เปิดฝา C220 ครับ
metallica
น่าจะเป็น w202 นะครับ พอดีมือใหม่
น้ำมันเครื่องหาย 3000โลหายจนไฟแทบขึ้นตลอดเวลา
เจอจุดเดียว ซีลท้ายเครื่อง แต่ชางก็บอกไม่เยอะขนาดหายเป็นลิตร
ผมก็ยิงไปที่ซีลก้านวาวล์ หรือยางตีนวาวล์นี่แหละ ช่างก็ความเห็นเดียวกัน
ถามว่า
มีพี่ๆท่านไหนเคยเปลี่ยนยางตีนวาวล์โดยไม่เปิดฝาสูบมั่ง
แล้วค่าแรง ของ เปิดฝา กับไม่เปิดฝา ราคาเท่าไหร่บ้าง
ที่ถามเพราะที่ร้านเค้ายิงราคามาตกใจเลย
รบกวนด้วยครับ
แต่ผมยิงไปที่เดียวอะ
ที่ซีลท้ายเครื่อง
ถ้า เป็นอย่างที่พี่ยิง
เดินเครื่องต้อง ควันขาว ขโมงเลยพี่
อย่าคิดมาก
อย่าคิดให้มันเสียมากกว่า ที่ มันเป็นคับ
สามพันโล น้ำมันเครื่องที่เติมไปหกลิตร พร่องไปจนไฟขึ้นแทบตลอด
แต่ ไม่มีน้ำมันหยดพื้น ซักหยดเดียว จะจอดทิ้งเป็นอาทิตย์ก็ไม่ไมี
ผมให้โจทย์นี้มาละกัน ว่า มันจะเป็นที่อะไรอีก ถ้าพี่ๆบอกว่าซีลท้ายเครื่อง
ใช่ครับ ผมคิดว่าถ้ามันรั่วมากมายที่ยางตีนวาวล์ ควันต้องเยอะ แต่นี่ไม่เจอ ไม่มีควัน
จุดสังเกตุผมมี 2 อย่าง
1 .กลิ่นไอเสียเหม็นมาก แคทยังอยู่นะครับ แต่ไม่รู้สภาพมัน
2.มีคราบเขม่า เกาะเป็นก้อนปลายท่อ ย้ำ เป็นก้อน
ถามเพิ่มหน่อยนะครับพี่ๆ
ตอกวาวล์คืออะไร
สวิชต์ L 5/1 คืออะไรครับ ราคาเท่าไหร่
รบกวนด้วยครับรถอยู่อู่ โดนค่าของค่าแรงแพงมาก ผมต้องวิ่งออกไปหาซื้อเองแล้วหล่ะ
ฟังมาผิด ปลอกวาวล์
ถามต่อครับ รถวิ่งไม่ถึง สองแสน ดูแลเปลี่ยน นม เครื่องทุก 5000 มาตลอด
การที่ปลอกวาวล์จะสึก จนถึงขั้นต้องเปลี่ยน เป็นไปได้ไหม
และ ถ้าเปลี่ยนแต่ปลอกวาวล์ มันจะเข้ากับวาวล์เก่าไหม
ครับผม
1. ยางตีนวาวล์ กันน้ำมันไม่ได้ ชัวร์
2. การที่น้ำมันเครื่องหาย ออกทางยางตีนวาวล์ เพราะ ปลอกวาวล์หลวม
3. วาวล์ ตัวละ ร้อยกว่า ปลอกวาวล์ ก็ ดูเหมือนจะ ร้อยกว่าเช่นกัน แต่ พอรวม 2 ตัว แล้ว คุณด้วย 16 ผลลัพท์ มันก็เรยมากจนตกใจ :bonk:
สวัสดีครับพี่ ผมก็คิดเช่นนั้นเยี่ยงกัน
แต่รู้มาว่าเครื่องตัวนี้ทนมาก ถ้าพรุ่งนี้ผมโยกก้านวาวล์กับไกด์วาวล์ดู มันไม่ได้หลวมมาก
