เรื่อง w124 กับ JZ ครับ
jenglh
อยากจะทราบว่า w124 เดิมๆ 300e ถ้าไปลง J หรือไปกินผัก จะมีอะไรเปลี่ยนไปกว่าเดิมบ้างครับ
ขอแบบ ทั้งในทั้งนอกรถเลย นะครับ
พอดี งบน้อย อยากประหยัด กินแก๊ส
ขอความกระจ่างหน่อยครับ
งบน้อยจิงๆต้องวางทีเดียวให้จบด้วยเคื่องเบนซ์.....
งบน้อยวางเจถ้าได้ช่างดีเข้าใจมีประสพการณ์ก็อาจจะได้ตามที่คิด.....
งบน้อยถ้าได้ช่างเถอะไม่รู้หีบรู้ตู้จากงบน้อยอาจจะหายใจรดต้นคอวางวางเคื่องเบนซ์หรือออกหน้าด้วยซ้ำ...
สุดท้ายน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าคับ.....ลองพิจารณาใคร่ครวญให้ดีๆคับ...:D
ถ้างบน้อย 300e ก็ ดมแก็ซ ได้
กินผัก กว่าจะจบ.......:confused:
ถูกต้องแล้วครับ ถ้างบน้อย ใช้เครื่องเดิมไปทำหัวฉีด (น้ำมัน)ไฟฟ้า + ใส่ FCON แรงดี ใช้ได้
แล้วมาติดแก๊สหัวฉีด จะถูกกว่าวาง J ครับ
เครื่องเดิมไม่ได้ขี้เหล่อะไรครับ
ขุนอีกนิด จะได้ไม่คิดผิดเหมือนผม :D
แต่ถ้าเจออู่ดีๆวางแล้วจบก็ไม่เลวนะครับเจเนี่ย อะไหล่ถูก เครื่องทนยิ่งกว่าแรด :icon_redface:
พี่แดงคับ..
อะไรหีบอะไรตู้คับ..
คนโบราณณณ เค้าหมายว่า กล่องสี่เหลี่ยม แต่แยกไม่ออกว่ามันเป็นตู้หรือเป็นหีบ ไงเล่า :n23:
ดีที่ลุงมาช่วย ผมคิดไปไกลแล้ว
ถ้าจะเอา เจ อิอิอิไม่ลอง uz ฝาดำดูล่ะครับ v8 ขับมันเสียงเงียบมีชาติตระกูล
จบไม่จบอยู่ที่อู่เเละต้องไปเลือกเครื่องเองในร้านที่ไว้ใจ
เเค่ให้เป็นทางเลือกอ่าครับ ไม่ว่ากันเน้อ
จากที่ผมนั่งนอนสังเกต จากในเวปนะครับ
ถ้างบจำกัด
นอกรถ
1. น้ำหนักจากถังแกส อาจทำให้ ท้ายรถห้อยลง สลาสมได้ช้าลง งบน้อย อาจแก้ไขได้ไม่หมดในทีเดียว ค่อยๆทำ
2. หัวเติมแกส อันนี้ซ่อนได้สวยงาม ข้างจุดเติมน้ำมัน แต่ต้องเจาะตัวถัง
3. ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เฟืองท้าย ต้นจะไม่จัดดั่งใจหวัง
5. วางเครื่อง มันก็ต้องเปลี่ยน MAG งบจำกัดก็ต้อง MAG amg bra Lor ใต้หวันซึ่งหนักหน่อยครับ
5. วางเครื่อง มักจะมาคู่กับท่อใหญ่ อาจได้เปลี่ยนปลายไอเสียใหญ่ เสียงบรูมๆ
6. วางเครื่อง มันก็คันใส่ไฟซีน่อน ผมไม่ขอออกความเห็นครับ
7. โลโก้ BON ^_^
ในรถ
1. ยัดคันเกียร โตโยต้า โดยไม่ได้แปลงเป็นคันเกียร์เมิค ซึ่ง ผมพูดจากใจ ว่า โด่เด่เสียหล่อ อย่างใหญ่หลวง
2. ต้องดัดแปลงเข็มบอกความเร็วแกะเกจไมล์โตโยต้ามาซ้อนหลัง(ผมว่าสวยกว่าเปลี่ยนไมล์ดิจิตอลทั้งชุดนะ)
3. สวิทช์ควบคุมระบบแกส อันนี้จะติดแอบๆได้ครับ แต่อาจมองไฟบอกปริมาณแกสยากหน่อย
4. เกจ์ เพิ่มเติม ตามสไตล์รถซิ่ง บอกแอมไฟ อุณภูมิท่อไอเสีย ความดันน้ำมันเครื่อง (ใช้แบบดิจิตอล3in1 ดีกว่า)
ต้องซื้อจากคนที่วางมาแล้วจบแม่นบ่อ้าย? :thumbup::n30:
ถ้าเครื่องเดิมไม่ได้เป็นอะไร ก็เอาไปดมแก๊สเลยจะดีกว่านะคะ ประหยัดงบประมาณไปได้ตั้งเยอะ อย่างน้อยก็เสียแค่ค่าดมแก๊สซัก สาม-สี่หมื่น แต่หากว่าเครื่องเดิมมันไม่ไหวจะซ่อม ก็ลงเจไป แต่ถ้าทั้งลงเจและติดแก๊สเนี๊ย สาหัสอยู่เหมือนกัน อย่างต่ำๆน่าจะมีหลักแสนนา
คนนี้ตัวจริงเสียงจริง วางมาแล้ว :D เป็นไงบ้างครับ มีปัญหาไรจุกกจิกบ้างมั้ยครับ
นานาจิตตังครับ
อยู่ที่เจ้าของแล้วครับว่า ชอบแบบไหน ?
เหมือนตอนจีบภรรยาใหม่ ๆ นั่นแหละครับ "ตามใจตัวเองกันทั้งนั้น"
แล้วตอนนี้เป็นไง ? 55
นานาจิตตังครับ
สุดท้ายก้อ " ทิ้งกรู เมิงตาย" :D
พี่ angel tong ครับ คือรถพี่ได้ไปลง เจหรือเปล่าครับ
หรือเครื่องเดิม แก๊สไหม? ครับ
