เตือนภัยปั๊มแก้ส
nitirath
ผมขับรถไปพิษณุโลก แวะเติมแก้สก่อนเข้าเขตนครสวรรค์ จอดรถปุ๊บมีเด็กปั๊มเดินจับที่ฝากระโปรงหน้าบอกว่าเปิดฝาด้วยเดี๋ยวบริการให้ ผมตอบไปว่าไม่เปิด ไม่เป็นไร ใครเคยเจอแบบนี้บ้างคับ
แล้วผมก็เดินไปดูมิเตอร์หัวจ่ายกำลังจะอ้าปากทักว่าทำไมมิเตอร์เดินเร็วจัง ก็เหลือบไปเห็นป้ายเขียนว่า ดูมิเตอร์เป็น 0 ก่อนเติม ไม่งั้นไม่รับผิดชอบ (ใจความว่างี้) ผมรู้สึกว่ามิเตอร์ขึ้นมากผิดปกติแน่ๆ
ตอนที่เติมมีเด็กปั๊มยืนช่วยกันอยู่ 3 คน มีรถผมคันเดียว
ระหว่างจอดรอผู้โดยสารเข้าห้องน้ำ ผมสังเกตรถที่เข้ามาเติม 4 คัน เป็นแบบเดียวกับผมคือจอดรถหัวเติมด้านนอกสุด แล้วมีเด็กปั๊มผู้รักการบริการ 3 คน เดินจากโต๊ะเก็บตังค์ด้านในไปช่วยกันเติม (แต่ไม่ได้เปิดฝากระโปรงหน้ารถ ไม่รู้ว่าขอเปิดหรือเปล่า)
ก็เลยมาเตือนเพื่อนว่า
1. อย่าเปิดฝากระโปรงหน้ารถ แม้คิดว่าจะเปิดดูเองอยู่แล้ว
2. ช่วยกันดูมิเตอร์หัวจ่าย ถ้าเค้าโกง คงทำกับคนที่เผลอ และเป็นขาจร จำปั๊มก็ไม่ได้ ปีหน้าก็อาจเข้าไปให้เชือดใหม่
มาเล่าสู่กันฟังครับ ใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันด้วย
เรื่องแบบนี้ผมก็เคยโดนเหมือนกัน ปั๊มแก๊สในแถววงศ์สว่าง
ถอยจอดยังไม่ทันเสร็จดี พอลงไปดูมิเตอร์วิ่งไป สองร้อยแล้ว
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ดีที่สุดหาปั๊มที่หัวจ่ายเป็นรุ่นใหม่ๆ
เพราะหัวจ่ายรุ่นใหม่ จะต้องรีเซ็ทให้เป็นศูนย์ก่อนถึงจะเติมได้
ยกเว้นจำเป็นจริงๆ หาปั๊มที่หัวจ่ายใหม่ๆ ไม่ได้ ก็ต้องเร็วนิดนึง
ถอยจอดเสร็จรีบลงไปดูเลย แต่อย่าลืมกระเป๋าเงินเอาติดตัวไปด้วยครับ
ถ้าให้ดีหากเดินทางไกล ให้คนที่นั่งไปด้วยช่วยดูหน่อยก็ดี
ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในรถ
มีความสงสัยครับ
การเปิดฝากระโปรงหน้า เกี่ยวข้อง...กับการโกง อย่างไรครับ
(หรือแค่ เบี่ยงเบน ความสนใจ...เจ้าของรถ)
เมื่อปีสองปีที่แล้ว เจอรถเพื่อน 4-5 คัน
เติมแก๊สแถวเขาสามร้อยยอด ปราณบุรี (ขาเข้ากทม.)
มีอัดลมเข้ามาในถัง ไม่มีเนื้อแก๊สครับ
ผลก็คือ วิ่งได้ไม่ถึง 100 ก.ม. เสียงเตือนแก๊สหมดก็ดังขึ้น
ดูที่เกจก็ยังเต็ม พอเอารถไปเติมแก๊ส
ก็เติมได้แค่ร้อยกว่าบาท วิ่งได้อีกแป๊บก็หมดอีก
สุดท้ายต้องถ่ายแก๊ส ถ่ายอากาศทั้งหมด ออกจากถังครับ
ใช้เวลา 2-3 ช.ม. กว่าอากาศจะออกหมด
ต้องไปที่โล่ง ๆ เพราะมันอันตรายครับ
แต่ปัจจุบัน ก็ยังไม่พบอีกครับ
เป็นเหมือนกัน ครับ.
