เครื่องเร่งไม่ขี้นครับ
Noong
เครื่องเป็น 230E Code B ครับ
คือว่า ใช้ 2 ระบบ ทั้งแก๊ส และ น้ำมันครับ
ใช้แก๊สวิ่งปกติเลย แต่พอปรับเป็นน้ำมันแล้ว
ไม่ว่าตอนเร่งเครื่องตัวเปล่า หรือ ใส่เกียร์ขับ
จะไม่สามารถเร่งได้เกิน 3,000 รอบครับ
อาการจะเหมือนรอบตัด จะตื้อๆ กดไม่ไป
ลองขับแก๊สวิ่ง สัก 120-130km/h แล้วปรับมาเป็นน้ำมัน
ก็จะตื้อเร่งไม่ออก ความเร็วลดลงครับ
ไม่ทราบว่าต้องล้างระบบน้ำมันใหม่หรือป่าวครับ
วานผู้รู้บอกด้วยคร้าบบ
ขอบคุณมากครับ
รถใช้แก็สแบบดูดจะมี เวรจูรี่ มาปิดทางเดินอากาศเข้าเครื่อง ทำให้อากาศเข้าเคื่องน้อยไป เลยเร่งเคื่องรอบสูงๆม่ได้
ทางแก้....เปลี่ยนไปใช้หัวฉีดน้ำมันไฟฟ้า + หัวฉีดแก็ส
หรือเปลี่ยนเครื่องเป็น 6 สูบ E 280 แต่เนื่องจากคนขับตัวใหญ่มากควรเปลี่ยนเป็น E 320 ไปเลยจะดีฝ่า แล้วติดแก็สหัวฉีด ยังงี้จะวิ่งได้ 235 ฉะบายๆ :rolleyes:
อยากจะแย้งลุงสักนิด.......นี๊ดดดดดดเดียว..จิงๆ
คนตัวเล็กก่านี้ตัวเบาก่า......ยังเล่นแปดฉูบเยย
หกฉูบม่ายบ่พอกั๊บ :D:D
........เปลี่ยนเครื่องเป็น 6 สูบ E 280 แต่เนื่องจากคนขับตัวใหญ่มากควรเปลี่ยนเป็น E 320 ไปเลยจะดีฝ่า แล้วติดแก็สหัวฉีด ยังงี้จะวิ่งได้ 235 ฉะบายๆ :rolleyes:
5555555
แล้วก่อนหน้านี้ เป็นป่าว
กรองเบนซินตัน ปั๊มติ๊กจะกลับเยอมันรึเปล่าครับ
แหม พี่สี่ครับ ผมก็พยายามบาลาสน้ำหนัก คนกับรถ
ให้มันพอดีอยู่นะคร้าบบ (พยายามมาหลายปีละ) อิอิ
ก่อนหน้านี้ (นานไม่ถึงปี) ขับได้ปกติครับ
ไม่รู้จะเริ่มเช็คที่อะไรก่อนดี
สงสัยต้องเช็ค กรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก ตามที่พี่ฉุยบอก
ก่อนละกันนะครับ
ขอบคุณมากครับท่านๆ
เป็นตอนไปทำสี แล้วเค้าตีโป่งมาไม่ดีรึเปล่าครับ
