เติมคนละยี่ห้อได้ไหมครับ
Adolff
พอดีเช็คระดับน้ำมันเกียร์ โดยติดเครื่องที่รอบเดินเบาจนอุณหภูมิได้ประมาณ 80 องศาครับ แล้วระดับมันแตะขีดล่างพอดีครับ
แบบนี้ต้องเติมเพิ่มไหมครับ น้ำมันเกียร์ผมใช้ของเบนซ์ครับ ใช้วิ่งมาแล้วประมาณ 19000 โลครับ
ถ้าต้องเติม ผมเติมของยี่ห้ออื่นได้ไหมครับ ซิ่งถ้าเติมของใหม่เข้าไปผสมมันจะดีไหมครับ
หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปเลยดีกว่าครับ รบกวนพี่ๆกับอาจารย์ด้วยครับ:confused:
ถ้ามันลดไปขนาดนั้น น่าจะเข้าอู่เช็คดูหน่อยนะครับ รถผมวิ่งเป็นปี ระดับน้ำมันเกียร์แทบจะไม่ลดเลย
พอดีไปล้างสมองมาครับพี่ คงมีหายไประหว่างถอดออกครับ แต่ก็ยังกังวลตามที่พี่ว่ามาละครับ
เลยอยากเติมเพิ่มก่อนแล้วดูอาการว่าหายไปหรือเปล่าครับ:n16:
มามองข้างกระป๋อง น้ำัมันเกียร์ Benz ก็ดูไม่รู้ว่าเป็น Dexron II หรือ III :confused:
124 เติม dexronIII คับ
ข้างป๋อง ผมไม่เคยเห็น ไม่เคยซื้อ
แต่ ไม่แปลกใจ ที่ไม่บอกไว้
ขืนบอก อด
ขอบคุณพี่ๆครับ สุดท้ายตัดใจซื้อน้ำมันเกียร์เบนซ์มาเติมครับ 1 ลิตร 3 ใบแดง แต่มันใสๆยังงัยไม่รู้ครับ
ที่บิลบอกว่าเอาไว้ใส่เกียร์ไฟฟ้า 5 สปีด แล้วแบบนี้จะใส่กับเกียร์เครื่อง M102 ได้ไหมครับ:confused:
เอ ไม่ได้นา เกียร์ไฟฟ้า ... ของเราๆใช้ของโบราณ น่ะ
โอ..น้ำมันเกียร์ MB แพงจับจิต E280 7-8 ลิตร
มิกล้าครับ
ที่จริง ที่แพงอีกก็ น้ำมันเฟืองท้าย MB แต่ก็แค่ 1.4 ลิตร
ก็เลยใช้ของแท้ครับ
น้ำมันเกียร์ไฟฟ้าสำหรับพวกเกียร์จุดห้าจุดหกคะเมนตีลังกา เอามาใส่จุดสามจุดสี่จุดห้าได้ครับ
ของเบนนซ์เองรุ่เดิมยกเลิกลายน์การผลิตไปแล้วให้ใช้ตัวใหม่แทน
แต่.....ถ้าจะประหยัดหน่อย ถ่ายเร็วขึ้นหน่อย Dexron III ก็เหลือเฟือแล้ว
มิกล้าครับ
ที่จริง ที่แพงอีกก็ น้ำมันเกียร? MB แต่ก็แค่ 1 ลิตร
ก็เลยใช้ของแท้ครับ
ขอบคุณครับพี่ คือ ตอนแรกใช้ของ MB ครับ กลัวว่าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วจะตีกันครับ:D
น้ำมันเกียร์ไฟฟ้าสำหรับพวกเกียร์จุดห้าจุดหกคะเมนตี ลังกา เอามาใส่จุดสามจุดสี่จุดห้าได้ครับ
ของเบนนซ์เองรุ่เดิมยกเลิกลายน์การผลิตไปแล้วให้ใช้ต ัวใหม่แทน
ขอบคุณครับอาจารย์ งวดหน้าจะลอง Dexron III ครัย:D
มิกล้าครับ
ก็เลยใช้ของแท้ครับ
1ลิตรคือน้ำมันเฟืองท้ายหรือเปล่าครับผมเข้าใจถูกไหมครับ
น้ำมันเฟืองท้ายของ 124 น่าจะใส่ 1.5 ลิตร ของ Benz จะบอกสำหรับใส่เฟืองท้าย ขวดละ 1 ลิตร กี่บาทจำไม่ได้ ของผมเปลี่ยนมาเหลือ 0.5 ไว้รอบหน้า
ส่วนน้ำมันเกียร์ของ Benz บอกแค่ใส่เกียร์อัตโนมัติ ไม่บอกเกรด (ว่าเป็น Dexron III หรือ อื่น) ขนาด 1 ลิตร ขวดละ 300 ตามที่แจ้ง
ม่ายช่ายหรอก
1 ลิตร ที่เป็นไปได้ และ ใช้น้ำมันชนิดเดียวกัน คือ
น้ำมันเพาเวอร์เท่านั้น คับ
โอ..ขอบคุณครับ มะคืนเพี้ยนครับ
น้ำมันเฟืองท้าย 1.4 ลิตรครับ (ได้แก้ไขแล้วนะครับ)
