เติม 91ไม่ได้หรอ
thonggt
อยากทราบว่าเบนซ์ 190 อี 2.3 เติม 91ไม่ได้หรอครับผมเพิ่งใช้รถมาไม่นานไม่รู้เลยเติมแต่91 ไม่ทราบว่าเป็นไรไหม แล้วอย่างนี้จะเติมอะไรล่ะครับ เพราะ95 ก็หาเติมยาก
ตอบแบบความเห็นสวนตัวนะคับ 190e ผมไม่ทราบว่าโรงงานเคลมมาให้เติมอารายนะคับ แต่ผมว่าที่หลายคนบอกว่าเติมไม่ได้เพราะเค้าเดิมกันแล้วเครื่องมันสดุดบ้าง เร่งไม่ขึ้นบ้าง อาจเป็นเพราะค่าออกเทนน้อยทำให้จุดระเบิดไม่ดีคับ ส่วนตัวผมว่าเติมโซฮอล ก็ได้คับ โซฮอล95 ส่วนผสมแอลกอฮอ แค่ 10 เปอร์เซ็น ไอ้เรื่องการกัดกร่อนนะนานคับกว่าจะเห็นผล แต่ไอ้เรื่องระเหยเร็วนี้มีบ้างคับ ไม่ว่ารถปีอารายผมว่าก็เติมได้นะคับ ผมมีมอไซค์โบราณ (bsa,norton 500 cc) ปีประมาณ 1956 ผมก็เติมโซฮอล ไม่เห็นมีปัญหาเลยคับ อัตราเร่งก็เหมือนเดิม
ถ้ายังกังวลก็พบกันครึ่งทางครับ
95 ครึ่งนึง 91 ครึ่งนึงก็พอถูไถครับ
รถถูกออกแบบมาให้เติม เบนซิน 95 แต่มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เราต้องดัดแปลงเรื่องเชื้อเพลิง
แล้วแต่ความเห็น ความสะดวก ความชอบ ข้อจำกัด ของแต่ละบุคคล
LPG, NGV, โซฮอล 95, เบนซิน 91 ก็ว่ากันไป
ถ้าจะเติม เบนซิน 91 แทน เบนซิน 95 ก็ต้องให้ช่างปรับไฟเสียใหม่ เพื่อไม่ให้เครื่องน็อกครับ เพราะการจุดระเบิดต่างกัน
บอกได้แตว่าสะเป็คของเบนซ์เดิมๆ ให้ใช้ 97 หรือ 98 เนี๊นะแหล่ะ
Gasohol หรือที่ชาวบ้านเค้าทั่วโลกเรียกว่า Ethanol เบนซ์ก็ทำคับ แต่สะเป็คไปที่บราซิล
ถ้ารถคุณไปแฮ๊ปมาจากบราซิลก็คงไม่ต้องกังวลอะไร
เฮ้ออออ...................อยากหาอย่างอื่นทำมั่งอ่ะ :mad:
ถ้าอาจาร์ยไปทำอย่างอื่น เดี่ยวจะเหงานะครับ
:D:D:D:D:D:D
จะถูอะไร จะไถที่ไหน
ขอแบบฟันธงเลยนะคะว่าเติม 95 โซฮอล ใน 230E Code A ได้หรือไม่....หรือไม่ควรใช้....หากใช้ได้ปัญหาที่ตามมาคืออะไร....ขอบคุมากค่ะ....
ไม่ควรครับ ท่อยางของรถรุ่นเรามันไม่ทนแอลกอฮอ ฝักบัว ท่อส่งน้ำมัน
ฟันธงครับ
รถผม 300อี เครื่อง 103 (มีฝักบัว)ไม่ติดแก้ส เริ่มใช้แก้สโซฮอล95 มาตั้งแต่ มกราคม 2551 (วันที่เริ่มๆมีข่าวว่าจะเลิกขาย 95 นั่นแหล่ะ)
จนถึงวันนี้ยังปกติครับ
แรกๆ ก็หวั่นๆ กะกว่าถ้ารวนก็ขายหรือไม่ก็วางเครื่องใหม่
ผมว่า 230E code A มันก็ K-Jet เหมือนกันน้า....
