เรียนสอบถามน้ำมันเกียร์ออโต 300E
fmedssk
ส่วนใหญ่ท่านสมาชิกใช้ของยี่ห้ออะไรกันครับ ใช้ caltex Dextron III ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
caltex ใช้ได้ ถูกตังดี แต่ขอให้เปลื่ยน - ถ่ายบ่อยขึ้น จาก ปีละหน เป็น 6 เดือน หน ดีกว่าครับ
ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่มครับ แต่ก่อนผมจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 20000 กม ซึ่งกว่าจะถึงระยะนี้ก็ ใช้เวลากว่า หนึ่งปีหกเดือนครับ (อู่เดิมเปลี่ยนให้ทุกๆ20000 กม รู้สึกจะเป็นของ total ครับ ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนที่อู่ใกล้บ้าน ช่างบอกว่า จะเปลี่ยนเป็น caltex)
พี่ 4 คับ แล้ว 6 เดือนหนนี่น่าจะประมาณกี่กิโลเมตรเหรอคับ เพราะว่าแต่ละคนไม่น่าจะวิ่งเท่ากันนะคับ
อะไรมาก่อนก็เปลี่ยนได้เลย...ไม่ว่าระยะทางหรือเวลา....ไม่ต้องรอ...
รถจอดเฉยๆ 12 เดือนวิ่ง 0 กม ก็ควรเปลี่ยนอยู่ดี
MB Approved Dexron III Automatic Transmission Fluids-
Castrol Dexron-III/Mercon ATF F-30341
Castrol Transmax M-22257/22096
Chevron ATF Dexron III F-30108/30159
Citgo Multi-Purpose ATF D-21571
Exxon Superflo ATF Dexron III F-30111
Havoline ATF Mercon/Dexron-III F-30321
Texaco ATF Mercon/Dexron-III F-30321
Pennzoil ATF D-22413/F-30110
Quaker State Dexron-III/Mercon F30161
Sunoco ATF Dexron-III/Mercon F-30176
Unocal Multi-Purpose ATF D-22413/22431
Valvoline ATF Type D
เห็นฝรั่งบางคนว่า Mobil 1 Synthetic ATF ก็ใช้ดี
ก๊อปเค้ามานะ ใช้แล้วเจ๊งห้ามมาต่อว่านา ค่ายกเกียร์ก็ไม่เกียวนะ :lol:
