เปลี่ยนยางกระดูกงูขอบประตูตัวถังรถ จะเงียบขึ้นไหมครับ
PenockiO
รถ W124 อยากทราบว่า ยางกระดูกงูขอบประตูส่วนตัวถังรถเดิมที่มีกำมะหยี่หุ้มสีเดียวกับภายในรถ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นของเทียบเหมือนพวกรถญี่ปุ่นเปลี่ยนกันได้ไหมครับ วัตถุประสงค์คือ อยากให้รถเงียบขึ้นครับ เห็นมีแบบสองชั้น (มียางเสริมให้สนิทแนบแน่นกับยางขอบประตูด้วย) เพราะเคยเปลี่ยนยางขอบประตูไปแล้ว ขอบเทียบเส้นละ 1250x4 เส้น ใช้มาปีกว่ารู้สึกเสียงดังขึ้นมาก แต่ยางยังดีนิ่มอยู่ ไม่ขาดไม่แข็ง จะไปใช้ของแท้ก็สู้ราคาไม่ไหวเส้นละเกือบ 5,000 บาท x 4 เส้นนี่ถังแตกเลยครับ 555+
ตอนแรกกะจะลองใช้พวก sutffit v2 หรือ silentzer ยางรอบขอบประตูตัวถังติดเสริมเข้าไปเพื่อให้ยางขอบประตูสนิทขึ้น จะได้เงียบขึ้น ตก 4 บาน สองพันเศษ
พี่ ๆ ท่านใดที่พอมีความรู้ หรือเคยเปลี่ยนกระดูกงู หรือติดพวกยางกันเสียงรอบประตู ช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ หรือชี้เป้าที่ไปซื้อ หรือไปเปลี่ยนด้วยก็จักเป็นพระคุณยิ่งครับ
ปล.พวกสักกะหลาดขอบกระจกกับยางรีดน้ำขอบกระจกนี่เริ่มไปแล้ว แต่คิด (เอาเอง) ว่ายางขอบประตูหรือกระดูกงูน่าจะมีผลต่อเสียงมากกว่าครับ
กระทู้เก่าๆ เคยคุยกันไว้ว่ายางขอบประตูของเทียบเปลี่ยนไปไม่นานก็ดังสู้ของแท้ไม่ได้ แนะนำว่าสะสมทุนให้พร้อมแล้วกัดฟันซื้อของใหม่(แท้) ทีเดียวจบครับ หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องพึ่งของมือสองจากญี่ปุ่นที่สภาพสวยๆ แต่ออกจะหายากนิดส์นึง เพราะใครๆ เค้าก็รอจ้องจะซื้อครับงานดีใครไวก็ได้ไป:n12:
Stuffit ผมเคยติดมาแล้วไม่ work ครับเสียตังค์ฟรี ตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วครับ
เรียนสอบถามว่า แผ่นที่กั้นหูช้างด้านในมันมีแผ่นอะไรในนั้นหรือเปล่าครับ ผมเจอเรื่องลมรั่ว ลมเข้ากะว่าจะลองเปลี่ยนดู
รถเมล์แซงซ้ายเราขึ้นไป(ตอนติดไฟแดง555) มอไซค์มาทางซ้าย บอยครั้งที่ผมต้องมองกระจกข้างว่าประตู 2 บานซ้าย(140ไม่่มีไฟเตือนประตู?)เรียบกับตัวถังหรือไม่ กระจกปิดสนิทหรือไม่ เพราะเสียงเข้ามาแบบไม่น่าจะเป็น
พออ่านที่คุณXตอบ กท.ของท่านนึง ฟันธงว่าเสียงเข้าทางรูหูช้าง เพราะมีช่องwireสายไฟกระจกข้าง
เปิดออกมาก็อย่างที่เห็น ฟองน้ำเปื่อยหมดแล้ว
ผมไม่รีรอที่จะทำจุดนี้ก่อน และก็ทำเสร็จเรียบร้ยอทั้ง 2 ข้าง ถ่ายภาพทุกขั้นตอนพร้อมเทคนิคส่วนตัว แต่ยังไม่ได้ตั้ง กท.รีวิวให้ดูกัน กลัวถูกแซวว่าเยอะ555+ หากมีคนอยากอ่าย ว่างเมื่อไหร่จะจัดให้ครับ
ปล. ท่าน จขกท.วาดแผนที่ร้านตีบังลมให้หน่อยจิ โทรไปช่างไม่รับสาย สงสัยมือไม่ว่าง Thanks
อะไรที่ท่านแก้ไขแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ ทั้งแก้ได้และไม่ได้เห็นควรว่าน่าจะลงไว้ในห้องสมุด เสมือนเราถามไปเท่าไหร่ก็ควรตอบกลับให้เท่ากับที่เราถาม มันถึงจะสมดุลย์ครับท่าน ทำรถอาจไม่ต้อง BEST แค่ Good ก็พอ นอกเหนือจากนั้น ก็คันล้วนๆ
ด้วยความเคารพ
