เซียน SL รบกวนช่วยดูคันนี้ให้หน่อยน๊ะครับ
manoniti
Member
http://showroom.one2car.com/carDetail.aspx?car_id=a24140172
พอดีสนใจคันนี้ครับ แต่ด้อยประสบการ์ณ รบกวนช่วยเม้นน์กันหลายๆเสียงครับ
เห็นตำหนิตรงไหนแปลกตาบ้าง ผมไปดูตัวจิงมาสีทำมาแล้ว เครื่องเดินไม่ค่อยนิ่งครับ แต่เจ้าของบอกว่าคงเป็นที่สายอะไรหลวม หลุด:D( ขออภัยถ้ากะทู้ผิดห้องน๊ะครับ)
เครื่อง 500 ปัญหาจุ๊กจิ๊กมั้ย นอกเหนือจากซดน้ำมัน ระเบิดน๊ะครับ
SL
ไม่ใช่เซียนนะครับ....
แต่เผอญได้ เห็นรถคันนี้ ไปดูตัวจริง แต่ไม่ได้ลองขับ เมื่อ กลางๆ ปีที่แล้ว อยากได้อยู่เหมือนกัน แต่ว่า ยังไม่พร้อม.. ด้วยประการทั้งปวง
ก่อนที่จะตกถึงมือ เต๊นท์ ที่ บางนา ซ.ลาซาล ล่าสุด
มันเคยจอดอยู่ฝากขายที่ระยองครับ เต้นท์ ให้เบอร์เจ้าของกับผม บอกว่าคุยกันโดยตรงเรย ต่อราคากันเอง แต่ตอนนั้นตั้งขายแพงกว่านี้มาก จอดอยู่ หลายเดือน
ตอนที่ไปดู ระบบไฮโดรลิต รั่ว เปิดปิดหลังคาไม่ได้ ชุดพาร์ท เป็นงานไฟเบอร์ บ้านเรา เครื่อง ก็เปลี่ยนจาก M104 มา เป็น M119 แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นเครื่อง ME หรือเปล่า ไม่มีความรู้ เครื่องรุ่นนี้ แต่ว่า....ล้อที่ใส่อยู่ก็ ถูกใจผมครับ ลายชอบ ขอบ 19 .....
สวนตัวคิดว่า ถ้า ตัวถังดี ผมไม่สนใจเครื่อง เพราะ ถ้าผมเอามา จะ ถอดเครื่องตัวนี้ออก เอา M104 ลงดีกว่าราคาเครื่อง และอะไหล่ ไม่ แพง
แต่ราคาก็คงต้องถูกกว่านี้ เอาไว้เผื่อ ซ่อมหรือเปลี่ยน เครื่องน่ะครับ
ถ้าจนใจจริง ควรพาช่างที่มีความรู้ หรือ เพื่อนๆ พี่ ๆ ที่ใช้รุ่นนี้ไปดูกันอีกทีแบบละเอียด...อีกอย่าง ..ใจ เย็นๆ น่ะครับ...... :D
ส่วนตัวนะครับ
SL หล่อ หนัก ขับดีแต่วิ่งไม่มัน ยิ่งราคาขนาดนี้แล้ว ต้องคนรักคนชอบนะครับ
แนะนำพาช่างไปดูเช่นกัน หรือไปกัน 2-3 คน เพราะจะได้ช่วยกันดู
จะโดนด่าไหมเนี่ยไปเบรคเขา :n34::n44:
.........แค่จะมาบอกว่า เต็นทอยุ่ตรงข้ามออฟิตผมครับ.
