เบาะไฟฟ้า งอแงครับ
124300E
300อี ครับ
เบาะคนขับครับ มันจะเป็นเฉพาะกดขึ้น-ลงครับ ส่วนเดินหน้า-ถอยหลัง -เอน ปกติครับ
อาการคือ พอกดขึ้น-ลง มันเสียงมอเตอร์ทำงานแปลกๆ แล้วเหมือนกับว่ามอเตอร์มันทำงานฝั่งเดียวครับ ส่วนมอเตอร์ฝั่งติดประตูมันไม่ทำงาน
- พอกดขึ้น เบาะก็เอียงไปหาประตู
- พอกดลง เบาะก็เอียงไปหาด้านเกียร์รถ
รบกวนพี่ๆ ด้วยครับ
เคยเป็นครับ...
แต่พอปรับตั้งโดยช่างที่ชำนาญการ
อาการก็ดีขึ้นมาก
ส่วนสาเหตุ... ไม่ทราบครับ...
เป็นเหมือนกันครับแก้รอบนึงแล้วแต่ก็เป็นอีกครับ ไม่แน่ใจต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
1.เม็ดลูกปืน ในราง มันหลุดออกไปครับ
2. สาย สลิง เล็กๆ ที่ ต่อมอเตอร์ ไปปั่นเฟือง
คล้ายๆสายไมล์ มันหลุดในครับ
ทำให้ มอเตอร์ ปั่นข้างเดียว
ผมเอง ก็ ถอดซ่อม เข้าออก ใช้ปรับเล่นซักพัก
ก็ เป็นอีก ( เป็นข้าง คนนั่ง)
ตอนนี้ ขี้เกียจแล้ว ก็ เลย ซ่อมครั้งสุดท้าย
แล้ว สั่ง ลูก สั่งเมีย ไม่ให้ กดปุ่มนั้น
ถ้า มีเสียอีก จะถอดปุ่ม ออก ไม่ให้ปรับอีก
เคยเป็นอาการแบบนี้เลย
อย่างที่คุณ xitrum_dalat ว่า
2. สาย สลิง เล็กๆ ที่ ต่อมอเตอร์ ไปปั่นเฟืองคล้ายๆสายไมล์ มันหลุดในครับ
สาเหตุ:- ปลายสายสลิงที่เสียบต่อเป็นแกนทองเหลือง มันสึกและสั้นลง
ช่างแก้ไข:- โดยเชื่อมทองเหลืองพอกแกนนี้ให้ยาวขึ้น และเจียรแต่งให้ขนาด
แล้วเสียบกลับ
โห...งี้ก็ไม่เสียตลอดอายุขัยเลย....:n27:
เบาะไฟฟ้า งอแงครับ
แห๋ม มาช้าปาย
ม่ายง้านจาตอว่า
สงสัยว่าลืมป้อนนมลูกอ่ะ :D:D
แห๋ม มาช้าปาย
ม่ายง้านจาตอว่า
แหม อาจานก้อ...
ปล่อยมุก เรื่อยเชียว:p
ป้อนนมลูก แล้ว เกิด พ่องอแง ทามงายดี:n31:
คุยเรื่องไรกันเหอครับ
ตามไม่ไม่ทัน เหอๆๆ:p
เบาะนู๋ก็เคยเป็น
ช่างกานต์เป่าน้ำมนต์หายซะงั้น
งงอยู่ทุกวันนี้:confused:
ขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ห้ามปรับเด็ดขาดไปก่อนครับ
อาการเหมือนของผมเดี๊ยะ
ผมพึ่งแก้ได้โดย ช่างทวน โดยกรณีของผมคือ
1. แกจะรื้อดูก่อนว่าอะไรเสีย
2. อาการที่เบาะรถผมคือ สายสลิง ปลายเหล็กมันขาดไป เพราะไปกดเบาะ ต้องหาใหม่
3. โดยซื้อใหม่ที่ร้านอะไหล่แถววรจักร โดยเอาของเดิมไปเทียบ ต้องให้ขนาดเท่ากัน เหลี่ยมเหมือนกัน (พอดีร้านแถวอู่บ้านไม่มี แกเลยให้ไปหาที่อื่น) แถมร้านที่ผมซื้อเหลืออันสุดท้ายพอดี ไม่งั้นต้องรอของ 1 ชั่วโมง (ร้านอะไหล่มักจะเก็บอะไหล่ชิ้นนี้ไว้น้อย ถ้าหมดก็สั่ง)
4. นำมาให้ช่างทวนใส่ เรียบร้อย ปึ๊ด ๆ ไม่เอียง ไม่เห ไม่หงุดหงิดเวลาขับ
สรุปต้องไปหาหมอดูครับ ว่าเป็นที่อะไร บอกได้แค่นี่ครับ
เคยซ่อมครับ
ถ้าเกิดจากสลิงหัวมันรูด ปกติมันจะเป็นเหลี่ยมๆ ถ้ามันรูดก็ต้องเปลี่ยน หลังวัดโสมมี เส้นละประมาณพันกว่าๆ แล้วแต่ขนาด เอาตัวอย่างไปด้วย แต่ถ้าไม่รูดก็ เกิดจากสลิงมันสั้นไปครับ ใช้ไปแล้วใส้ในมันดันไปดันมามันจะหลุดออกจากเบ้าไปข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าเป็นบ่อยๆแล้วยังฝืนไปปรับเบาะ อาการสลิงรูดก็จะตามมา เพราะมันจับไม่เต็มหน้าสัมผัส ผมแก้โดยการหาอะไรมาหนุนหัวหนุนท้ายสลิงไม่ให้มันดันไปมาได้(เช่นน็อตตัวเล็ก) มันก็จะไม่หลุดครับ แต่บางเสันหนุนไม่ได้ เพราะเบ้ามันทะลุ ผมก็ใช้วิธืเอาสายรัดมารัดให้มันเป็นเหมือนบ่าเวลาหมุนมันก็จะได้ไม่ขยับไปมา แต่มันยากตอนรื้อนี่แหละครับ
