เฟืองท้าย w123
groovy
Member
w123 ปี84 เครื่อง 280e m110(.989) เกียร์.3 เฟืองท้าย3.46 เจ้าของเก่าเปลี่ยนมา มีปัญหารบกวนถามหน่อยครับ
1.วิ่งความเร็ว100 รอบเครื่องสูงมาก 3500รอบ เป็นปกติหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ปกติต้องแก้ตรงไหนครับ
2.เฟืองท้ายมีปัญหาระยะฟรี ทำให้มีเสียงดังเวลาชลอรถ แต่ไม่มีเสียงหอน ช่างแนะนำให้หาลูกใหม่ ซ่อมไม่คุ้ม
ซ่อม(เสียดายลูกเก่า)หรือเปลี่ยนดีครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
280E ตามสเป็ค เฟืองท้าย 3.58
เท่าที่ค้นใน google ที่ 3000 rpm ความเร็วจะได้ประมาณ 99 km/h
ถ้าใช้ 3.46 รอบก็ควรจะต่ำกว่าเดิม ... หรือว่า รถไม่เปลี่ยนเข้าเกียร์ 4
คุณkris เห็นช่างบอกเครื่อง,เกียร์,เฟืองท้าย มาจาก126 ทั้งหมดครับ แคร้งเกียร์ใหญ่เป็นเกียร์.3 มี3เกียร์ครับ เลยไม่รู้จะแก้ยังไงครับ:n44:
ตามสเป็ค W126 280SE เกียร์ออโต้เป็น 4-speed ครับ
(มันออกตัวที่เกียร์ 2 ก็เลยนับได้เหมือน 3-speed)
ที่ 3000 rpm ความเร็วได้ 103 km/h
ยาง 195/70 R14
ลองขับทางยาว ตรง เทียบความเร็วกับ GPS ดูว่า ไมล์เพี้ยนมั๊ย
คือ W126 เป็นไมล์ไฟฟ้า แต่ W123 ใช้สายไมล์ ไม่แน่ใจว่า
ที่เอา เครื่อง+เกียร์ W126 มาลง สายไมล์ต่อออกมาจากไหน ยังไง
ยาง 195/70 R14
ขอบคุณครับเดี๊ยวผมลองเทียบดูครับ
