เร่งแซงหรือออกตัวเครื่องกระตุก
Sutham
124 e 280 มาสเตอร์พีช ปี 95 ครับ วิ่งมาแล้วประมาณ 140000 กม. วันนี้ไปยกเกียร์และทำช่วงล่างมาบางส่วน
1.โอเวอร์ฮอลเกียร์ เพราะมีอาการกระตุกตอนออกตัว และตอนเร่งแซง คิก ดาวน์ไม่ทำงาน ค่าเสียหายรวมค่าแรง 38000 บาท
2. เปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่งซ้ายขวา และตัวกลาง
3. เปลี่ยนสายอ่อนเกียร์ชิลหน้าเครื่อง
4. เปลี่ยน ดิสเบรคหลังพร้อมจานใหม่
5. หัวเทียน
รายการ 2-5 รวมค่าแรงและตั้งศูนย์ อีก 18700 บาท
เบ็ดเสร็จจ่าย ประมาณ 57000 กว่าบาท( จะจ่ายพรุ่งนี้ครับ)
ผลที่ได้
1.รถวิ่งไม่ออก คิกดาวน์ไม่ได้ ออกตัวกระตุก เหมือนเดิม แต่ช่วงเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลขึ้นนิดนึง ช่างบออกอาจต้องเปลี่ยนปั้มติกทั้งสองตัวเพราะมีเสียงดัง และ จ่ายนำมันไม่เพียงพอ เลยทำให้กระตุก เกี่ยวกันไหมครับ
2.วิ่ง 140 เครื่องสั่น เสียงดังเหมือนหวูดรถไฟ (ยางโยโก แอสเปค 205/60/R15 )
3.ช่างแนะนำให้เปลี่ยนตัวตั้งหรือตัวยกสายพาน เพราะมีเสียงดัง(ก่อนทำไมดัง)
4.พัดลมก็เริ่มดังช่างบอก เปลี่ยนอย่างเดียว ซ่อมไม่ได้จริงไหมครับ
พรุ่งนี้ช่างให้เอาเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งครับ เลยอยากขอคำแนะนำดังนี้
1.ปั้มติก ซ่อมได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ราคาของใหม่เท่าไหร่ครับ
2.ราคาโอ เกียร์แพงไปไหมครับ เปลี่ยนผ้าครัช โอริง และประเก็นต่างๆ เกื่อบหมด ที่เสียหายมีชุดสปริงกดเกียร์ถอยหลังร้าวต้องเปลี่ยน ที่แพงๆก็เบรคแบนหน้า/หลัง 7000+5000 บาท ค่าแรงถอดประกอบ 4000 บาท
3.ควรให้ช่างตรวจสอบจุดไหนเพิ่มเติมดีครับ วันนี้ก็เอาเครื่อง สตาร์เชคระบบต่างๆก็ปรกติดี ทั้งแอร์โฟร และรอบเดินเบา
ซ่อมเกียร์ไม่น่าเกินสามหมื่น..นี่เอาแบบว่าเผื่อๆเรยนะ
..เคยเปลี่ยนจานเบรคหลัง เอาของตากลมมาใส่ (ของผมเบรค SL ) คู่ละ 3,800 ผ้าเบรคหลังเบนซ์แท้ (..อันนี้เอาของแท้เพราะมันใช้นานนนน....) ถ้าจำไม่ผิด 1,800
ลูกหมากที่ว่าตัวนึงน่าจะพันต้นๆ ..อันนี้เดาเอา..เรียกอีกอย่างว่ามั่ว..อิอิ.. :lol: ..แต่ถ้ามันแพงกว่านี้ก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะ
ที่รู้แน่ๆ คือช่วงล่าง 124 นี่เวลาซ่อมมันไม่น่ากัวขนาดนี้
หัวเที่ยนแตนๆหัวละ 70-80 บาท
ไม่ถนัด 104 (ความจริงไม่ถนัดซักรุ่นแหละ..อิอิ.. :evil: ..หรือว่าอีใช้อะไหลเบิกศูนย์หมดทุกชิ้น :x ..ตัวนึงไม่ใช่สี่ห้าร้อยนะ(โว้ย)
ยกเกียร์แล้วไปเกี่ยวไรกะโช๊คอัพสายพาน(วะ).. 8)
เคยค้นเจอกระทู้ของคุณยูกิทำที่แทน เมนเทนแนน์ก็ประมาณนี้นะพี่(เมื่อปี่ 2006)เบนซือออโตเอกเพรสวิภาวดี เคยลงโปรโมชั่น 18000 บาทแต่ก็ไม่มั่นใจฝีมือ ของผมทำที่อู่สิทธฺ ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ เลือกเพราะใกล้ที่ทำงาน อาจเป็นเพราะจ่ายเป็นเงินพลาสติคมั้งครับ เลยแพงกว่าเงินสดหน่อย อยากไปอู่บ้านเหมือนกันครับไว้มีโอกาสคงได้เจอท่านผู้รู้ครับ ได้แต่แอบอ่านเอาวันละเล็กละน้อยครับ
เรื่องราคายกเกียร์คงสูงกว่า...แต่อาจไม่ซีเรียสมาก...บวกกับว่ารับเครดิตด้วย
แต่ราคานี้ต้องครบชุดจริงๆนะ..เปลี่ยนแทบทุกเม็ดเลย...