ขอบคุณที่แนะนำครับท่านเศวต
ผมอ่านเจอแต่เรื่องเด็ด ๆ ในห้องสมุด
สิ่งที่ผมDIYมักเด็ก ๆ ก็เลยไม่อาจเอื้อมไปใส่ไว้:ylsuper:
การตั้งประตูทำให้เงียบขึ้น
ถ้าไม่ได้ตั้งประตูนานแล้วน่าลองดูครับ
เคยไปหาช่างประตูแล้วครับ ประตูไม่ได้ตกครับ
ปกติเวลาปิดประตู w124 จะต้องมีแรงดันลมอัดกลับแบบรู้สึกได้ (ลมต้านไว้ตอนปิดบานสุดท้าย) และเข้าไปนั่งต้องรู้สึกหูอื้อหน่อย ๆ แต่ตอนนี้อาการดังกล่าวไม่มีเหลือเลยครับ เศร้า T_T
บังเอิญถามคนรู้จักเรื่องการแดมป์กันเสียง ก็ได้ข้อมูลเรื่องการทำให้รถเงียบของ W140 ฟังแล้วก็ทำใจครับ สมัยก่อนแพงกว่า W124 เกือบเท่าตัว ก็ไม่แปลกที่จะดีกว่ามากเรื่องการเก็บเสียง ตั้งแต่ส่วนไฟวอลระหว่างภายในห้องโดยสารกับห้องเครื่องแดมป์หลายชั้นกว่า ประตู (ของ W124 ให้มาแผ่นพลาสติกบางๆ และแผ่นยางแดมป์บาง ๆ แปะครึ่งประตูส่วนบนหน่อยนึง แต่ W140 มีแผ่นแดมป์หนาครึ่งเซ็นได้) ใต้ท้องรถตรงเกียร์ (W140 มียางใยแก้วกันร้อนกันเสียงหนามากอยู่ใต้รถ) ฝากระโปรงท้ายก็ไม่เว้นครับ มีจุดแดมป์เสียงเพียบ ไม่เงียบให้มันรู้ไป (อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ) ฟังแล้วอารมณ์อยากไปใช้ปลาวาฬบังเกิดอีกรอบทันที นิ่มและเงียบ 555+
พรุ่งนี้ว่าจะลองไปหาน้องที่ขายยางกระดูกงูขอบประตูสองชั้น เห็นบอกว่าเคยใส่ให้ w124 บังเอิญอยู่แถวบ้าน ใกล้ ๆ ไปดูซักหน่อยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ
ไม่ทราบว่าพี่เคยติดแบบ v1 (เสา B สันประตูหลัง) หรือ v2 (รอบบานประตูตัวถัง) ครับ
ทั้ง 2 แบบเลยครับ ประตูปิดก็ยาก หมดไปหลายพันเลยหละครับ
เพิ่งผ่านอู่ประจำเลยแวะซักหน่อย เผอิญ อู่มียางขอบประตู C220 หัวตัดจาก ญี่ปุ่น อยู่ จากหัวตัด เลยขอเทียบซักหน่อย เพราะน่าจะเหมือนกันกับ w124 (ทรงเดียวเป๊ะกันถ้าผมจำไม่ผิด) เทียบแล้วได้รู้ว่า
ยางแท้เบนซ์เมื่อเทียบกับของเทียบ
- เนื้อยางหนากว่าจับบี้แล้วรู้สึกได้ชัดเจน น่าจะหนากว่าเกือบเท่าตัว
- รูปทรงยางขอบประตูของแท้ ไม่เหมือนกับของเทียบ ของแท้มีส่วนโค้งเว้าและมีส่วนนึงยื่นออกมาด้วยต่างหาก (ของเทียบไม่มี) ของแท้จะดูใหญ่กว่าของเทียบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยางกลม ๆ ที่จะแนบกับขอบประตู (คิดเอาเองว่าน่าจะทำให้แนบสนิทมากกว่า)
- เนื้อยางแท้จะไม่นิ่มแบบของเทียบ (ของแท้จะนิ่มแบบสากๆ หยุ่นๆ หน่อย ของเทียบจะนิ่มแบบย้วย ๆ มากกว่า) เนื้อยางของแท้จะมีสีขาว ๆ กระจายตัวอยู่ทั่ว ๆ ของเทียบดำสนิท
ปล. สภาพยางหัวตัดจากญี่ปุ่นดูดีมาก ๆ 80% ของของใหม่ได้เลยมั้ง (ยางเส้นเก่าผมติดรถนำเข้า เน่ามากกว่ามาก) คิดว่าน่าจะใช้ได้อีกยาวถ้าหาสภาพนี้ได้
โดยรวม ๆ ก็ประมาณนี้ครับ เลยฝากช่างไปแล้วว่าถ้าได้ไปเชียงกง ฝากดูยางสวย ๆ ให้ด้วยว่า 4 เส้นเท่าไหร่ เตรียมเสียเงินอีกแล้ว T_T
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ติดยางกันรอบเสียงที่ประตู และยางกันลมเข้าระหว่างประตูหน้าและหลัง (ผมเรียกไม่ถูกครับ) ช่วยได้เยอะเลยครับ
