ตัวถังรถ สี เราควรจะปะผุรถเมื่อไรดีครับ
tap-mzr
ผมเพิ่งได้รถ 300CE มา แต่ผมไม่แน่ใจว่า การเริ่มต้นตัดสินใจจะปะผุหรือทำสีแบบลอกใหม่ทั้งคัน
ควรจะทำตอนไหน เพราะขั้นตอนการทำก็ใช้เงินและเวลามาก โดยเฉพาะการเบิกขอบยางกระจกใหม่ ราคานั้น พอๆ กับทำสีรถเลย
ผมควรจะปะผุเฉพาะที่เห็น เพียงพอใหมครับ ?
พี่ๆ ที่ได้ปะผุรถที่รักของตัวเองไปแล้ว ตัดสินใจทำด้วยสาเหตุใดบ้างครับ
ผมรบกวนถามเป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจด้วยครับ
ปล. ส่วนตัวเป็นคนชอบรถเรียบร้อย แต่คนอื่นๆ ก็บอกว่า รถอายุ 20 ปีแล้วปล่อยๆ มันไปเถอะ T_T
บอกได้แค่ว่ายิ่งรื้อยิ่งเจอครับ มันไม่จบง่ายๆหรอกเบนซ์ ถ้าพร้อมทุกอย่างแล้วค่อยทำทีเดียวดีกว่าครับ
ตอนที่มี ตังค์ และ มีเวลา ครับ :icon_redface:
เรื่องสาเหตุ
ผมคืนสภาพรถทุกคันที่ขับเสมอ เมื่อโอกาสอำนวย
สาเหตุเพราะ ผมเลือกอะไรก็ใช้ไปนานๆ รถคันหนึ่งก็ขับเป็น 10ปี ในเมื่อต้องอยู่กันนานก็คุ้มค่าจะทำ
CE ของเมอซิเดส เป็นรถที่สวยมาก 30-40 ปี ผมไม่เห็นจะมีรถในท้องตลาดคันไหน เทียบได้
CE ทับ8 123 124 126 และตัวล่าสูด อีคูป เหมือนเป็นรุ่นที่ ใช้ศิลปินออกแบบ
ถ้าผมจะมี รถอีกคัน ไม่ 124CE ก็คง Yellow bird :D
ปล. อีกอย่าง ถ้าเปลี่ยนรถแล้ว แซงคันเก่าของผมเองไม่ได้ ผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไม :p
ตอนนี้คงจะจับใส่แก๊ส และทำให้รถวิ่งได้สมบูรณ์ก่อนล่ะกันครับ แค่นี้ก็หลายแล้วครับ แหะๆ
ถ้ายังไม่ถึงขนาดน้ำหยด พรมชื้นในรถ ก็จะขับไปเรื่อยๆ ก่อนสักปี สองปี
แต่ถ้ามีน้ำท่วมๆ ผมคงไม่ลุยน้ำแน่นอน T_T กลัวมันน้ำเข้าในรถจริงๆ
เรื่องสาเหตุ
คูณ Mikex ถามไรหน่อยดิ
ตอนแรกผมว่าผมเห็น คุณ Mike ตอบแค่ บรรทัดเดียว ก็ ตังค์+เวลา
กลับมาดูอีกที ไงตอบเป็นยาวๆ ได้ ประมาณว่า Edit กระทู้ได้ใช่เป่า หรือสงสัยจังนิ
ครับผม ขวามือ ล่างมันมี ปุ่ม edit ให้แก้ข้อความได้ครับ :p
ติดแก๊ส ทำหัวฉีดไฟฟ้าก่อนนะครับ แล้วไปติดแก้สหัวฉีด ดีที่สุดของเครื่องตัวนี้แล้ว
น้ำท่วมก้ออย่าไปลุย เข้าในรถแน่นอน จากที่เล่ามา เหม็นนานเลยครับ
ถ้าผุอย่าลุย
ถ้าอุดลูกยางใต้พรม แล้วพอลุยได้
ลูกยางใช้นานๆ ไปมันจะหดตัว
ทำให้มีช่องว่าง ระหว่างรู กะยาง
ตามองเหมือนสนิทดี แต่ น้ำลอดได้
ไม่จำเป็นอย่าลุย น้ำ กลัวเครื่องดับด้วย