หรือเอียงไปเลย คงไม่เปลี่ยนครับ ไม่แน่เหมือนกัน ต้องดูอาการ เพราะกลัวที่เปลี่ยน จะทนไม่เท่าของติดรถครับ
เขม่าเต็มท่อไอเสีย
ถ้าเป็นผม ผม ถอดฝาสูปออกมาปรับเช็คเลยคับ
รถวิ่งมาตั้งเยอะ จะถอดฝา ออกมาเช็ค แล้วเปลี่ยนประเก็น ไม่มากไปคับ
ส่วนที่พี่จะไปโยกก้านวาวล์
คงเป็นไปได้ยากหน่อย
เพราะ รุ่นนี้ เป็นไฮโดรลิควาวล์ มีถ้วยครอบ
จะเอาถ้วยออก ก็ ต้อง ถอดเพลาราวลิ้น คู่
ซึ่ง การจะถอดเพลาราวลิ้นคู่ ต้องรื้อหน้าเครื่องออกหมด
ปลดโซ่ จึงจะยกเพลาราวลิ้นออกได้
งานขณะนี้ ไปเกินกว่าครึ่งของการถอดฝาสูปแล้วพี่
เหลือแค่ ถอดรางหัวฉีด ท่อไอดี ท่อไอเสีย ถ่ายน้ำเสื้อสูบ ปลดน๊อตฝาสูป
ฝาสูปก็จะถูกยกออกมาแล้วคับ:D:D:D
ถ้าจะใช้ยาว เห็นด้วยที่จะเปิดฝา ทำแบบครบๆ
200000 โล แม้ไม่มากเท่าไหร่ แต่....ไม่รู้เกิดอะไรบ้าง ระหว่างนั้น
เว้นไว้แต่อยู่กะเราตั้งแต่ป้ายแดง
ช่าย....คับ พี่
แค่เปิดฝา ก็ยังไม่ครบเลย
อุตส่าห์ ได้ถอดเกียร์ เพื่อเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลังแล้ว
น่าจะยก เครื่อง ออกมา ข้างนอก ตรวจสอบเต็มรูปแบบไปเลย
ตรวจ รื้อ ประกอบใหม่
ทั้ง ลูกสูบ ข้อเหวี่ยง แหวน ฝาสูป วาวล์ +ปลอกวาวล์ ยางตีนวาวล์
เปลี่ยนตาน้ำ รอบเครื่อง
เปลี่ยนทั้งซีลข้อเหวี่ยง หน้า-หลัง ไปเลยทีเดียว
ตรวจ เช็ค หรือเปลี่ยน ลูกรอกทั้งหลาย รวมทั้งปั๊มน้ำ
ทำจบๆ ไปเลย ใช้ไปอีกสบาย ไม่พะวงหลัง
กำ ผมดันลืมบอกว่าฝาสูบถอดมาตั้งแต่วันแรกที่โพสแล้ว ขออภัยๆ ตอนนี้กำลังจะไปจดรายการของ จะไปหาอะไหล่แถววรจักรครับ
เปิดแล้ว ก็ไม่บอก :confused:
พี่เห็นอะไร ไม่ดี ก็ เปลี่ยนหมดเลยพี่ นานๆ เปิดที
มะเช้า โยกก้านวาวล์ดู ไม่ขยับ แต่สะดุด เลยสั่งทำเลย
ค่าปลอกวาวล์บวกค่าแรงทำฝา เจ็ดพันกว่า
ถ้าเอากลับมาไม่ใสส่องหน้าได้ มีเรื่องแหง
จะมาอัพเรื่อยๆครับ
อ่อไม่ต้องเรียกผมพี่เลยครับ กระผมอายุยี่สิบห้าเองครับพี่ๆ
ขอบคุณมากครับ
จะมาอัพเรื่อยๆครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมเพิ่ง 24 หงะ
แป่วววว
เป็นน้องใน Club ก็ได้ครับ
ยังไงรถเสร็จจะมาอัพเดตครับผม
