ ใหม่รึปล่าว
เครื่องเบนซ์นี่ถึกมาก ๆ แถมแรงแบบไม่ต้องเค้นแบบเครื่องยุ่น เพราะยิ่งเค้นยิ่งเสื่อมเร็วครับ
ปล. ผมแนะนำครับ ควักไส้เป็น 320 ตามสูตรดีกว่าครับ เหยียบสะใจขึ้นเยอะ
คนไทยเรา เวลาซื้อรถมือสอง ชอบเอาเงื่อนไขเรื่องระยะทางวิ่งมาเป็นเงื่อนไขลำดับต้นๆ ถามก่อนเลย ..........วิ่งมากี่โลแล้วครับ? สมมุติว่ารถ 15 ปี วิ่งปีละ 20000 โล ก็เลขไมล์น่าจะประมาณ 3แสน ถ้าเค้าวิ่งไม่ถึงแสน บอกตามตรงว่าเชื่อยาก สงสัยจะซื้อรถเบนซ์มาขับไว้ส่งลูกไปเรียนปากซอยกระมัง ( ถ้าถามว่ามีไม๊ ที่วิ่งน้อยจริงๆ ผมตอบได้เลยว่ามีครับ แต่หายาก คงต้องดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบอีกเยอะ)
สำหรับผมเลขไมล์เท่าไร ช่างมัน ดูสภาพภายนอกเป็นเงื่อนไขลำดับแรกๆเป็นพอ ครับ:)
ปล แท๊กซี่รถญี่ป่นวิ่งขนาดนั้นจริงๆ 3-5 แสนโล ปีละไม่ต่ำกว่าแสนโล แล้วนี่รถเบ๊นซ์ !
คันนี้
วิ่งเท่านี้
จนเป็นแบบนี้
ที่จริงยังมีอีกเยอะครับที่วิ่งกันยาวเกลื่อนเมือง
รถส่งของบริษัท ฮีซูสุ ดราก้อนอาย ปาเข้าไป 600,000 กว่าโล ก็ยังเห็นวิ่งดี กำลังไม่ตก หรือมิตซูบิชิ ไซโคลน 499,000 กม. ก็ยังใช้อยู่ปรกติ ก็ยังใช้ได้ดี อย่าว่าแต่กระบะเลย เก๋งก็มีเหมือนกันเยอะแยะครับ
(ใช้งานเกิน ล้าน กม.!! ) ผมคิดถูกแล้วคับที่เลือก BENZ :D
การจะใช้เครื่องเดิมที่มีพื้นฐานดีได้ยาวๆๆๆๆ มันมีข้อปฎิบัติว่า...
1. เปลี่ยน - เป่ากรองอากาศ เสมอๆ
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทาง
3. อย่าทำน้ำแห้ง และ ต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีด้วย
4. อย่าใช้รอบเครื่องสูงๆ (แบบผม )
5. อย่าเร่ง - ลดรอบเครื่องกระทันหัน ( แบบผม )
6.ดูแลการจ่ายน้ำมัน หรือ แก็ส ให้จ่ายเท่าเทียมกันทุกสูบ
เพียงแค่นี้ก็ทนหายห่วงแล้วพี่ :n42:
7. เครื่อง 104 ต้องแถมเช็คเออเร่อร์โค๊ตด้วยคับ
190E กินน้ำมันเครื่องสาเหตุจากอะไรบ้างครับ
190E กินน้ำมันเครื่องมากกว่าปกติมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ เพิ่งจะเป็นได้ไม่นาน