ลองดูครับ
น้ำมัน 91 octane ต่ำ ไม่เหมาะกับเบนซ์ ที่ design กับน้ำมัน octane สูงอย่าง 95 97
การเติมน้ำมัน 91 เติมและวิ่งได้ครับ แต่เขาให้เติมใช้ชั่วคราว หากในพื้นที่นั้นๆ ไม่มี 95
ให้เติม 91 แก้ขัด และตั้งไฟที่เม็ดกระดุมช่วย เพื่อกันเครื่องเขก
โซฮอล 95 เติมได้ วิ่งได้แน่นอนเพราะ Octane เท่ากันกับ 95 pure
แต่โซฮอลมีตัวทำละลายคือแอลกอฮอล จะทำลายยาง เช่นแผ่นไดอะแฟรมที่ตัวจ่ายน้ำมันหรือ
ที่เรียกฝักบัว (Fuel distributor) ทำให้การจ่ายน้ำมันไม่เสมอกัน ผลตามมาคือรถจะสั่น
ฝักบัวเป็นของหายากและราคาแพง 3 - 4 หมื่น ไดอะแฟรมหรือชุดซ่อมที่หาได้ก็ไม่ทน
แอลกอฮอล ส่วนที่ทนแอลกอฮอลได้ ยังหาไม่เจอ นอกจากนั้นแอลกอฮอลยังทำละลาย
ใยเหนียวที่ติดอยู่ที่ปั๊มติ๊ก และกรองเบนซิน ทำให้กรองตัน ปั๊มติ๊กเสีย หากเปลี่ยนใหม่ ราว 4000
ก็ทนแอลกอฮอลได้ โชคดีสำหรับบางท่านที่เติฒโซฮอล์แล้ว ไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ต้องลองครับ
ยืนยันใช้ 95 ดีที่สุด ที่มีจำหน่ายในบ้านเราคับ 91 ได้ แต่ สงสารรถ วาล์วเขก ถ้าจะเอาประหยัด ติดแก๊สเลยคับ แล้วเติม 95 เพียวๆ ไว้ สตาร์ท อย่างเดียว เซฟเงินไปได้หลายตังค์ มากกว่า ใช้ 91 แทน 95 ตั้งเยอะ สรรพคุณโซฮอล์ ใครสนิทกะอู่ลองถามช่างในอู่ซ่อมรถดู ท่อยางกะโซฮอล์ เป็นยังไง เผลอๆจะมี ตย.ให้ดูด้วย ผมคนนึงเจอมาแล้ว รถปี 2003 ใช้มาถึงปี 2008 5 ปีเท่านั้น รถวิ่งแสนกิโล นิดๆ ท่อยางเปื่อยแล้ว ยุ่ยเลย สาเหตุมาจากแก๊สโซฮอล์ ฟันธง ทุกวันนี้เติมแต่ 95 กะ LPG สุขใจแล้ว
วันนี้ได้คุยกับ ผจก. ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิก ของบริษัทน้ำมันยี่ห้อหนึ่งครับ
เค้าบอกว่า ท่อยางเดินน้ำมันส่วนที่ทำด้วยยาง ให้หายางประเภท NBR (Nitrile Butadiene Rubber) หรือ เรียกสั้นๆว่า
ไนไตร ประมาณนั้น มาเปลี่ยน เพราะยางชนิดนี้ไม่มีผลเรื่องการยืด ขยาย เมื่อใช้กับ Gasohol
แต่ผมไม่มีเวลาคุยเยอะ เลยได้คร่าวๆ
ใครพอทราบไหมครับว่า ท่อยางที่สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำมันในรถได้เนี่ย หาได้ที่ไหนครับ เพราะได้ยินว่า มีจำหน่าย
ใครพอมีรูปท่อน้ำมัน ที่ทำจากยางของรถ W124 ไหมครับ ว่ามีกี่ตัว ยังไงบ้าง
แล้วท่อของรถรุ่นใหม่ รุ่นไหนที่ทำจาก NBR แล้วสามารถนำมาใช้ทดแทน ท่อเดิมใน W124 ได้บ้างครับ
ผมก็ใช้ 91 เพราะ 95ไม่มีขายในท้องตลาด ก็บ่เป็นยัง
