เดินทางไกลไม่สะดวกเปลี่ยน140 เป็นVito หรือChevy Astro ดีมั้ย
pacman
ตอนนี้รู้สึกว่ารถเก๋งซีดานมันจะเล็กไป เวลาเดินทางไม่ค่อยสะดวก 2 รุ่นนี้ เป็นไงบ้างคร้บ
โฮ 140 ยังเล็กอีกหรือครับ
ถ้าเด็กๆชอบยังไงรถตู้หรือรถ 7 ที่นั่งแท้มันกว่าอยู่แล้วครับ vito ไม่เคยลองอะครับแต่เห็นเค้าว่าเครื่องดีเซลวิ่งกว่าประหยัดกว่า ส่วน astro เคยขอคนรู้จักลองที่นึงผมว่ามันยอดมาก ออกตัวดี เครื่องเงียบ ชอบสุดคือช่วงล่างที่มันนุ่มชวนฝัน แต่ได้แต่ฝันนะครับ เพราะได้ยินอัตราซดน้ำมันแล้ว
น่าจะซดแข่งกับเบนซ์ 500 แต่ต้องขับเนียนกว่า เว้นแต่ว่าพี่จะไปดมแก็ซ
ผมว่าพี่ไม่ลองชายตาดู พวกแกรนด์เวีย estima หรือว่าถ้าไม่สนใจสัญชาติ kia canival ก้น่าสนกว้างมากแถมถูกตังกว่าตั้งครึ่ง
ขับนิ่ม อารมณ์เก๋งก็ Mitsu Space Wagon หรือ เน้นประโยชน์ใช้สอย ประหยัดก็ เกีย คาร์นิวาล ดีเซล ใหม่ ครับ
จะเข้าไปคุยเรื่อง Astro เวปไหนพอรู้มะครับ??
ปลาวาฬ ยังว่าเล็กไป
Vito ผมว่า คชจ .การซ่อมบำรุงจะสูงไป
Astro เคยเห็นวิ่งในกทม . มากเมื่อออกใหม่ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าเลย
Canival เห็นด่ากันขรึมในเวปอื่น เรื่องประกอบห่วยมาก แถมบ้านมีคนออกป้ายแดงมา แต่มันไม่ชอบอยู่บ้าน เจ้าของต้องเอาคันอื่นมาใช้แทนบ่อยๆครับ
ขอตัวเลือกเพิ่มครับ
รถสำหรับครอบครัว ตัวเลือกที่น่าสนใจมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นัก
vito...คชจ สูง ....... แต่ก็น่าสน
astro...อย่าไปยุ่งกับมัน...ซดดุมาก คชจ หนักกว่า vito หลายเท่า
kia carnival...yontrakit...ชื่อนี้คุณมั่นใจ...ได้มากเลยว่า มีปัญหา ที่บริษัทเก่าใช้กันอยู่บ่นกันขรม
citroen c8, evasion...เหมือนข้างบน.....ผมใช้อยู่ รถดีแต่มีปัญหาที่ 0 หาอู่นอกไว้ใจได้ยากมาก....ส่วนใหญ่ช่างเก่าจาก 0 ออกมาเปิดคลีนิคทำ ฟัน กันเองเสียเป็นส่วนใหญ่......โง่ ๆ เซ่อ ๆ อย่างผม ต้อง 0 อย่างเดียว ..... นี่ก็ check in 0 หัวลำโพง อีกแล้ว ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ check out และ check bill เท่าไหร่
คุณ Kris พูดไว้น่าฟังมาก.......ได้อารมณ์เก๋งต้อง space wagon ผมเองก็ชอบแต่ติดที่ แต่ค่าตัวยังแรงอยู่ ล้านหก มือสองยังไม่ค่อยเยอะ
Honda Odyssy ..... รุ่น 1 หรือ 2
รุ่น 1 ราคา ประมาณ 400-500K
ขอเสียของมันคือ มันเป็น Honda ราคาไม่ยอมตก รุ่น1 ออกตั้งแต่ปี 95 นำเข้าทั้งคัน ตอนนั้นยังไม่ถึง 2 ล้านเลย ปัจจุบันยังอยู่ที่ 4-5แสน....อะไหล่ใน 0 เริ่มหายาก ต้องมือสอง
รุ่น 2 ประมาณ ล้าน นิด ๆ ประมาณปี 2000 น่าใช้มาก ข้อเสียก็ยังเป็นเรื่องเดิม ๆ ของ HONDA อะไหล่ใน 0 ยังหาได้
ถ้า citroen ผมต้องกลับปารีสก่อนวัยอันควร Odyssy นี่แหละที่ผมจะดู
ก็ดูกันไปเผื่อมีท่านอื่นแนะนำทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ
ใช้ vito 115cdi อยู่ครับแต่ไม่เคยขับ astro และ caravelle ครับเลยไม่รู้จะบอกความแตกต่างได้ยังไง vito เป็นรถตู้คันแรกที่ผมใช้ ส่วนใหญ่ขับเอง 90% ใช้เฉพาะเวลาออก ตจว กับครอบครัวครับ
