เล่าเรื่องที่ดูตลก
nipa
แชร์ประสบการณ์
ความจริงต่อท้ายถามตอบเรื่องซื้อขายรถ แต่อยากให้มีมุมมองต่าง
เลย copy มาไว้เป็นหัวกระทู้ ซึ่งดูสวนกระแสความคิดของคุณกุ้ก ไม่ใช่เพื่อเยาะเย้ย
หรือเสียดสี นิสัยทำไม่เป็นจริงๆ
ตัวเองชอบอ่านที่เซียนรถ บอกวิธีเลือกรถซื้อรถกันในนี้ รุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นความรู้ อ่านๆก็สะสมไว้ไม่รู้ตัว หลายๆปีหรืออย่างไร บอกตัวเองว่า คงซื้อ E280 วันที่ต้องซื้อรถอีกคันด้วยความจำเป็น
ตอนนี้ ได้รถเบนซ์ E280 มาแล้ว บูรณะเสร็จแล้ว พอใจระดับหนึ่งแล้ว เข้ามาอ่านดูเซียนในนี้ซื้อรถแล้วตัวเองหนาวเลยค่ะ ไม่ค่อยมีความรู้ เห็นแล้วชอบก็ซื้อเลย (ได้แต่อ่านประกาศขายใน Net ดู spect มานานหลายปี จนอิ่มตัว กระมัง) มี spect ในใจ ราคาที่เรารับได้ ติด gas แล้ว ไม่ได้ลองขับเองด้วยซ้ำ ให้เจ้าของรถลองขับพานั่ง เปิดๆให้ดู บอกจุดตำหนิ เห็นคนขาย สภาพครอบครัว แล้วไว้ใจเค้ามั้ง (หรือไม่รู้ว่าเป็น sense ของเราเอง) ถามเค้าอย่างดูน่าตลกๆว่า ทำไมประกาศขายใน dealfish ไม่ใช่ taladrod เพราะดูจะมีคนเข้าเยอะกว่า และทำไมไม่ขายให้
เต้นท์รถ (เพราะตัวเองไม่ทันกินเรื่องนี้เหนื่อยหน่ายกับการแข่งขัน) เค้าบอกว่า เต้นท์หาจุดติว่า
ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ กดราคา เลยเบื่อ ดิฉันซื้อแล้ว โอนแล้วบูรณะแล้วขับไปให้ช่างดู ลองขับ
ก็บอกว่า ไม่แพงและซื้อได้ ถ้าต้องทำอย่างที่น้องๆ เซียนๆในสมาชิกนี้แนะนำ คงทำไม่เป็น ทำไม่ได้ เกรงใจจนพูดไม่ออก ตอนบอกว่าลองแล้วไม่ซื้อถึงจะเป็นเรื่องปกติของการซือขาย แต่ก็พอใจกับที่ได้มา ตอนขับ volvo ราคา 200,000 เดิมๆ เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว มาจอดที่ทำงาน ลุงช่าง
ช่อมรถเบ็นซ์ของโรงพยาบาลมาขอซื้อต่อเลย(รถตู้ หน่วยราชการสมัยก่อนจะใช้รถเบ็นซ์)
เป็นช่างซ่อมสูงอายุเก่าแก่ประจำโรงพยาบาล เล่าสู่กันฟัง ไม่มีเหตุผลเหมือนกัน
ยังโชคดีที่ไม่ถูกย้อมแมว ดูตลกไหมคะ
เป็นความโชคดีที่จ่ายเงินแล้วได้ของดีและเราพึงพอใจ หลายคนไม่อยากพลาดหรือได้ของไม่ดีหลังจากจ่ายเงินไปแล้วจึงเสาะหาข้อมูลพร้อมตัวช่วยมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง แต่ถ้ามากไปคงไม่มีโอกาสได้ของนั้นเป็นแน่แท้เพราะรถหรือสินค้ามือสองหมายถึงสิ่งที่ผ่านการใช้งานมาแล้วโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่แต่เดิมดังนั้นมันต้องมีสึกหรอหรือชำรุดไปตามกาลเวลาถ้าสมเหตุสมผลเราก็ซื้อครับ ผมเองก็เคยพลาดเมื่อนานมาแล้วมีเงินและอยากได้รถใช้งานไปดูรถเองคนเดียว เจอรถอุบัติเหตุหนักมาซ่อมไม่ขาดสุดท้ายต้องขายไปแต่เมื่อก่อนราคารถมันไม่ตกแรงเหมือนปัจจุบันจึงขาดทุนไม่มาก มีครั้งเดียวที่ซื้อรถแบบสบายใจที่สุดคือตอนซื้อรถใหม่ป้ายแดงครับ:D