ค่าช่วงล่างอีกเกือบ 20000... ดุมากครับ......ราคานี้เรียกว่าต้องเปลี่ยนทุกเม็ดอีกเหมือนกัน...นี่เปลี่ยนแค่ไม่กี่ตัว...
แต่
ทำไมทำแล้วอาการเกียร์ยังไม่หาย....
ช่างที่ชำนาญๆจริงๆเขายกเกียร์กัน..วันเดียวเสร็จ....
ยกเกียร์เสร็จ....เจ้าของรถไม่พอใจ...ต้องจ่ายอีกร่วมๆครึ่งแสน :n35
เสก said:
...ไม่ถนัด 104 (ความจริงไม่ถนัดซักรุ่นแหละ..อิอิ.. 8)
...ด้วยค่ะ...มาอยู่เป็นเพื่อนค่ะ...เอาใจช่วยค่ะ
...แต่มันแพงจริงๆ เนอะ...
มารายงานผลครับ
สรุปจบที่ราคา 55000 บาท บอกพี่เขาไปตามตรงว่าค่าซ่อมเกียร์แพงกว่าทั่วไปประมาณ หมื่นบาท ค่าซ่อมช่วงล่างก็ปะมาณอีก ห้าพันบาท
สิ่งที่ช่างแก้ไขให้เพิ่มเติมดังนี้
1.หาปั๊มติกเก่าใส่ให้ ตัวนึง ทีแรกจะเปลียนให้ทั้งสองตัว บอกพี่เขาไปว่าหมดตัวแล้วเขาก็เข้าใจ จริงๆแล้วหลังจาเชคของผมเสียแค่ตัวเดียว
2.เพลากลางจะถอกออกไปถ่วงอีกประมาณ 2 พัน ก็บอกเหตผลเหมือนข้อ 1 พี่เขาหาของเก่า หรือว่าตั้งไรใหม่นี่แหละ
3. เปลี่ยนโชคสายพาน 1500 บาทอันนี้บอกไม่ทัน ไม่เป็นไร เอากรองเกียร์ที่ซื้อจากชัยยะ(เทียม) แลกเอา พี่เขาก็บอกที่ใส่ให้ของแท้นะ เขาเอาเทียบให้ดูด้วย
4.ซ่อมตัวบังคับทิศทางลมของแอร์ที่อยู่หลังวิทยุ สายสลิงมันหลุดเฉยๆ
นำรถออกทดสอบขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะไปลงแยกสวนสมเด็จ (ลงเร็วไปหน่อย น่าจะลองถึงปทุม หรือธรรมศาสตรรังสิต) ความเร็วขึ้นได้ดีปรกติเหมือนเดิม สามารถคิกดวาน์ได้ ความเร็วที่ใช้ 170 เครื่องนิ่งไม่สั่น แต่ว่าเริมมีเสียงดังตอน 140 เหหมืนหวูดรถไฟแต่ดังเบาๆ พี่เขาบอกเป็นเสียงของพัดลมไฟฟ้า หรือพัดลมเครื่อง ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมครับ เกิน 170 สั่นพอรู้สึกได้ ก็คงมาจากยางที่มันได้เวลาเปลี่ยนแล้วละ ตรงนี้รับได้ ( ถ้าพี่แกคิดค่าโอเกียร์ เท่าราคากลางผมก็คงได้ยางด้วยแหละงวดนี้....คิดในใจนะครับไม่ได้พูดออกไป)
สรุปโดยรวมก็พอใจแล้วครับ อย่างน้อยก็วางใจเกียร์ไปอีกอย่างน้อยก็ แสนโลขึ้น นะ ถ้าไม่เบื่อเสียก่อน พี่เขาก็คุยง่ายดี เข้าใจความรู้สึกเรานะว่ามาครั้งแรกเจอไปเกือบ หกหมื่น เหมือนโดนฟันนะ ทั้งๆที่มีผู้แนะนำ ทุกชิ้นที่เปลี่ยนรับประกัน 6 เดือน ผมแนบรายการซ่อมมาให้ดูเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นบ้าง ไม่ทราบว่าเสียมารยาทหรื่อเปล่า กรุณาชี้แนะด้วยนะครับ
หู...แพงเนอะคะ...