รถสวยๆทั้งนั้นไปดุจนเจ้าของจำหน้าได้แล้ว. เพราะดุอย่างเดว:(
ช่วงนี้รถราคามือสองดีมากเลย ความเห็นผมถ้ารถวางเครื่องมาควรถามว่าวางจากอู่ไหนเป็นสำคัญเพราะถ้าวางไม่จบแก้งานจนปวดหัวแน่ๆ ดั่งช่างเคยว่าไว้ให้ผมวางใหม่ยังจะดีกว่ามาแก้งานเพราะหาสาเหตุยากกว่ามากมาย ต้องตรวจให้ดีว่ารถชนมาหนักจนต้องเปลี่ยนเครื่องหรือป่าว สีเดิมไหม ^&^ ได้รถมาแล้วถ่ายรูปมาอวดด้วยนะครับ อยากได้เหมือนกันเลย >.<
พาคนที่รู้รายละเอียดรถรุ่นนี้ไปดูน๊ะครับ ว่าออฟชั่นมันมีอะไรบ้าง
ใช้งานได้ครบหรือป่าว ส่วนเรื่องขอดูเล่มคงยาก (ผมทำเตนท์รถมือสอง)
มีแค่สำเนาทะเบียนรถถ้าคุยโดยตรงกับเจ้าของรถขอดูหน้า18 จะบอก
ประวัติใว้ทุกอย่าง ครับ
จัดเหอะ
ขับดี
ราคาถูกลงมากแล้ว
แต่อยากจะบอกว่า รถดีสวยๆ ราคา ล้านกลางๆขึ้นไป
ราคาได้ ปีได้ สภาพภายนอกที่มองจากรูปก็พอได้ และสภาพภายในที่เก็บมาแล้วก็ใช้ได้
แต่การเล่นรถพวกนี้ ไม่ได้มองแค่สีรถ หรือว่าล้อ กับชุดแต่ง หรือว่าเบาะที่เย็บมาใหม่
เพราะของพวกนี้มันทำใหม่เมื่อไหร่ก็ได้
รถเก่าพวกนี้ ต้องมองไปถึงชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เป็นส่วนประกอบภายใน เช่นบังแดด ไฟส่องเก๋ง ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆว่าสมบูรณ์มีแตกกรอบหรือไม่ เพราะชิ้นส่วนพวกนี้หายาก การที่จะสั่งมาเปลี่ยนทุกๆชิ้นเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยมากถ้ารถหุ้มเบาะมาใหม่ ชิ้นส่วนเล็กน้อยๆที่แกะออกมาก็จะแตกหัก ร้านหุ้มเบาะเหล่านี้ ก็จะแก้ด้วย การเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆด้วยกาวร้อน ถ้าดูแล้วชิ้นส่วนพวกนี้ ไม่เสียหายจนน่าเกลียด ก็จบครับ
ส่วนเครื่อง ก็ต้องตรวจเช็คดีๆ ถ้าวางมาแล้วไม่จบ การแก้ของที่เกิดมาไม่สมบูรณ์ค่อนข้างยาก ไม่เหมือนกับการซ่อมในส่วนที่เสียครับ
รถรุ่นนี้ราคาตกลงมามากก็จริง แต่อยากจะบอกว่า รถรุ่นนี้มันเป็นการปั่นราคาที่เกินความจริง เพราะรถมีในตลาดค่อนข้างน้อยมาก คนที่มีอยู่ในมือก็พยายามขายในราคาที่สูง ราคาในตลาดจึงแทบไม่ลงมาเลย
อยากจะบอกให้ทราบว่าที่เมืองนอก SL129 (ในตัวที่ยังไม่เฟซ) ปัจจุบันนี้ ราคายังถูกกว่า W124 เลยครับ
ดู SL ไม่เป็นครับ
แต่เห็นราคาแล้ว พอเทียบกับ W124 CE
รู้สึกว่าเริ่มสนใจ SL
รุ่นนี้ทำไมเค้านิยมรื้อเบาะหลังออกหล่ะครับ ?
ใครได้ขับ และครอบครองจะลืมไม่ลงเลยครับ
เค้าออกแบบมาแบบนี้ มั๊งครับ...
อาจจะมีรายละเอียด แตกต่างกันตามปี ผลิต
บางรุ่น ก็ เป็นแบบนี้.... ท่านใดทราบ ช่วยไขให้กระจ่างกว่านี้ ก็ดี ... น่ะครับ :D
เบาหลังที่นั่งได้ (ในรุปสีดำ) เป็นปีแรกๆครับ
ปีหลังๆจะเป็นแบบเรียบครับ ลวกเพ่.....
ถึงจะมีก็แทบจะนั่งไม่ได้อยุ่ดี ขาลงไม่ได้ ต้องขดๆเอา
รถปีหลังๆเลยไม่ต้องมีเลย เพราะติด Wind detector
มากันทั้งนั้นครับ
มากันทั้งนั้นครับ
เค้า เรียก DOG SEAT ใช่ป่าวคับ... อิอิ :D