สำหรับผมแล้ว การซื้อรถมือสองนอกจากต้องมีความรู้บ้างยังต้องมีวาสนาด้วยครับ ผมมีคนรู้จักที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับรถยนต์ ได้ขับได้ลองรถมากลายร้อยคัน ตอนที่เขาไปซื้อตากลมมือสอง ขับมาตั้งหลายเดือนถึงได้รู้ว่ารถโดนย้อมแมว ต้องมาเก็บต้องบำรุงไปหลายเลย พี่อีกคนพอรู้เรื่องรถบ้างแต่ก็ไม่มาก อยู่ๆอยากได้ตากลมโทรมาถามว่ารุ่นไหนเครื่องไหนน่าเล่น แล้วมีจุดไนต้องระวังบ้าง ผมก็ไม่เซียน มานั่งเปิดอ่านเอาในนี้แล้วโทรไปเล่าให้เขาฟัง หลังจากนั้นแค่ 5 วันเขาได้รถเรียบร้อย เห็นรถครั้งแรกอึ้งเลย ยางสี่เส้นคนล่ะรุ่นคนล่ะปีเลย มุมกันชนสี่ด้านรอยเพียบ เห็นแค่นี้ผมก็มึนแล้ว คิดในใจว่าถ้าวันนั้นผมไปด้วยนะคันนี้ไม่ได้ซื้อหรอก แต่หลังจากเปลี่ยนยางสี่เส้นเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนแบตฯนี่ก็เกือบสองปีแล้ว วิ่งไปหลายหมื่นโลแล้ว ยังไม่มีอะไรเสียให้ซ่อมเลย ได้ไปขับอยู่นิดหน่อยช่วงล่างเครื่องเกียร์แน่นดีสมบูรณ์มาก พี่เขาใช้วาสนาล้วนๆเลยนะได้รถสมบูรณ์แบบนั้น:)
ข้อมูลแถม
ที่น่าตลกมากกว่าที่เล่า ก็คือ ดิฉันพออ่านประกาศขายปุ๊บ โทรไปปั๊บ
ได้ยินเสียงชายสูงอายุรับสาย น้ำเสียงสุภาพมาก นิ่มๆ บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกจัดการเรื่องดูรถ
ทราบภายหลังว่า คุณลุงชื่อเจ้าของทะเบียน เป็นทหารตำแหน่งนายพล
ชื่อในทะเบียนครอบครองรถมาประมาณ 6 ปี พอถามถึงว่า เป็น Code C หรือเปล่า
คุณลุง และลูกชายงงๆ ถามว่าดูที่ไหน (ที่ถาม เพราะจะได้ไม่เสียเวลาไปดู
อีกทั้งบางทีเห็นประกาศที่ลงไม่ตรง spect ค่ะที่เล่าก็เพราะว่า เจ้าของจริงซื้อรถมาใช้ตั้ง
6 ปี ไม่รู้รายละเอียดด้วยก็มี รวมทั้งดิฉันคนซื้อ ก็ไม่เคยสัมผัสจริง ได้แต่จากการอ่าน
ใช้ความรู้สึกถึงบริบทประกอบการซื้อล้วนๆ (ที่สมาชิกเล่าเรื่องพฤติกรรมเต้นท์
ทำให้ไม่กล้าซื้อรถเต้นท์เลย เขี้ยวมากไม่กล้าสู้รบตบมือด้วย ยอมแพ้
ทุกคันซื้อจากเจ้าของจริงทั้งนั้นเลย ทำให้เดี๋ยวนี้ มีเจ้าของแฝงไม่ใช่ตัว
ผู้ใช้จริงๆก็มี
เป็นอีกประสบการณหนึ่ง ข้อมูลสำหรับประกอบการซื้อรถมือสองนะคะ
สำหรับบางคน การไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องตลก สำหรับผมแล้วการไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
ส่วนนึงก็คือพ่อผมเอง(ที่อายุเกือบ80ปี) ท่านก็ไม่รู้หรอกว่ารถW124 ที่ท่านใช้มันโค๊ดอะไร
