เบรคหายบนทางด่วนน
ช่างโทรมารายงานแล้วว่าไม่ใช่เป็นที่สายอ่อน อย่างเดียวนะ :n09: ยางที่เเม่ปั๊มเบรคเปื่อยหมดสภาพด้วยทำให้น้ำมันเบรคมันซึมออกมาที่แม่ปั๊มด้วยย จ๊ากก
เยยสั่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง 4 ล้อ ...
คิดถึงที่ลุง 4 เคยบอกว่าถ้าได้เบรคมาต้องเปลี่ยนชุดซ่อมก่อนนะเพ่ .... มันเป็นอย่างนี้นี่เองงงงง:n08::n08:
น้องเอ๊ย มาอู่อย่านั่งแค่ม้าหิน เวลารถพี่ๆเข้าขึ้นฮ้อยส์ มุดใต้รถดู
พี่ๆเขาใช้สายเบรคอะไร เสียดายมาอู่ตั้งนาน 2 นาน .... :mad:
ตาวุดแกไม่ชอบอู่หรอกครับพี่...
เค้าชอบพาสาวๆไปเดินห้างมากกว่า...:n43:
แอร์เย็นๆทานน้ำจับเลี๊ยง...
ของผมจะเปลี่ยนหลายหนแล้ว เพราะเห็นว่ามีรอยแตกร้าวด้านนอกแต่เห็นช่างศักดิ์บอกว่าข้างในเป็นสายถักยังokอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ผมก็เลยยังไม่เปลี่ยน สงสัยต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับ อายุสิ้นปีนี้ก็17ปีแล้ว
ถามเพิ่มหน่อยครับ
ถามหน่อยครับพี่ๆทุกท่าน
สายอ่อนนี่ ถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาเท่าไหร่ครับ
ท่าน จขกท เบ็ดเสร็จซ่อมไปเท่าไหร่บ้างครับ...
เส้นละ 7 ร้อยมั๊ง
ขอบคุณครับลุง 4 รถผมวันก่อน เบรคก็หายเหมือนกัน ต้องเหยียบจมมิด แต่พอจอดแล้วย้ำเบรคสองสามที ก็ปกติครับ วันนี้ไปอู่สวนสมเด็จ ให้พี่สายดู สายอ่อนเบรคแตกและฉีกเช่นกันครับ เลยเปลี่ยนใหม่ไป 4 เส้น ไล่ลมในระบบ เติมน้ำมันเบรคใหม่ ตอนนี้น่าจะปกติแล้วครับ ลองวิ่งดูก่อน
เพิ่งเปลี่ยนสายเบรคมาเลยครับเห็นมันเริ่มซึมๆ ของ 190E ด้านหน้า ข้างละ 380 บาท
เส้นละ 7 ร้อยมั๊ง
ลุงครับ สายอ่อน
เส้นละ 700 นี่ของ แท้ เทียบ เทียมครับ
กะมือสองแท้ๆ ที่ยังไม่แตกสวยๆ
อันไหนน่าใช้กว่ากัน แนะนำด้วยครับ
ลุงครับ สายอ่อน
ของมือสองไม่ต้องคิดคับ
700 ก็อย่าหวังว่าจะเป็นของแท้
จะแท้จะเทียม จะเทียบ ก็ไม่สำคัญ ไงไง มันก็สายนอก เอามาตัด - อัดหัวใหม่เท่านั้นเอง คุณภาพไม่น่าต่างจากของแท้มากพอให้คิดให้กังวลคับ
อะไหล่ทุกอย่างที่ทำด้วยยาง จะมีค่าภาษีสูงมากทั้งนั้น
เคยเปลี่ยน สายอ่อนเบรคหลัง ของ ate คับ เส้นละ 380 บาท ค่าแรง ค่าน้ำมันเบรค ต่างหาก
*** ในหน้าซื้อขาย เจ้าที่อยู่ในซอยสามัคคี เคยเห็นแว๊บๆ เส้นละ 350 คับ
จะเอาแบบดีดีสบายใจหายห่วง
พี่ต้องไปร้าน chui 's shop สั่งสายฯถักเลย ราคาจะแพงกว่า แต่ก็ยังต่ำกว่าท้องตลาดมาก
แต่เวลาถอด - ใส่ - ซ่อมเบรค พี่ต้องเฝ้างานให้ดีดี ห้ามกะพริบตา สายถักพวกนี้ เป็นท่อเทปล่อน หุ้มด้วยลวดถัก มันจะแข็งแรงทนทานดีกว่า และ ไม่มีการขยายตัวเมื่อเราเหยียบเบรค ฉนั้นมันจะช่วยให้เบรคดีขึ้นอีกนิดนึงด้วย แต่ ถ้าช่างทำสายหักแม้นิดเดียว แล้วใส่ไปตามปกติ สายฯตรงที่เคยหัก จะแตกในไม่ช้านะพี่
ขอถามต่อให้ครบหน่อยครับ
แล้วสาย Sensor เบรค
แท้ เทียบ เทียม หรือ มือสองดีครับ
ของพวกนี้ ของแท้ไม่มีความหมายเล้ย ของจุกจิก ไม่มีความสำคัญด้วย....เอามาถามทำไมกัน ? :curse:
สิ่งที่คุณควรกังวลอยู่ที่อะไหล่สำคัญๆ เช่น ยอยเพลากลาง , ลูกยางแท่นเครื่อง , ลูกหมากปีกนก , ยางเบ้าโช๊ค , สารพัดรีเลย์ , ลูกหมากตอแหล , หม้อน้ำ ของพวกนี้ ไม่มีของแท้ มีแต่เทียบ แล้วคุณภาพดีแค่ไหน ?
ถามเพราะอยากรู้จริงๆครับลุง
กำลังหาเปลี่ยน ถามบางคนก็บอกต้องของแท้มือสองดีกว่า
เลยอยากได้ข้อคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ไงก็ขอบคุณที่เม้นท์ครับ