ข้อมูลจากพี่ pongnarin ด้านบนที่บอกว่าเคยติด stuffit (ยางกันเสียงรอบประตูและระหว่างประตู) มาแล้ว มันไม่เวิร์คอ่ะครับ ปิดประตูยากขึ้น และเสียเงินเปล่า ผมคิดว่ากรณีผมอาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยครับ (ค่าลองของแพงเหมือนกัน เลยว่าจะลองหายางขอบประตูของแท้มือสองมาใส่ก่อนครับ) T_T
ตั้งประตูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประตูตกนะครับ คือรถใช้ไปเปิดปิดประตูบ่อยนานๆเข้าไอ้ตัวกลอนประตูที่เป็นรูปคล้ายๆหางเหยี่ยวติดที่ตัวถังรถ ตัวพลาสติกดำๆมันจะสึก ทำให้ปิดประตูไม่สนิทเหมือนตอนที่มันใหม่ๆ ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ตั้งตัวนี้ก็ช่วยได้ครับ ลองปิดประตูให้หมดแล้วลองเอาฝ่ามือลูบรอยต่อระหว่างประตูช่วงกลอนล๊อคดูก็ได้ จะรู้สึกว่ามันไม่เสมอกัน (ลูบรอยต่อระหว่างประตูหน้ากับประตูหลัง ถ้ารู้สึกว่าประตูหน้ายื่นออกมามากกว่าประตูหลัง ตั้งหรือเปลี่ยนตัวนี้ช่วยได้ครับ) ของผมเปลี่ยนด้านประตูคนขับไป ที่เหลือ 3บานตั้งใหม่ รู้สึกได้ว่าเสียงลมเงียบขึ้นพอสมควรเลย ประแจดาวก็ซื้อที่ homepro ชุดนึงไม่เกิน300บาท
w 124 รูปทรงเก็บเสียงได้ไม่ดี(อย่างว่าการออกแบบสมัยโน้นกับสมัยนี้มันคนละยุค) ถ้าไม่ได้ฝากระโปรงหน้าที่มีเนินโค้งไม่ให้ลมปะทะกระจกหน้า สงสัยจะฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลย ถ้าสั่งตัดกระจกข้างประตู 4 บาน หูช้าง 2 บาน ให้หนาขึ้นได้คงจะดี แถมถ้าพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้ด้วยไม่ใช่ยืดหดอย่างเดียว มันจะเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากมาย
มีใครเคยทำตามข้างบน นี่ไหมครับ อยากรู้จัง มีหูช้างด้วย เหรอ อยู่ตรงไหนเอ่ย
ขอบตอบตรงประเด็นนะครับ
ถ้าถามถึงเปลี่ยนกระดูกงู แล้วเสียงจะเงียบขึ้นมั้ย ก็จะตอบให้เลยว่า ไม่มีผล ไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับ
ถ้ายางขอบประตูของเทียมจะมีสองแบบ
แบบแรก แข็งมาก ปิดแทบไม่เข้า อย่าได้หวังว่า ใช้แล้วมันจะดีขึ้น
แบบที่สอง นิ่มมาก ปิดง่ายกว่าแบบแรก รุ่นนี้ทำมาทดแทนรุ่นที่แข็ง แต่ข้อเสียก็คือ ประตูจะดิ้นเมื่อเวลา
รถสะเทือน จะมีเสียงลอดเข้ามา เพราะว่ายางรุ่นนี้มันนุ่นเกินไป การเก็บเสียงจึงไม่ดีครับ
หูช้าง ตามกระทู้ที่ว่านี้ หมายถึงกระจกสามเหลี่ยมเล็กๆที่ประตูหลังนะครับ
ผมสงสัยว่า ยางขอบประตูแท้ w124 มีตามเบนซ์ที่ขอบยางไหม (ผมไปเดินดูเชียงกง ไม่เห็นมีตราเลย ต่างจากยางของ w202 ผมเห็นตราเบนซ์ชัดเจน) และส่วนใหญ่ราคาไม่สมกับสภาพเลย มีเจ้านึงบอกของหิ้วนอกแท้เส้นละ พันกลาง ๆ แต่ผมรีบกลับไม่เห็นของ (เค้าต้องวิ่งไปเอาให้) เลยยังติดใจไม่หาย ถ้าของแท้เส้นละพันกลางๆ ก็น่าจะพอไหว
พี่ ๆ มีแหล่งซื้อยางแท้ราคาไม่แรงบ้างไหมครับ (ผมสู้ราคาเบิกห้างไม่ไหวครับ) หรือมือสองสภาพดี ๆ ก็ได้ครับ ผมหาไม่เจอเลย บางเจ้าก็มีแต่ไม่ครบทั้ง 4 ประตู ครับ
