**** เรียนถามรอบเดินเบา M102 ตอนเกียร์ D ต่ำไปครับ ****
Aoner
สืบเนื่องจากที่เคยสอบถามวิธีการเปลี่ยน วาล์วรถถัง สรุปว่าได้ลองทำเองแล้วง่ายมาก แต่ต้องใช้ประแจแอลแบบดอกจัน (*) ที่เจอคือ โอริงเสียครับ ซื้อใหม่ของแท้สองตัว 300 บาทครับ น้ำมันหายซึมแล้วครับ ประหยัดเกือบ 5000 :)
ดีใจเป็นอย่างยิ่งขับสายใจเครื่องเดินนิ่งขึ้น แต่กลับรู้สึกว่ารอบเดินเบาตอนเกียร์ N กับเกียร์ D ต่างกันมากครับ
เกียร์ N 900 รอบ (เปิดแอร์ก็ประมาณนี้)
เกียร์ D 550 รอบ (เปิดแอร์ก็ประมาณนี้)
เลยทำให้เวลาเข้าเกียร์ D แล้วไม่เหยียบคันเร่งกลัวเครื่องจะดับครับ แรงดันน้ำมันเครื่องก็ตกเหลือ 1 bar (แต่เครื่องก็เดินเรียบดีครับ มีทำท่าจะดับบ้างบางที บางทีเท่านั้นนะครับที่หมุนเลี้ยวพวงมาลัย พอวิ่งไปซักพักก็ไม่มีอาการจะดับครับ ไม่รู้เป็นเพราะจอดไว้นานสองอาทิตย์รึเปล่า)
ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ควรจะปรับตั้งรอบเดินเบาหรือจุดไหนอย่างไรครับ ให้มันสูงขึ้นอีกซักนิดนิด
อ้อ ตอนนี้ผมเติม เบนซิน 91 อยู่นะครับ
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
ให้ช่างเช็คตำแหน่ง แอร์โฟลว์เซ็นเซอร์ ซักหน่อย ครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย์
ทีแรกว่าจะลองถอด ISC มาล้างดู แต่ผมจอดทิ้วไว้หนึ่งอาทิตย์ เอามาวิ่งเมื่อวานก็ไม่เจอปัญหารอบต่ำแล้วครับ เข้าเกียร์อยู่ที่ 750-800 ไม่สั่นครับ
เปิดหรือปิดแอร์ก็ไม่ต่างกัน เลยสรุปว่า ยังไม่ได้ทำอะไรแต่หายยเอง คงเป็นเพราะไม่ค่ยได้วิ่งน่ะครับ
ยังไงถ้าเป็นอีกจะลองเช็คตำแหน่ง แอร์โฟลว์เซ็นเซอร์ ตามที่อาจารย์แนะนำนะครับ
ขอบพระคุณมากๆ ครับ :)
ป.ล. ชอบรูปสาวๆ ในลายเซ็นต์อาจารย์จริงๆ เลยคร๊าบบบบ :thumbup: แนวเดียวกับผมเลย
รู้แล้วครับ รอบมันจะต่ำ เมื่อใช้ mode S เท่านั้น
E ไม่เป็นครับ
ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับน้ำมัน 91 หรือเปล่าครับ :confused:
แต่ตอนใช้ S รถก็พุ่งดีมากๆๆๆ เลยครับ งงจริงๆ