เห็นใบเสร็จแล้วมือไม้สั่น...
...แต่รถวิ่งได้ ก็ดีแล้วเนอะ...ดีใจด้วยค่า...
ขอบคุณครับทุกๆความคิดเห็น อยากขอทราบราคาอะไหล่อีก 2 รายการครับ ของเก่าเก็บสภาพดีก็เอาครับ(ในภาวะเงินทองหมดกระเป๋า)ถ้าใหม่ไม่แพงก็จะดิ้นต่อไปให้จบอย่างน้อยก็ต้อง 4ปีขึ้นตามระยะผ่อนชำระครับ
1.ราคาปั้มติก แหล่งที่ซื้อ และการทดสอบสภาพ
2. พัดลมไฟฟ้า
1. ปั๊มติ๊ก ..... เราแทบไม่มีสิทธิ์ ซื้อของมือสองเลยครับ เพราะว่า ปั๊มติ๊ก พอถอดออกจากตัวรถนานๆ น้ำมันที่มีอยู่ภายในแห้ง ชิ้นส่วนต่างๆ ก็ เสื่อมสภาพตามไปด้วย แถมปั๊มมันมีอายุเกิน 10 ปี ก็เท่ากับว่ามันหมดอายุใช้งานแล้วเหมือนของติดรถคุณนั่นแหละ ราคาขาย คู่ละ 3000 จึงเสียเงินปล่าว
ของใหม่ตัวละ 3000 ก็ร้าน "ชัยยะ " นั่นแหละ
2. พัดลมไฟฟ้า ผมมีให้ฟรีๆ เพราะคุณ ถูกฟันมาเยอะแล้ว และของที่ผมมีก็เป็นของสมาชิก ฯ ที่เค้ามาติดตั้งพัดลมไฟฟ้า แล้วทิ้งไว้ ขี่เกียจขนกลับบ้าน ( บ้านอยู่ไกลมาก ) จึงไม่มีต้นทุน และ บุญคุณ หากมีบุญบ้างก็เป็นของ เจ้าของที่แท้จริงไป ผมเป็นเพียงผู้พิจารณาว่าใครสมควรได้ไป เพื่อให้มันมีค่าที่สุดเท่านั้น
421 said:
พัดลมไฟฟ้า ผมมีให้ฟรีๆ เพราะคุณ ถูกฟันมาเยอะแล้ว...ผมเป็นเพียงผู้พิจารณาว่าใครสมควรได้ไป เพื่อให้มันมีค่าที่สุดเท่านั้น
กรี๊ด...ด....ด....
เป็นไงคะท่านผู้ชม...พี่ชายหนูค่ะ...พี่ชายหนู...แมนมั๊ยเล่า...งงเลยอ่ะดี๊..
โหย..พี่..แมนอ่ะค่ะ...
ช่วงชุลมุน...งั้นหนูต่อเลยนะคะ
รถหนูขาดถังแก๊ส ๑ อัน....พวงมาลัยเล็กจิ๋ว...เซ็นเซอร์อุณหภูมิ...วิทยุ พร้อม ซีดี
...อยากติดฟิลม์เข้มขึ้นอีกเบอร์...อยากได้รีโมท....อยากให้กุญแจเป็นแบบพับๆ
อ้อ...จะเป็นเซลล์แล้วอยากได้แผนที่พูดได้ด้วย...
...หา...ว่าไรนะคะ...
อ้อๆ.. มากไปเหรอค่ะ
โอเคๆ เงียบๆ ก็ได้
..โหย...พี่อ่ะ...
เอ๊า เอาอันนี้ไป
ไม่น่ามาเจอกูเล้ยยยยยยย
โหย...พี่สี่ก้อ...ตลกอีกแล้ว...
ของอย่างงี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ...หนูเกรงใจ...
คุณหญิงแม่บอกว่าเป็นสาวเป็นนางอย่าไปรับของจากคนแปลกหน้า
อืม...เมื่อกี้ยังแว่บมาบอกอีกค่ะว่ากุลสตรีที่ดีต้องขี้เกรงใจ
นั่นสิ...หนูล่ะเกรงใจ๊..เกรงใจ...
ดีนะเนี่ย...ที่คุณหญิงแม่สอนมาดี
...อืม...ม..ม...