ประทับใจ: ความประหยัด (ทางไกล) 6.9-8.0 l/100km นั้ง 7 - 10 คน ที่ cruise 100 km/hr เป็นความเร็วที่ทุกคนหลับได้สบายๆ ยกเว้นคนขับ :) ความเร็วสูงสุดที่เคยเหยียบทำได้ 170 km/hr ยังนิ่งๆครับ
ไม่ประทับใจ: แอร์มีปัญหาเล็กน้อย (อยู่ในประกัน) ประตูบานหลังหนักและเปิดปิดบานเลื่อนไม่ใช่ไฟฟ้า แรกๆเบาะไฟฟ้าเสียบ่อย (อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับตัวรถ) เพราะเบาะไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มาทำเสริมในไทย แต่ปัจจุบันไม่เป็นไรแล้ว เพราะเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างใต้เบาะไปแล้ว
ค่าบำรุงรักษา: ยังไม่ได้เอาเข้าไป service ระยะทางเลยครับ เพราะ first service ให้เข้าที่ 30,000 km ครับ
ถ้าจะเลือกตัวที่มีปัญหาน้อย ๆ หวยคงออกไปที่เครื่องเดีเซลพวก Fortuner, Mu-7, Thairung เกียร์ออโต้ ทั้งหมด กว้างขวาง นั่งสบาย จับตั้งแต่ป้ายแดง ปัญหาน้อยที่สุดคับ
สวัสดีครับคุณ pacman ไม่เจอกันแปล๊บเดียว มีสมาชิกเพิ่ม จน 140 คับแคบไปแล้วเหรอ คงสบายดีกันทุกคนนะครับ
วันนี้เข้ามาทักทายเฉยๆ เพราะไม่ถนัด MPV SUV ครับ
แล้วโฟล์คคาราแวลละครับน่าสนใจใหมครับ
Manit said:
แล้วโฟล์คคาราแวลละครับน่าสนใจใหมครับ :n27 ได้จังหวะเลยครับพอดีมีโฟล์คคาราแวล ปี 97 นะครับราคาสี่แสนสามหมื่นนะครับกำลังจะเดินทางไปเต๊นท์ดังแถวบางนาสนใจโทรามาได้ครับ
081-868-8252นะครับ
ถ้าตัวเลือกมีแค่ vito กับ astro ก็คงต้องเลือก vito ครับ
อย่างน้อยซ่อมบำรุงก็ง่ายและประหยัดกว่าเยอะ บริโภคน้ำมันก็น้อยกว่าแยะ
volk caravelle ถ้ามีอู่ที่ไว้ใจได้ ไม่บวกค่าอะไหล่จนเกินไป
และรับค่าอะไหล่แบบ volk ได้ ก็น่าลองดูครับ
หลัก ๆ ก็คือเกียร์ออโตไฟฟ้าครับ
รถตู้คันใหญ่นั่งสบาย แต่เนื่องจากความสูง การโยนตัวก็จะมากกว่ารถเก๋งนะครับ
อีกสิ่งนึงคือ ถ้าต้องขับเอง ก็ต้องดูเรื่องตำแหน่งการขับด้วยครับ
เพราะจะนั่งห้อยขาลง ผมเคยขับ vito ทางไกลสัก สามสี่ร้อยโล
ผมว่ามันเมื่อยเหมือนกันนะครับ
เบาะหน้ามันปรับได้ 8 ทิศทางนิครับ ผมเองเวลาขับทางไกลก็จะปรับค่อนข้างสูงและเหยียบคันเร่งไฟฟ้าด้วยส้นเท้า แต่ถ้าขับในเมืองจะปรับเตี้ยครับ
ขอบคุณทุกๆ คำตอบครับละเอียดดี ตอนนี้กำลังตัดสินใจครับยังไม่สรุป จะขาย 140 ก็เสียดายครับ ติดแกสไปแล้วด้วย โคตรประหยัดเลยเหลือโลละ 2 บาท วิ่งทะลุ 200 ได้สบาย เปลี่ยนเป็นรถตู้วิ่งร้อยนิดๆ กลัวจะหลับซะก่อน(หนุ่มตจว.เท้าหนักคับ)
พี่ chui สวัสดีครับ office ใหม่เป็นไงบ้างครับ เด็กๆเป็นงัยกันมั่งครับคงโตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้ว ปิดเทอมเชิญมาทางนี้บ้างนะครับ
เพิ่มนิดนึงครับว่า ถ้าเลือก vito ขอแนะนำช่วงยาวสุด (Extra Long )นะครับ ไม่งั้นคนนั่งได้ แต่สัมภาระจะไม่มีที่วาง เหมือนพวก Alphard คนนั่งได้ แต่ของต้องเอาขึ้น rack หลังคาเวลาคนนั่งเต็มๆ แต่ข้อเสียของ Extra Long คือมันยาวมากเกินไปสำหรับในเมือง แต่ถ้านอกเมืองผมว่ามันยังดูเล็กไปเลย :-D
ขอเพิ่มเติมเรื่องเสียงเครื่องยนต์ด้วยครับว่ามันดังกว่าเครื่องเบนซินนะ