เติมน้ำมันโซฮอล์ 95 ก็เป็นแบบนี้ครับ กักลมใว้ในถังฯ โดยมียางโอริงหนาๆนุ่มๆเสียบครอบตรงท่อหัวเติมน้ำมัน
เพื่อปิดปากถังฯเอาใว้ไม่ให้ลมในถังออกมา เกจ์วิ่งจู๊ดตีขึ้นเต็ม ลูกลอยเลื่อนขึ้นสูงสุด เข็มระดับน้ำมันจะค้างอยู่อย่างนั้น
ถ้าเจอแบบนี้ โดนแน่นอน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการรั่วออกของลมในถังฯ ปั้มแก็สใช้วิธีการต่อท่อให้ลมแจมเข้าถังแก๊สรถยนต์
ลมเข้าถังแก๊สได้ตามหลักการแว็คคั่มคือ ต่อท่อสามทางใว้ในตู้ฯ เมื่อมีแก็สเดินทางผ่านสามทางนี้ จะมีแรงดูดให้ลมเข้ามาได้ด้วยครับ.
รถยนต์ที่ติดแก๊สเสร็จใหม่ๆ พอเติมแก๊สจะได้ปริมาณมาก เพาะลมในถังยังมีน้อย ใช้ไปสักพักจะเติมแก๊สได้น้อยกว่้า ผมเคยระบายแก๊สออกจากถัง(วาล์วเสียเพราะงกให้เด็กปั๊มอัดจนพัง) เมื่อระบายแก๊สออกหมดแล้ว สุดท้ายจะมีแต่ลมออกมาอีกใช้เวลาครึ่งชม.ถึงจะหมด ถามคุณเอดว่าถ้าเติมแก๊สได้น้อยลงต้องใช้แก๊สให้หมดถังใช่หรือไม่
ผมเติมปั๊มแก๊สเล็กๆมิเตอร์วิ่งช้ามาก เติม400บาทใช้เวลานาน เจออยู่ปั๊มหนึ่งยังไม่ลงจากรถวิ่งไป100กว่าแล้ว บางปั๊มใจดีเติมแก๊สแถมทั้งน้ำแถมทั้งลม ระวังกันหน่อย ปีใหม่ขอให้เดินทางสนุก ปลอดภัยทุกคนนะครับ :):)
มีความสงสัยครับ
ปัญหาที่ยกขึ้นมาคงเป็นการเติม NGV ซึ่งหัวเติมจะอยู่ที่บริเวณเครื่องยนต์จึงต้องเปิดฝากระโปรงหน้าเสมอ เว้นแต่รถรุ่นใหม่ๆ ที่ออกแบบให้ใช้ NGV ก็จะติดตั้งหัวเติมไว้ในที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเปิดฝากระโปรงหน้า อย่างไรก็ตามการเติม NGV มักเติมได้ครั้งหนึ่งในปริมาณไม่มากนัก และเป็นหลักร้อยบาทเท่านั้น ปั๊ม NGV ที่เราสามารถเติมได้คราวละมากหน่อยต้องเป็นปั๊มที่เขาเดินแก๊สมาทางท่อเท่านั้น ปั๊มข้างทางที่ต้องใช้รถขนถ่ายแก๊สมาเติมจะสามารถเติมได้มากๆ ก็ตอนที่เขาเพิ่มเอาแก๊สมาลงถัง ซึ่งมักเป็นตอนกลางคืนดึกๆ คงเป็นความทุกข์ของผู้ใช้ NGV ที่ต้องไปเติมแก๊สบ่อยๆ และทีละ้ร้อยกว่าบาทเท่านั้น เรื่องโกงหรือไม่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
รถยนต์ที่ติดแก๊สเสร็จใหม่ๆ พอเติมแก๊สจะได้ปริมาณมาก เพาะลมในถังยังมีน้อย ใช้ไปสักพักจะเติมแก๊สได้น้อยกว่้า ผมเคยระบายแก๊สออกจากถัง(วาล์วเสียเพราะงกให้เด็กปั๊มอัดจนพัง) เมื่อระบายแก๊สออกหมดแล้ว สุดท้ายจะมีแต่ลมออกมาอีกใช้เวลาครึ่งชม.ถึงจะหมด ถามคุณเอดว่าถ้าเติมแก๊สได้น้อยลง ต้องใช้แก๊สให้หมดถังใช่หรือไม่
มิได้ครับพี่
อากาศที่อยู่ในถัง ไม่ว่าเราจะพยายามใช้แก๊สให้เกลี้ยงถัง
