A Adolff New member Aug 19, 2011 #1 พอดีลองเช็คน้ำมันเกียร์เหมือนมีน้ำเข้าไปผสมนะครับ แล้วปกติน้ำจะเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์ได้ทางไหนบ้างครับ รถผมใช้หม้อน้ำเดิม มีโอกาสที่ออยเกียร์ด้านในจะแตกไหมครับ แต่ดูน้ำในหม้อพักก็ไม่มีคราบน้ำมันนะครับ ผมควรเริ่มเช็คจากตรงไหนดีครับ
421 New member Aug 19, 2011 #2 มีโอกาสเป็นไปได้ที่หลอดออยด์เกียร์จะแตก พบได้ไม่บ่อย น้อยคนที่แตก หรืออาจจะลุยน้ำลึกไปหน่อยก็ได้คับ ทางแก้เบาะๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ แล้วใส่ออยด์แยกแทน ไม่ใช้ออยด์หลอดในหม้อน้ำคับ
A Adolff New member Aug 20, 2011 #3 421 said: มีโอกาสเป็นไปได้ที่หลอดออยด์เกียร์จะแตก พบได้ไม่บ่อย น้อยคนที่แตก หรืออาจจะลุยน้ำลึกไปหน่อยก็ได้คับ ทางแก้เบาะๆ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ แล้วใส่ออยด์แยกแทน ไม่ใช้ออยด์หลอดในหม้อน้ำคับ Click to expand... ขอบคุณครับ
