เครื่อง c 220 ใส่ 230 E W 124 ได้ใหม ขอความเห็นครับ
vichit
ผมได้ เครื่อง C220 +เกียร+เพลากลาง+เพลาข้าง+เฟือง+หม้อน้ำ+พัดลม + แก้สออโตนิค+ชุดสายไฟทั้งหมด จะเอามาใส่ 230 E W124 ปี 91 เกียรธรรมดาABS ขอถามดังนี้ครับ
1.เครื่องจะลงพอดีไหม/ดัดแปลงอะไรบ้าง
2.หม้อน้ำ/พัดลมจะลงไหม
3.ชุดเกียร เป็นตัวเดียวกับ E220 ใน 124 หรือไม่
4.ชุดส่งกำลังต้องดัดแปลงอะไรบ้าง
5.เฟืองท้าย 124เดิม 3.27 ส่วนของ C220 3.07 ตำแหน่งการยึดแบบเดียวกันไหม / อัตราทดใช้ได้หรือไม่
6.ชุดสายไฟต้องดัดแปลงมากไหม
7.ต้นทุนค่าใช้จ่ายการติตตั้ง/ดัดแปลงประมาณเท่าได
ขอขอบคุณที่ให้ความคิดเห็นครับ
จากการที่ได้อ่านเวปในนี้มาบ้าง
ถ้ามีเครื่องตัวนี้อยู่แล้ว น่าจะขายไปแล้ว เพิ่มเงินลง 3.2 ตามสเตปคุณ 421
ที่เคยแนะนำไว้แล้วติดแก็สครับ
น่าจะดีกว่า เพราะไหนๆถ้าจะทำทั้งที
ถ้าอยากจะขายเครื่อง C220 จริงๆ สภาพดีผมว่าขายไม่ยากนัก
เครื่อง , เกียร์ , เฟืองท้าย ใช้กันได้เลยไม่มีปัญหา จะมีก็แค่ค่าของกระจุกกระจิก เช่นยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ , เกจ์ไมล์ สายไฟน่ะต้องทำใหม่บานเลยพี่ จะซื้อของเก่าก็ชุดละหมื่น แถมยังต้องมาทำเพิ่มอีกด้วย
สรุปว่างานนี้บานเช้าแน่ ค่าวางเครื่อง 2 - 2.5 หมื่น + ค่าอะไหล่จิปาถะ อีกซัก 2 - 3หมื่น นะพี่
ขอถาม พี่สี่ อีกครับ C220(W 202) ตัวนี้ใช้สายไมล์แบบ สาย หรือไฟฟ้า ขาวางเครื่องใช้ของ อะไรได้ ครับ ตอนนี้เครื่องยังอยู่ในรถเพื่อนขาย 40,000.-เฉพาะเครื่องและเกียร + แก๊สออโต้นิก 10,000.- (ไม่มีถัง) รวม 50,000.-บาท รถวิ่งมาประมาณ 280,000 กม. ราคาพอทนได้ใหม ครับ
จากสี่หมื่น กว่าจะเสร็จ........เหนื่อย จะบานไปจบที่เท่าไหร่
คนแถวนี้จับอีสองแปดมาห้าหมื่นกว่าจะจบล่อไปแสนกว่า พอกับไปวางใหม่เลย
ถ้าชอบสนุกสนานสำราญบานใจในการหาของ เช็คพาร์ทต่างๆ ของกระจุกกระจิ๊กไม่มีจะเอาที่ไหน เบิกใหม่แพงเหลือหลาย
อยากได้จริง ส่งเข้าอู่ที่รับวางเครื่องจริงๆดีกว่า ให้เขาจัดการให้ 2 อาทิตย์โดยประมาณก็ขับกลับได้
เชื่อผมเถอะ งานวางเครื่องดีๆ ไม่ใช่เรื่องของมือสมัครเล่นครับ
ตัวสำคัญเลยครับ ยกเว้นถ้าเจ้าของเดิมเลาะมาให้แบบหมดจด หมดทุกเส้น
สายไฟจากในห้องเครื่องเข้ากล่อง ECU จากกล่องเข้าในรถ หลายเส้นจัง
พี่ๆและอาจารย์ครับ ไม่ชี้เป้าไปเลยครับ ลงเครื่องรุ่นไหนแล้ววางที่อู่ไหนครับ :oops:
เท่าที่อ่านความเห็นดู
เอาไปตีเทริน เปลี่ยนเป็น E220 Auto น่าจะดีกว่านะครับ
ขอขอบคุณทุก ฯ ท่านที่ให้ความเห็น เป็นอย่างมาก ตามที่พี่แนะนำ งานชิ้นใหญ่ ฯ ลงได้ใช้ได้ แต่ปัญหาไม่ได้จบลงที่มันยึดเข้าไปในรถ ได้เท่านั้น แต่มันจะต้องสอดคล้องกับระบบ หลายประการของรถในแต่ละรุ่น ซึ่งผลที่ออกมา คือ ไม่จบ/งบประมาณบานปลาย ผมได้แจ้งเพื่อนไปแล้ว ไม่เอาเพราะปัญหาไม่จบ/ปานปลาย ครับ ขอขอบคุณมากฯอีกอีกครั้งที่กรุณา
ต้องไปเรียก ตา Jets มาดู
เครื่องปล่า 40000 ไม่รู้สนใจไปลง 190E ป่าว
วันนั้นเห็นถามๆอยู่
ลง 190E นี่น่าลุ้น
เพราะยังไงก็ต้องทำสายไฟใหม่ อยู่ดี
ถ้าเป็นเครื่อง E 200 W124 ปี 93 โค้ช B สามารถลงใน 230E W124 ปี 91 โค้ช B ได้ใหมครับ มีปัญหาอะไรบ้าง ครับ
ดูหลายcomment แล้วไม่มีใครสนับสนุนเลยครับพี่
ความเห็นส่วนตัวถ้าไม่ใช่ m104 ขึ้นไป ไม่น่าใช้นะครับ
แล้วก็....หัวฉีดไฟฟ้าอะไรแบบนั้นดีก่า ทำกันหลายท่านแล้ว
m111 น่าจะเหมาะกับน้องเล็กแบบ w201 นะครับ
ไม่ก็คบยุ่นไปเลยเป็นคำตอบสุดท้าย
ลงหน่ะลงได้อยู่ครับ... เครื่องยุ่นยังลงกันเต็มเมือง
แต่เครื่อง อี200 ไม่น่าสนอย่างยิ่ง...
เฟืองแอ๊ดว๊านซ์ก็ม่ายมี...
แถมถ้ากล่อง ecu เสีย... งานซุบเปอร์ช้างจะเข้า...
จะเหนื่อยจนสายใจขาดครับ.....
ส่วนการที่ล็อกคอแล้วแนะนำอู่...หลายที่ชอบทำกัน...
BON ไม่ทำครับ...
เพราะผู้ถามอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปชองรถที่รักของเขามากกว่ารู้จักอู่...
อีกอย่าง... เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยครับ..
เว็บเราจะได้เป็นเว็บดีมีความรู้งัยครับคุณ pakapao... :wink:
E200 ซ่อมกล่อง ครั้งละ 15000 - 20000
E220 ซ่อมกล่อง ครั้งละ 6000 - 12000
แรงก็น้อยซ่อมก็แพง
ผมขอแจวหนีละครับ
BON ไม่ทำครับ...
โอ้วววววว.....เข้าใจแล้วครับกัปตันjack
ขอขอบคุณมากที่ให้ความเห็น ผมคงไม่กลับไปพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ชัดเจนมาก ฯ ขอขอบคุณจริง ฯ สำหรับทุกท่านที่กรุณา ครับผม
แรงก็น้อยซ่อมก็แพง
ผมขอแจวหนีละครับ
เห็นด้วยครับ เจอมากะตัวเลย...