เครื่องยนต์ก็เอาอากาศไปใช้ไม่ได้ครับ ต้องใช้วิธีถ่ายทิ้งเท่านั้นครับ
กรณีถ้าเราสงสัยว่าในถังแก๊สเรา ถูกแอบเติมอากาศเข้าไปรึเปล่า
ให้เราใช้แก๊สจนหมดถัง ระบบจะตัดกลับเป็นน้ำมัน
จากนั้นให้เราไปเติมแก๊สใหม่ให้เต็ม จะต้องเติมได้ 85% ของความจุถังครับ
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ถัง 74 ลิตร ถ้าใช้แก๊สจนหมด
ควรเติมแก๊สได้ 74x85/100 = 62.9 ลิตร ครับ
แต่ถึงเติมได้น้อย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโดนโกงอัดอากาศแทนแก๊สนะครับ
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้เราเติมแก๊สได้น้อย เช่น
-วางถังแก๊สเอียง ไม่ได้ระดับ
-ขาลูกลอยในถัง อยู่ต่ำเกินไป
ซึ่งก็ต้องว่ากันในรายละเอียด แต่ละประเด็นไปครับ
สงสัยจะเจอปั๊มเดียวกันครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แวะปั๊มแก๊สก่อนที่จะเข้านครสวรรค์ครับ
ผมก็เจอลักษณะคล้ายๆ กัน
แต่คนแรก ทำหน้าที่เข้ามาคุย สอบถามโน่น นี่ นั่น
พอหันกลับไปอีกที เติมไปแล้ว ผมก็ทำอะไรไม่ได้ ครับ
จำชื่อปั๊มไม่ได้ ถ้ากลับไปบ้านแม่อีกครั้ง จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
ขอบคุณ คุณเอดมากครับ สรุปว่าถ้าปกติทุกอย่าง ใช้ไปนานๆจะมีอากาศแถมใส่ถังมาให้ อากาศในถังต้องถ่ายทิ้งอย่างเดียว diyทำยากไหมครับ
พบบ่อยครับที่ขอเปิดฝากระโปรง
ผมไม่เคยให้เปิดเลย เตือนสาวๆที่ขับรถไปเติมแก๊สคนเดียว
เพราะจะตกเป็นเหยื่อเด็กปั๊มโดยง่าย บางคนผมเห็นแล้วอยากเดินไปบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ
มันก็จะขายของ ใส่โน่นนี่ น้ำมันหล่อลื่นวาล์ว น้ำยาโน่นนี้ วันนั้นเจอแถววังน้อย
ผู้หญิงเปิดฝากระโปรงเสร็จหน้าเจื๋อนเลย ท่าจะโดนไปหลายดอก เซ็งแทนจริงๆ :n05::n05:
เวลาพวกนี้ถามตอบไปเลย ไม่เป็นไร ผมดูแลเองได้
ถามแฟนก็บอกไปเลย แฟนนู๋ดูแลให้ทุกวัน :bonk::bonk::D
หนุ่มตาลหวังดีจริงๆ ไม่อยากให้สาวๆเปิดกระโปรง
กระโปรงรถไม่ กระโปรงสาวชอบ พี่อ๊อดชอบแบบไหนครับ :n10::n10::n43:
อ้อ อ้อ ไม่เคยรู้เลยครับว่าจะขายของ เพราะคิดว่าปั๊มแก็สจะบริการสู้ปั๊มน้ำมันไม่ได้ ปั๊มโทรม เก่า ลมก็ไม่มีให้เติม ไม่มีบริการอะไร
ผมเติมน้ำมันก็ไม่เคยเจอ พอมาเจอบริการดีขอเปิดกระโปรงที่ปั๊มแก้สเลยตกใจ ผมผู้ชายหน้าโจรยังกลัวเลย สาวๆไปเติม เจอแบบนี้ก็น่ากลัวนะ
เวลาเด็กปั๊มขอเปิดกระโปรง ถ้าตอบว่่า อย่าเลยพี่ หนูไม่ได้ใส่ กกน ไม่รู้จะช่วยได้มั่งป่าว
เคยได้ยินข่าวเหมือนกัน
