เลี้ยวแล้วเสียงดังครับ....เกิดจากอะไร
wiroj
ตอนนี้รถผมเริ่มต้องถึงคราวซ่อมแล้วหละครับ....แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี
อาการรถผมมีอยู่ว่า ผมดึงพวงมาลัยเลี้ยวรถจะมีเสียงดังมาจากด้านหน้าซ้ายมือ เสียงดัง เอี๊ยดๆ เหมือนมีอะไรเสียดสีกัน คราวนี้ผมจะสั่งอะไหล่ แต่เรียกชื่อไม่ถูก ร้านค้าเลยไม่จัดให้ครับ .....พี่พอมีแบบช่วงล่างที่มีรายชื่อบอกอะไหล่ของรถไม๊ครับ w124 300e ครับ
เพราะตอนนี้ลูกยางต่างๆ เสื่มหมดแล้วครับ จะเปลี่ยนตรงไหนก่อนดีครับ
ช่วงล่างอะไหล่มีหลายสิบตัว
เรื่องเสียงดัง ให้ช่างวิเคราะห์ให้ก่อนดีกว่ามั๊ง
เด๋วแทนที่อยากประหยัดไปซื้อเอง แต่สุดท้ายเปลี่ยนผิดที่ เสียเงินเปล่า เสียสองรอบหรืออาจมากกว่าถ้ายังดื้ออยู่
แต่ถ้าคิดว่าตัวเองแน่กว่าช่างที่ใช้บริการอยู่ประจำก้อลองดูครับ
ขอบคุณครับ.....แต่ช่างก็ไม่มั่นใจเราเหมือนกันครับว่าเข้าไปให้เค้าดูแล้ว เค้าจ่ายยามา...เราไปซื้อเอง คราวนี้เราจะกลับไปหาเค้าหรือป่าวครับ ไม่เหมือนกับเอาของไปเลยแล้วให้ช่างเค้าเปลี่ยนให้ครับ อย่างหลังเขาจะปลื้มกว่าครับ...
แล้วไม่มีอู่ประจำที่เค้าเชื่อใจคุณบ้างเลยเหรอครับ ถ้าคุณซื้อของไปเองแล้วมันไม่หาย ก็ต้องซื้อไปเปลี่ยนเรื่อยๆ จนกว่าจะหายเหรอครับ
กรรมแท้ๆ
มีหยั่งนี้ด้วย
พี่รีบๆหาอู่หาช่างใหม่เถอะ เมืองไทยไม่ได้มีอู่เดียวคับ
-ขอบคุณครับที่แนะนำ...ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยไปซ่อมที่อู่นี้ประจำ หลังจากได้มารู้จักเว๊บนี้ทำให้ผมรู้อะไรๆมากขึ้นครับ.....
ผมเคยเปลี่ยนโช๊คหลัง 1 คู่ ของ 190e เค้าสั่งของใช้เวลา2 วัน คิดผม 6900 บาท ผมไม่รู้ก็เลยเปลี่ยนไป คิดค่าแรงอีก 500 บาท รวม 7400 บาทครับ....ต่อมาเพลากลางผมมันดัง เค้าบอกว่าต้องไปถ่วงใหม่ผมจอดรถอยู่อู่ 5 วัน เค้าโทรมาบอกว่าเสร็จแล้ว คิดค่าถ่วงเพลากลาง 8500 บาท ยอย 2500 และอะไรอีกจำไม่ได้ แต่จำได้ว่ารวมเป็นเงิน 15000 บาท ครับ ....เพื่อนผมบอกว่าแพงมากๆ หลังจากนั้นอีก swish ประตูเสียล็อคไม่ได้ เค้าแกะๆ ซ่อมอยู่ 1 ชม. ได้ คิดค่าแรง 800 บาท ครับ .......ผมเลยไม่เข้าไปอีกเลยครับ กำลังหาอู่ใหม่อยู่ครับ ก็มีเพื่อนๆแนะนำมาเหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้ากันมาก่อนเลยไม่กล้าเข้าไปครับ.....กะว่าจะซื้ออะไหล่ อะไรบางอย่างซักนิดหน่อย ไปให้เค้าซ่อมแล้วค่อยถามเค้าครับ....
เห็นใจครับ
อู่ดีๆ ใกล้ๆบ้าน หรือที่ทำงาน มักหายาก
แต่ผมว่า ลองเข้าไปคุยกับช่างก่อนดีกว่าครับ
ไม่ต้องเกรงใจมาก เราเป็นลูกค้า ถ้าเขาไม่อยากได้เราเป็นลูกค้าระยะยาว ก็แล้วแต่ช่าง
อยู่ไหน อู่ที่ว่าเนี่ย อู่ดีๆช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อย
อยากรู้ด้วยเหมือนกันครับ ว่าอู่อะไร ที่ไหน
อู่อยู่หาดใหญ่ครับ ชื่ออู่เอ๋ services ครับ....
pakapao said:
:n5 :x
ขี้ไกลจริงๆนะเป้า
ผมฝาก 1 กอง เกลียดหมือนกันพวกแบบนี้
ขอบคุณ BON ที่ทำให้เห้นทางสว่าง :n04 เพราะเมายา หลงอยู่ดลกไหนไม่รู้
คงเข้าใจอะไรผิดมั้งครับ .................. ผมว่าที่เข้าไปมันน่าจะเป็นรังโจร ซะมากกว่า
ระวังนะครับ มันอันตราย เราก็ไม่รู้เป็นที่อะไร
ต้องรีบเช็ค ของผมเคยดัง คิดว่าคงไม่เป็นมาก
ก็ขับไปก่อน ว่างค่อยไปทำ
ช่างบอก (เค้าเรียกอะไรก็ไม่รู้ จำไม่ได้) มันเกือบขาด
อันตรายมาก
ขอโทษทีครับที่ขุดขึ้นมา เรียนถามท่าน จขกท และพี่ๆครับ
1.ที่ว่าเพลากลางมัน มันดังแบบตื้อๆใช่ป่ะครับ จะดังเวลาความเร็วสัก80 ขึ้นไป หรือตั้งตั้งแต่ออกตัวเลยครับ
2.รถผมเวลาเร่งถึง 80ขึ้นไป เสียงที่ห้องโดยสารด้านหลัง ดังใกล้เคียงกับเสียง เครื่องบินเทคออฟเลยอ่ะครับ พอจะทราบไหมครับว่าเป็นที่อะไรได้บ้าง
แม้กระทู้เก่าเป็นปี ๆ แต่เรื่องอู่หลอกฟันคอลูกค้าก็จะมีต่อไป ต่อไป ไม่จบ เพราะคนอยากรวยเร็วๆกว่าความถูกต้องและความเหมาะสม แต่ถ้าลูกค้ารู้ ก็จะหนีไปไกลๆ แต่จะหนีไปไหนได้ เพราะจะมีอู่อื่นๆ ที่เหมือน ๆ กัน ด้านอู่แบบนี้คงต้องหาลูกค้าใหม่ และลูกค้าหลงเข้ามาเท่านั้น ลูกค้าเก่าจะ
ไม่มีเหลืออยู่ ผิดหลักการตลาดที่ควรได้ลูกค้าประจำ และลูกค้าที่ลูกค้าบอกต่อ ๆ