...ว่าแต่ว่า...แล้ว "คอ" อ่ะคะพี่ คอมันอ่ะค่ะ
ลุงไม่มีคอ (พวงมาลัย ) แล้วจะพยายามหาให้ และ ไม่รับปากว่าจะหาได้ด้วย ( มันชักจะหายาก
เวรของกู
กรี๊ด..ด..ด....ขอบคุณค่ะ
พี่...หนูชักจะตลกใหญ่แล้ว หนูจิ้มหลังไมค์พี่ไว้นะคะ
วัยสะรุ่นอย่างพี่ จิ้มเป็นใช่เปล่าคะ...
เป็นดิเนอะ...พี่ออกจะปรู๊ดปร๊าดขนาดนี้
คุณ Sutham ขอโทษนะคะ มาวิ่งเล่นในกระทู้ของคุณ Sutham จนเกินงาม
รถใช้ได้แล้ว ดีใจด้วยค่ะ ที่จริงบ้านอยู่ปทุม ลองรามอินทราซอย ๕ มั๊ย
ไม่อยากจะชวนเลยนะ แต่เสนอไว้เป็นทางเลือกแล้วกันค่ะ
ของหนูอยู่คลอง ๒ มันก็ไม่เหนื่อยนะ แค่แฮ่กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เองค่ะ อีกทีนะ...แฮ่กๆ...
แต่ที่คุณพี่ไปซ่อมมา หนูว่ามันแพ๊ง..ง..ง...แพง แต่ไม่เป็นไรหรอกเนอะ
รถของเรา ยังต้องอยู่ทะเลาะตบตีกันอีกนาน เหมือนพี่เบนซ์ของหนูไง
มีอะไรเข้ามาถามอีกนะคะ
...หนูตอบไม่ได้หรอกค่ะ...แต่คนอื่นตอบได้ค่ะ
โชคดีจ้า...
นําใจพี่ช่างงาม .........
คลองถมมีนะครับพี่สี่ ผมลองไปถามดคอเบนซ์ูประมาณ 700 บาทครับ
แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพนะครับ ยังไงลองไปดูได้ครับ
ถ้าจะไปผมจะบอกที่ตั้งของร้านให้ครับ
อย่างที่บอกกัน แพงไปนิดเทียบกับที่คนแถวนี้ไปซ่อมๆกันมา แต่ถ้ามันใช้งานได้ดีแล้ว ให้หยุดคิดถึงมันซะ..
ผมเนี่ยประจำเรย...นานๆๆๆๆๆๆๆ...จะซื้อของได้ถูกกว่าชาวบ้านเค้าที..
คติประจำใจของผมคือ....ซื้อมาแล้วก็เหมือนได้ฟรี...อิอิ..มาเป็นของเราแล้วนิ..มันจบไปตั้งแต่เราจ่ายเงินแล้ว มานั่งคิดเสียดงเสียดายก็ไม่ได้เงินคืน..มาเอนจอยกับไอ้ที่จ่ายไปให้มันคุ้มดีกว่า
คราวหน้าลองมาถามๆแถวนี้พอเป็นไอเดียก่อนก็ดี จะได้พอรู้ข้อมูลก่อนไปซ่อมนะครับ..
ดูเหมือนจะได้รถมาใหม่ใช่ไหมครับ...ขอให้มีความสุขในการใช้รถคันนี้นะครับ..
1ขอบคุณและขอไหว้งามๆผ่านเวบก่อนนะครับพี่ 421 ไว้เจอกันวันรับพัดลมเดี๋ยวไหว้อีกรอบ
โหย...เกื่อบไปจริงๆ เรื่องปั๊มติก พวกจะใส่ให้อยู่แล้วเชียวตัวละ 5500 บาทรวม 11000 บาท รอดหวุดเหมือนปาฏิหาร ดีที่ความจนช่วยไว้ทัน บอกอู่ไปว่าหมด ...แล้ว
ขอบคุณ คุณสาวข้างบ้านที่ติดตามลุ้น และหวังว่าคงได้เจอกันนะครับ
คุณเสกครับ ผมได้รถมาตอนปีใหม่นี้เองครับ หากันตั้งแต่กลางปี 2006 ตั้งใจหา อี 220 กว่าจะได้รถก็โตขึ้นมาเป็น อี 280 พอดี สมใจหยาก
เรื่องซ่อมก็ไม่ได้กังวลมากครับ ก็อยากให้อยู่กับเรานานๆ ตั้งใจจะไปหลายหนแล้วเหมือนกันที่อู่บ้าน แต่พอเข้าเวป เห็นคิวแล้วคงจะยาวออกมาถึงปากทางถนนรามอินทราแน่เลย ถึงวันนี้คงต้องไปแล้วละครับ วันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ นี่ มีวันไหนเป็นวันเบาๆบ้างครับ
เต็มใจเอื้อเฟื้อครับ แต่จะมาเอาเมื่อไหร่โปรดแจ้งล่วงหน้าด้วยครับ
