เติมน้ำมันเกียร์ผิดกับ Benz 300E W124 แก้ไงดี
Surarsee
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เห็นข้างกล่องมีคำว่า "เกียร์ ออย" อยู่เลยกดเข้าไป ราวๆตรึ่งลิตร
แล้ววัดดูปรากฏว่าน้ำมันเกียร์ยังขาดอีกแยะ...เลยไปซื้อมาเติมอีก 1 ลิตร..พอเปิดฝาก็ตกตลึง
เพราะความเหนียวข้น และสีก็ต่างกันแยะ...เลยเติมไปนิดเดียว...ไปหาช่าง..ช่างเติมให้อีก 1 ลิตร
แล้วลองขับดู....พบว่าตอนเปลี่ยนเกียร์รอบสูงๆ..มีอาการกระชาก..ดังกึ้งๆ...เกียร์พังแล้วหรือไร
อาการก่อนเติมน้ำมันเกียร์...ตอนออกตัวกำลังตก...ตอนเร่งเครื่องเหมือนอยู่ในเกียร์ว่าง
รถเหมือนวิ่งอยู่ในเกียร์ 2 อืดๆ...เร่งความเร็วรอบเกิน 2,000 -3,000 รอบเครื่องก็ไม่พุ่ง
งานเข้าแล้วมั้ง...แต่พอเติมน้ำมันเกียร์ได้ระดับอาการ กำลังตกกลับหายไป...แต่มา Error
ตอนเติมน้ำมันเกียร์ผิดนี่สิ...เกียร์มันกระชากๆ...ตอนความเร็วสูงแทน..ยังไงแน่เนี่ย...รบกวน "กูรู"
หน่อยจะขอบพระคุณมากนะครับ
เป็นผมนะ ...
ถ่ายน้ำมันทิ้ง เปลี่ยนกรองด้วย + ล้างอ่างอีกต่างหาก แล้วซื้อน้ำมันเกียร์ auto ถูกๆ มาใส่วิ่งซัก 2 - 3 วัน
แล้วถ่ายทิ้ง แล้วค่อยใส่น้ำมันเกียร์ ของเบนซ์ ....จบ
อ้อ...ยังไม่จบ แล้วยังต้องมาหาอีกว่า ครั้งแรกเริ่ม น้ำมันเกียร์ทำไมขาดมากขนาดน้านนน
เป็นผมนะ ...
ใช่เลย รถมีไว้ใช้ เสียก็๙่อม
ผมเพิ่มเติมจากลุง
เข้าอู่ ที่รู้เรื่องเบนซ์จริง เท่านั้น
ตรวจ สายแวคคั่มเกียร์ด้วยว่า หลุดเปื่อย
และ อาจได้เปลี่ยนโมดูเลเตอร์ ตรงสายแวคคั่ม อีกตัว
คาดว่า รั่ว เครื่องเลยดูดน้ำมันเกียร์ ทำน้ำมันเกียร์หาย
ทันใจดีเหลือเกิน..ยังไงต้องขอขอบคุณท่าน "421" และท่าน "Xitrum dalat" ด้วยนะครับ
แสดงว่าเข้ามาอ่านเป็นขาประจำ..ใจรักหรือมืออาชีพ..ฯลฯ...บังเอิญตอนนี้รถจอดค้างคืนที่อู่ใกล้บ้าน
แล้วน่ะครับ...ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกัน..เพราะ สายน้ำมัน Power (พวงมาลัย)แตกน้ำมันกระจายด้วย
เลยต้องทิ้งรถไว้....สองวันแล้วครับ(ช่างไป ตจว.)...ช่างบอกว่าถ้าเพียงวันเดียว..ไม่ได้ขับไกล..คงไม่กระไร
แต่บางช่าง..พูดให้เรากลัวซะยกใหญ่ว่า..อาจจะต้องเปลี่ยน "ครัช" หลายแผ่น...ผ่าเกียร์ เป็นหมื่น
พอฟังท่านทั้งสองค่อยเบาใจลงบ้าง...แล้ว...ขอบคูณอีกครั้ง..แล้วจะมาบอกความคืบหน้านะครับ
รถติดแกส.(แบบดูด).มามีปัญหาตลอดเลย...เข็ดดีมั้ยเนี่ย
แล้วที่เติมผิด มันคือ นม. อะไรครับ... ซ่อมไม่เป็นหรอกนะ แต่อยากรู้
รถผมก็เคยเจอครับ เนื่องจากช่างเติมน้ำมัน Power ที่ไม่ใช่ของ Benz (ช่างบอกหลังจากสาย Power ขาด) ขับรถมาส่ง วันรุ่งขึ้นผมกำลังถอยรถออกจากบ้านอยู่ๆพวกมาลัยหนักขึ้นมา ลงมาดูน้ำมันเต็มพื้นเลย สาย Power ขาด ยังโชคดีที่ยังไม่ออกจากบ้าน ทำให้ต้องเรียกช่างมาซ่อมใหม่และใช้น้ำมัน Power ของ Benz มาจนทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับ
ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่า..ครั้งแรกที่เติมเป็นน้ำมัน SAE 85 W 90 ครับ..ราวๆครึ่งลิตรครับ
ความคืบหน้าวันนี้ครับ....
ช่างพบว่า..แท้จริงแล้วน้ำมันที่ทะลักออกมานั้นคือ "น้ำมันเกียร์" ครับ...เนื่องจากท่อน้ำมันเกียร์
ช่วงบน..ฉีกขาด...มิน่าเล่า..น้ำมันเกียร์จึงหายไป....แต่ที่ทะลักออกมา..สัณนิษฐานว่า..ช่างคนอื่น
คงเติมน้ำมันเกียร์มากเกินไป...(อันอาจเนื่องมาจากก้านวัดระดับเป็นเบอร์ 126 ไม่ใช่ 124 หรือเปล่า ?)
แต่น้ำมัน POWER ยังอยู่ในระดับ แสดงว่าสายน้ำมัน Power ยังปรกติ..(แอบโชคดีนิดๆครับ)
พี่คงเติมน้ำมันเกี่ยร์ธรรมดา ในเกียร์ออโต้แล้วครับ รีบทำตามที่ลุง 421 บอกด่วนเลยครับ
มารายงานความก้าวหน้าครับ....วันนี้ไปนำรถมาเข้าบ้านแล้วครับ
เสียค่าใช้จ่ายดังนี้ครับ
1. สายน้ำมันเกียร์ Auto 2 เส้นบน/ล่าง เส้นละ 725 บาท รวม 1,450 บาท
2. น้ำมันเกียร์ Auto 6 ลิตรๆละ 160 รวม 960 บาท
3. ค่าบริการ 600 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,010 บาท
นับว่ายังโชคดีมากที่เกียร์ยังไม่พังครับ...แต่ก็มีอาการกระตุกนิดๆ ตอนเปลี่ยนเกียร์
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอุปาทาน หรือเปล่า...ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำนะครับ
เห็นว่าจะต้องถ่ายออกอีกสักรอบน่าจะดีนะครับ