ผู้หญิงขับเข้าเติมน้ำมันคนเดียว ....เด็กปั้มบอกจะช่วยเช็คน้ำ น้ำมันเบรค จิปาถะ... เปิดฝากระโปรงให้ ...ปรากฏว่า หม้อน้ำรั่ว ...โดนไปเป็นหมื่น ..... หารู้ไม่ เด็มปั๊มเอาไขควงแทงหม้อน้ำ ซะแล้ว
การที่เค้าขอเปิดฝากระโปรงรถเพื่อจะต้องการขายน้ำยาอะไรซักอย่างที่สามารถทำความสะอาดหรือรักษาเครื่องยนต์ หรืออะไรประมาณนี้แหละครับ
เป็นประโยชน์ครับ ขอบคุณมาก :icon_rolleyes:
แม้จะหลายปี แต่เป็น กท.ที่มีประโยชน์ เลยมาขอแชร์ด้วย
ก็อย่างที่ผมชวนคุยใน กท.นี้http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=72299
ก็เพราะเจอเหมือน จขกท. เปี๊ยบ แต่ปั้มที่ว่าอยู่ในซอยลาดพร้าว71นี่เอง ใกล้ซอยไป รร.สตรีวิทย์ เห็นปั้มนี้เปิดมานาน แต่ ลค.น้อยลงทุกที คงโดนกันทั่วแล้ว
วันนี้ผมรีบไป ตจว.เห็นไฟพร่องไป 1 จุดก็เลยกะเติมให้เต็ม เจอไป 380 บ. ปกติจะเติมอีกปั้ม(ก่อนเข้าบ้านจะผ่าน)
พฤติกรรมเหมือนคุณimag_2000ว่าไว้ จอดไม่ทันดับเครื่อง เด็ก(3คนรุ่นอายุ25-30)ดูนักเลงนิด ๆ เสียบปั็บเปิดเลย ปกติผมลงมาดูทุกครั้ง แต่คราวนี้รีบยังไงก็ไม่ทันเห็นกด0
ต่อไปว่าจะเติมกลางวัน เจอปั้มใหม่เอี่ยมตรงเลียบด่วน จอดเฉียงตรงช่อง มองทะลุกระจกหลังเห็นมิเตอร์ด้วย ลองมาถึงนึงแล้ว(คิดว่า)ปกติ760บ. ปั้มไหนต้องระวัง วานเพื่อน ๆ มาโพสบอกกันบ้างนะครับ
เอามาฝากอีกเรื่องนึงคับ..
ฝากเพื่อนสมาชิก คอยเตือนคนใกล้ตัวที่เป็นสุภาพสตรีด้วยน่ะครับ....
"ลักษณะ ที่เด็กปั๊มจะขอเปิด ฝากกระโปรงรถ ห้ามเปิดเด็ดขาด"
อาจจเจอะแบบนี้ครับ แฟนผมขับ ฮอนด้า ซิตี้ เข้าไปเติมก๊าซ หลังจากเอาหัวจ่ายหมุนเติมแล้ว เด็กปั๊มขอเปิดกระโปรงรถ ก็เรยเปิดให้ แต่พอเค้านึกขึ้นได้ รีบตามไปดูหน้ารถ เด็กปั๊มบอก ระดับน้ำในหม้อน้ำขาดครับ ต้องเติมน้ำ หรือเติมน้ำยาหม้อน้ำ ไม่อย่างนั้นแล้ว เครื่องพังแน่ๆ เรยพี่ แต่แฟนผมบอกว่า ไม่เป็นรัย ยังไม่ต้อง แด๋วไปทำเอง พอดีพี่รีบ แล้วก็รีบปิดฝากระโปรง หากช้าสักนิดอาจโดน ไขควงแทงอย่าง ที่เพื่อน สมาชิกบอกก็เป็นได้
ที่ฮากว่านั้นก็คือ...หลังจากเติมก๊าซ เสร็จ ออกจากปั๊มได้ หยิบโทรศัพท์ ด่า ผมใหญ่เรยครับ หาว่า ทำไมไม่ดูแลรถให้เรย..ไอ้เราก็งง.. พอเจอกันผม ก็ เรยเปิดฝากระโปรงรถดู แล้วก็ ดูระดับน้ำในห้อพัก ปรากฏว่า ระดับน้ำปกติ ผมก็ชี้ให้ดูว่ามันปกติ..
มิจฉาชีพมีเยอะครับ แด๋วนี้ อยู่อยาก ครับ ประเทศไทย
ขับ 124 สบายหน่อย.. ของผมเติม ที่ เดียวกับน้ำมัน ต้องเปิดฝาถังก่อน เพราะฉนั๊น จอดรถเสร็จก่อน ค่อย ปลดล๊อคครับ แล้วค่อยเติม :D
