++เบนซ์ขยาดน้ำขังบนพื้น++
iluvmb
ทุกครั้งที่รถผมวิ่งไปเจอน้ำขังบนพื้นถนน สายพานแอร์จะดังเอี๊ยดอ๊าดทันที ดังไป 4-5 ครั้งก็เงียบ อีกสักพักก็มีเสียงอีก จอดรถเปิดดูมู่เล่ย์แอร์ดูเหมือนติดขัดและสายพานหมุนช้าๆผิดจังหวะ เมื่อจอดทิ้งไว้ 1 คืน วันต่อมาถ้าไม่เจอน้ำขังบนพื้นเสียงดังไม่มีเลยทั้งวันครับ แอร์ใช้ได้ปกติถึงหนาว
คำถามคือ
1.เป็นที่สายพานแอร์หรือเปล่าครับ ปัจจุบันเป็นแบบเรียบ ไม่ใช่แบบร่อง
2.ต้องหาแผงกันน้ำติดตั้งใต้ห้องเครื่องรึเปล่าครับ
3.ควรย้ายตำแหน่งคอมแอร์หนีน้ำรึเปล่าครับ
ปรกติจะต้องมีแผ่นเหล็กหรือพลาสติคกันใต้ท้องบริเวณใต้เครื่องยนต์เพื่อป้องเหตุดังกล่าวได้อยู่แล้วนี่ครับ หรือว่ามันหายไปแย้ว...:)
ขอบคุณครับ คิดไว้อยู่เหมือนกัน อ้อ ลืมบอกไปครับ บอดี้ w123 ครับ
ปกติมีแผ่นหยั่งว่ารึเปล่าครับ ถ้าไม่มีเราเอาของรุ่นอื่นมาใส่ได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ:(
ขอบคุณครับ:(
กันแคร้งไม่มีเหรอครับ เดี๋ยวมีอะไรไปกระแทกอ่างน้ำมันเครื่อง :n36:ฮาเลยนะครับ ลูกติดได้นะ ถ้ากด มาเร็วๆ
แล้วคมแอร์เปลี่ยนไปใช้แบบไหน สายพานไม่ใช่ ร่่อง v เหรอครับ
รอคิวอยู่ครับ รถคาอู่เยอะเลยครับ
มีรูปให้ดูมั๊ยครับ ชิ้นไหนครับ
สายพานลื่นเป็นเพราะ
1. สายพานเสื่อมสภาพยืดหย่อนยานโดนน้ำนิดหน่อยลื่นปืดๆ ถ้ามีลูกลอกตั้งสายพานด้วยอาจพอช่วยปรับตั้งให้ตึงขึ้นได้
2. คอมแอร์ฝืดลูกปืนอาจแตกแต่โอกาสเป็นน้อย
ควรเปลี่ยนสายพานใหม่ดูก่อน รุ่นนี้เป็นแบบ V-belt ร่องเดียวหาแบบที่ท้องเป็นฟันเลื่อยด๊สุด แต่หายากส์ ที่เจอเนื้อมักจะนุ่มนิ่มยืดหยุ่นมาก ถ้าเป็นเครื่อง 230e ไม่มีลูกรอกตั้งสายพานจะยาว 800 มม. มีลูกรอกด้วยจะยาว 875 มม. W123 ยังไม่เคยเห็นคันไหนมีกันแคร้ง
สายพานลื่นเป็นเพราะ
ผมขับ 123 มา มีทุกคันเลยครับ กันแคร้ง หรือว่าเป้น option ครับ
123 มีกันแคล๊ง แต่อันเล้ก กันแต่แคล๊ง ส่วนมากโดนถอดออก ตีขึ้นมาใหม่ดีที่สุดครับ ถ้าทำแผงบังด้านข้างแบบ 124 ได้จะดีมาก
ทำใหญ่มากไป ก็มีเรื่องน้ำหนักตกด้านหน้ารถ มาเกี่ยว เปลี่ยนวัสดุให้เบา และแข็งแรง ราคาก็แรงตามนะครับ
สวัสดีครับ k .surach ว่างๆมา meeting กันบ้างสิครับ อยากเจอ 300D หลายๆคันครับ :toast:
แฮะๆ หาเวลาไปนั่งม้าหินยังยากเลยครับ ทำงาน 7 วัน วันละ 18 ชั่วโมงครับ :n15:
ช่วยสงเคราะห์รูปหน่อยเถอะครับนึกไม่ออกหน้าตายังไง
ขอบคุณท่านผู้รู้นะครับ เช็คดูแล้วกันแครงก์อยู่ครบครับ เพียงแต่ตัวคอมแอร์มันอยู่สูงขึ้นและฉีกออกไปด้านซ้ายของตัวรถ ผมคิดว่าน่าจะต้องหาแผ่นวัสดุมาปิดตรงส่วนนี้ไม่ให้น้ำสาดเข้าคอมแอร์แบบเต็มๆโดยเชื่อมกับขาของแผ่นแครงก์ครับ:n45:
ทำไมคอมแอร์ไม่อยู่ตำแหน่งเดิมครับ ทำขาใหม่เหรอครับ :confused:
