เบื่อ ร้านติดแก๊ส
มาเจอกันดีไหมครับพี่ เดี๋ยวน้องดูแลให้;)
พี่เม็มเบอร์ไว้แล้วครับ ต้องไปพบแน่นอน เอาไว้ว่างจะโทรหานะครับ
จะถอดBentech ออก
ขอความเห็นหน่อยครับ สืบเนื่องจากกระทู้นี้
ผมตัดสินใจว่า เร็วๆ นี้จะถอดระบบแก๊สยี่ห้อนี้ออกจากรถผม เพื่อติดยี่ห้อใหม่
เพราะทุกวันนี้ ไม่ค่อยอยากใช้ เบื่อครับ ตอนเช้าออกรถใช้น้ำมันสั่นทั้งคัน เร่งไม่ออก
วิ่งน้ำมันลำบากมาก ขณะเครื่องเย็นต่ำกว่า 80 องศา ใช้ไม่ได้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
เร่งไปได้ไม่เกิน 20 กม/ชั่วโมง (ออกถนนใหญ่ไม่ได้ อาจถูกชนท้ายครับ)
ถ้าใช้แก๊ส เครื่องจะสั่น รอบตกจนถึงดับ จะขับได้ดีหลังจากวิ่งหรืออุ่นเครื่องไว้ประมาณ 10-20 นาที
ไปแก้ไขหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครั้ง จนอู่กับผม เบื่อหน้ากันแล้ว
คำถาม ถ้าผมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ (อย่าตอบให้เปลี่ยนรถนะครับ เพราะทำไป
หลายตังส์แล้ว) ยังใช้ไม่คุ้มเลย
ไม่มีความรู้ลึกซึ้งด้านนี้เลยครับ ก่อนอื่น สอบถาม และ เข้าหาคุณ aids น่าจะดีที่สุดครับ
เอาใจช่วยครับ :n22:
น้ำมันมีอาการ แก๊สมีอาการเราซ่อมรถครับ
เข้าไปอู่Benz แจ้งว่า
"เราไม่ได้ใช้แก๊สมานานแล้วช่วยดูให้ทีซิว่า ทำไม่เครื่องเย็นใช้รถไม่ได้"
ที่ให้บอกแบบนี้เพื่อที่ว่า อู่Benzจะได้ไม่โยนเรากลับไปอู่แก๊ส แล้วซ่อมให้เราครับ
หลังจากน้ำมันกลับมาเป็นปกติ ค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีว่า
จะยังคบกับBentechอีกหรือไม่ครับพี่
ป.ล. พี่บุญช่วยใช้น้ำมันอะไรอยู่ครับ
แล้วน้ำมันถังนี้เติมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ มันค้างอยู่ในถังนานกี่เดือนแล้วครับ
ขอบคุณครับ พี่วี 1
เช้าวันนี้ ผมโทรปรึกษา น้องเอด แล้ว
ความเห็นตรงกันครับ ควรถอดทิ้ง เพราะ ร้านซูโม่ ถอดตัวคุมรอบน้ำมันออก
ทำให้ระบบน้ำมันบกพร่อง โดยอ้างว่า คันอื่นก็เอาออก ไม่เห็นมีปัญหา รถพี่มีปัญหา
ผมเลยเบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆ สรุป ถอดแน่นอน
เข้ามารายงานตัว ไม่มีเวลาอ่านเวปหลายวัน
ระหว่างเดินทางพากันไปเที่ยวลาว เลยเอาน้องดำคันเจ้าปัญหา ไปจอดให้อู่เบนซ์
ใส่ไอเดิลสปีดเข้าไปเหมือนเดิม หลังจากอู่แก๊ส ถอดออก และปรับปรุงอืนๆ (จอดทิ้งไว้ 7 วันแล้ว)
ตอนนี้ระบบน้ำมันสมบูรณ์ วิ่งปกติละ
เดี๋ยวอีก 2-3 วัน จะเอาไปอู่แก๊ส(อู่อื่นนะ ไม่ใช่อู่เดิม เพราะอู่เดิมผมเข็ด) เสียเงินไม่ว่า
เสียเวลา เสียความรู้สึก รับไม่ได้
ผมได้รับคำแนะนำอย่างดีทางโทรศัพท์ จากน้องเอด คนรวยน้ำใจของเวปเรา:D
รถผมใช้น้ำมันได้ปกติทุกอย่าง หลังจากอู่ใส่อุปกรณ์เดิมของเบนซ์เรียบร้อย
วันก่อนผมได้นำรถไปจูนกับอู่แก๊ส อีกแห่งหนึ่ง ที่ผมรู้จักมาก่อน และมี
โปรแกรมของ Bentech อยู่ด้วย หลังจากจูนแล้ว รถผมใช้ได้ดีกว่า
เก่ามาก ช่างบอกว่าเดิมจูนแก๊สหนามากเกินไป
ตอนนี้ ใช้ได้ปกติ ยกเว้นขณะเครื่องยังไม่ร้อนเต็มที่ รอบเดินเบาแก๊สต่ำลงมาก
แต่ไม่ดับ จะทดลองใช้สักพัก :icon_wink:
ทอสอบขับจาก กรุงเทพ-พัทยา 130 กม กินแก๊สไป 470 บาท
ขากลับ พัทยา - กรุงเทพ กินแก๊สไป 460 บาท
ไม่รู้มากไปหรือเปล่า
ตอบยากครับพี่ว่ามากไปรึเปล่า เนื่องจากพี่ให้ข้อมูลแต่ระยะทางแต่ไม่ได้บอกความเร็วเฉลี่ยและสภาพจราจรนะขณะนั้น แต่ถ้าจะดูคร่าว ก็ 470THB/130 KM ดังนั้น 1KM = 3.615 THB ดูตามนี้ก็กินมากไปนิดครับ
ขอบคุณ คุณ นัน มากครับ ที่แนะนำ
วันนี้ผมเอาไปให้อู่เพื่อน ตรวจสอบ เพื่อจูนแก๊สใหม่
พบว่า จูนไม่ลง เพื่อนบอกกินแก๊สมากเกินไป มีกลิ่นแก๊สออกทางท่อไปเสียมาก
สุดท้ายถอดหัวฉีดออกมาให้ผมดู โอ้แม่เจ้า รูหัวฉีดแก๊ส วัดได้ประมาณ 3 มม.
ซึ่งปกติ 300 อี ของผม ส่วนมากใช้ประมาณ 1.8 - 2.2
ไม่รู้ว่า ช่างของซูโม่แก๊ส เขาทำได้ไง รูบะเรื่อขนาดนี้
นี่คือ สาเหตุที่ทำให้ ผมจ่ายเงินค่าแก๊สมากเกินจริง มานานนับปี
จากน้ำมือ อู่ที่โฆษณาไว้มากว่า ชำนาญเบนซ์ (โม้ไว้มาก)
ตอนติดตั้ง บอกได้ทุกอย่าง ทำเบนซ์มาเยอะ
ตั้งชื่อเสียโก้ว่า BENTECH
แต่ไม่รู้จริง เซ็งมาก :n23::n23::n23:
มารายงานผลครับ
เมื่อวานเพิ่งมีเวลาเอาไปเปลี่ยนหัวฉีด 6 หัว ถอดออกมาให้ช่างวัด
ได้ประมาณ 2.8 mm(มิน่า รับประทานแก๊ส 3.5 บาท/กม
ช่างเปลี่ยนตามสูตรของพวกพี่ๆ ใส่ 2.1 mm ช่างจูนให้เรียบร้อยดี เบาไม่สั่น ไม่ดับ ถอยได้ปกติ
กำลังทดลองวิ่ง
ปิดตำนาน ซูโม่ ถอด Bentech ทิ้งขยะ
หลังจากทนทรมานกับ Bentech ของซูโม่ มานาน
บัดนี้ มันถูกถอดโยนทิ้งขยะ ไปเรียบร้อยแล้ว
ช่างอู่นัท เปลี่ยนกล่อง อำไพ ให้ใหม่ทั้งชุด
ทดสอบวิ่ง กทม - พัทยา 1 รอบ กินแก๊สประมาณ 2.6 บาท/กม.
ไม่มีอาการเบาดับ วิ่งสั่น ไม่มีอีกแล้ว
ฮ้อ จบซะที ตำนานของซูโม่ เบื่อมานาน
ทำไมกินเยอะอยู่เลยครับ รถติดๆปะครับ
เปล่าครับ รถโล่งๆ ส่วนใหญ่วิ่งที่พัทยา
ไม่ทราบว่า คันอื่นๆ กินเท่าไหร่ ควรกินเท่าไหร่ครับ
เพราะคันเก่าผม 1.8 บาท/กม. แวริฯ
แต่คันนี้ เพิ่งจูน 2.6 /กม. ใช้หัวฉีดขนาด 2.1 มม.
แต่ผมก็รับได้ด้วยความยินดี เสียเงินดีกว่าเสียความรู้สึก ครับ:n45:
ยินดีด้วยครับ โล่งไปเลยใช่ไหม แต่ต้องระวังหน่อยน่ะครับรถดีแล้ว เห็นว่าชอบเหยียบแรง รถผมก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกัน แต่คนละรุ่นกัน ใช้น้ำมันไม่เป็นไร พอใช้แก๊สเครื่องเดินไม่เรียบ คุณผ่านปัญหามามาก และนานพอสมควร ถ้าหากจะรบกวนคงไม่ว่าน่ะครับ
Prowee
พี่บุญเปลี่ยนกล่องอำไพมาเท่าไรอะครับ
ผม อนุสรณ์ (ฮอล์ล) 300ce ที่ไปจูนรถกับพี่เอด แล้วเราไปนั่งกินกาแฟกันอะครับ :n45:
