เฟืองท้าย เพลา เฟืองท้ายหอน 190e 1.8
tuy
อยากทราบราคามือสอง กับมือหนึ่งจะเลือกแบบไหนดีราคาต่างกันมากไหม เพราะนั่งด้านหลังเสียงหอนน่ารำคาญมากเลย เคยเปลี่ยนมือสองมาแล้วไม่หาย ช่างเขาแค่บอกว่าช่วยได้แค่ปรับ เปลี่ยนเฟืองท้ายลูกใหม่ไม่ได้ เสียเงินไปแล้ว12,000
201 กับเรื่องเฟืองท้ายหอน เป็นของคู่กัน เพราะเขาสร้างมาให้ใช้เฟืองละเอียดกว่าชาวบ้าน ด้วยมุ่งหวังจะให้มันเงียบเหมือนไม่ใช้เฟืองท้าย แต่ลืมทำให้มันมีลูกโตๆ ทำมาลูกเล็กไปนิด พอเจออากาศร้อนๆ +แรงบิดมากๆบ่อยๆ เฟืองก็เลยเป็นรอย มันเลยต้องหอน โหย หวล
ทางแก้....ต้องหาเฟืองท้ายของ 124 มาลงแทน เปลี่ยนฝาหลังเท่านั้น ทีนี้จะใช้ยาวเลย และ 190 / 1.8 ไม่มี abs ทำให้ค่าเฟืองท้ายไม่แพงมาก มือสองสวยๆ น่าจะราวๆ 8 - 10 พัน เรื่องของใหม่อย่าไปถามถึง เดี๋ยวจะไม่สบายเสียปล่าวๆ
อ้อ....อย่าลืมเปลี่ยนอู่ด้วยครับ
ขอขอบคุณท่าน421มากๆที่แนะนำให้เปลี่ยนอู่..อิอิ ชอบใจมาก
แล้วใช้124ตัวไหนครับ230 หรือ200 เท่ากันไหม
ของผมก็หอนครับ ถ้าจำไม่ผิด ณ ตอนนี้เป็นเบอร์ 3.27 (M102 2300 cc) ไม่ทราบว่าถูกแล้วรึยังครับ ?? ไม่ทราบว่าเฟืองท้ายหอนจะมีผลกับความเร็วรอบรึเปล่า รถผมขับความเร็วที่ 180 km/hr : 5000-5500 rpm.
เฟืองท้าย
ของผมก็หอออนครับเป็นเสียงหมาไทยหลังอาน จนกระทั่งปัจจุบํนเริ่มเป็นเสียงหมาอัลเซเชี่ยนแล้ว ของผมเคยให้ช่างดูเขาบอกว่าเบอร์ 3.46 แล้วที่ถูกเบอร์อะไรครับเพราะซื้อรถเก่า ขอบคุณครับ
ของคุณJackrit เครื่อง 2300 ใช้ 3.27 ถูกต้องแล้วครับ
ของพี่oldman เครื่อง 1800 ใช้ 3.46 ก็ถูกต้องเหมือนกานคร้าบ
ขอบคุณครับ จาได้เอาไปบอกเพื่อน มันเลี้ยงไว้ตัวนึงในรถ แต่ยังเล็กอยู่
ตกลงคุณ oldman ทำยังงัย แล้วไปหาเฟืองท้ายที่ไหน กำลังหาอยู่ รวมถึงราคาด้วยน่ะ เพื่ออ้างอิงได้ เพราะขับตอนกลางคืนน่ากลัวมั๊กๆๆ อิอิ หอนอยู่ได้ ช่วยฝากเบอร์โทรด้วยได้ไหมอยากปรึกษาด้วย
ของผมกำลังให้ช่างศักดิ์หาให้อยู่ครับแต่ผมบอกว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าไม่ได้ขับเองเมียยใช้เบอร์โทรของผม 099205437 ครับ เมื่อคืนฟังช่างหน้าปากซอยบอกว่าเฟืองท้ายของใหม่ราคา แสนกว่าบาทของเก่าเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทผมรู้ศักยภาพตัวเองดีว่าถ้าหาเองโดนไฟชอร์ต(ถูกต้ม)
แหงๆเลยให้ช่างหาเห้นว่าราคาประมาณหมื่นเศษครับแต่อย่านึกว่าผมรู้เรื่องนะครับผมก็แอบฟังอ.4211111และอ.kazzzzzzเวลาเจอที่อู่ช่างศักดิ์น่ะครับ
เฟื่องท้าย 190E
- ขออณุญาติ จขกท. เเบ่งปั่นประสบการณ์ จากที่ใช้ 190E ครับ
- ผมเคยใช้ 190E เครื่อง 1.8 CC และมีเฟืองท้ายสำรอง 2 ครับ
- เบอร์ 3.46 ไม่หอนครับ แต่มีเสียง กึงๆ เวลาขับช้า ขับเร็วๆ ไม่มีเสียงใดๆ
- เบอร์ 3.23 มีเสียง แต่เป็นเสียงมาจาก แบริง ตัวที่ติดับเดือยหมู
สนใจจะลองเอาไปใช้ติดต่อมาได้ครับ
หมายเหตุ : ตอนนี้ผมใช้ W202 C220 เเล้วครับ
MJ - Line ID : mjasfar