เบรคSL หรือหม้อลมความในรถท่านมันคืออะไร ของแต่งในรถท่านมันคืออะไร
ผมรับรองได้เลยพ่อผมไม่รู้หรอกครับ รู้แค่ลูกว่าดีก็ดี
ล่าสุดผมจับรถW211 ของพ่อผมเอง ไปใส่ชุดแต่งamg ล้อ18 ท่อแต่งคู่ เบรคสี่พอท
ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ทราบ ว่าที่ทำไปทั้งหมดมันคืออะไร ผมก็ได้แต่บอกท่านไปแค่ว่า ดีแล้ว รถผมกับพ่อจะได้เหมือนๆกัน
ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกครับ ผมว่า คนไม่รู้จริงๆ ย่อมจะดีกว่าคนอวดรู้นะครับ
แชร์
ที่ว่าตลกก็ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไม่รู้หรอกค่ะ แต่เป็นกระทู้ก่อนหน้านี้เรื่องการตะเวนหารถ บางทีก็ต้องมีเผื่อ ช่องว่างที่เหนือการคาดเดา ดังจะเห็นการจับคุ่ของคนซื้อกับคนขาย บางทีคนไม่รู้กับคนไม่รู้ก็มาเจอกันอย่างเช่นเรื่องที่เล่าน่ะค่ะ
ขอชื่นชม
แชร์
ชื่นชมคุณ x นะคะ ที่ดูแลรถให้คุณพ่อ
ได้มีรถดีๆไว้ใช้ด้วยความเอาใจใส่เสมอกับตัวเอง
ปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณ x จัง มีลูกที่ห่วงใยสวัสดิภาพ
ความปลอภัย
สมาชิกในนี้ เท่าที่อ่านหลายๆคน ก็หารถให้ ดูแล
ให้คุณพ่อ คุณแม่ที่บ้าน น่ารักทั้งนั้นเลย
ซื้อรถมือ สอง
นอกจากสภาพรถ แล้ว โหงวเฮ้งเจ้าของรถก็สำคัญครับ
ต้องคุยดูจะทราบว่ารักรถดูแลรถมั้ยครับ :D
(ความคิดส่วนตัวผมน๊ะครับ:D)
ขอเรื่องตลกของผมมั่งครับ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว อยากได้ R129 มาเล่น เห็นในตลาดรถลงประกาศ มีน่าสนใจคันนึง ท่าทางจะน่าสนใจ เจ้าของคงรวยน่าดู รวยขนาดอยู่ในหมู่บ้านBrandName ขนาดใหญ่ชื่อดัง เห็นรูปถ่ายในบ้านรถจอดเพียบเลย อย่างนี้แล้ว รถมันต้องใช้น้อยแน่เลย ยิ่งเป็น เอสแอล ยิ่งไม่ค่อยได้ใช้แน่เลย
ถึงวันนัดไปดูที่บ้านเห็นบ้านแล้วหนาวเลย พอไปที่รถเห็นรถแล้ว อื่อๆ ธรรมดาๆ นะ แปลกๆด้วย ว่าแล้วก็ขอดูห้องเครื่องหน่อย ท่านเจ้าของก็ควานหาที่เปิดฝากระโปรงรถใหญ่เลย หาไม่เจออ่ะ จนผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่ไหน ถึงจะเปิดได้ ท่านก็บอกต่อว่า เอ่อๆ มันลืมอ่ะ ใช้มา10กว่าปีเนี้ย นะ
ไม่เป็นไร ดูกันต่อไป พอเลื่อนรถออกมาจอดนอกโรงรถมันจะได้สว่างหน่อย หนอยแน่ะ ป้ายยี่ห้อเต้นท์รถยังอยู่ที่แผ่นทะเบียนเลย เอ่อๆ ท่านก็บอกอีกว่าที่บ้านไม่มีที่จอดก็เลยเอาไปฝากเต้นท์ไว้ครับ
เอ่อๆ ลาแล้วครับ สวัสดี ขอบคุณมากครับ
ขอเอาของตัวเองมาแชร์บ้าง
ตอนก่อนได้ C คันนี้มาก็ตระเวณดูตามที่เขาประกาศขายหลายคันครับ
ก็ยังไม่โดนใจ คันที่ผมได้มาบอกตามตรงคันนี้ได้มาเป็นรถเต็นท์ครับ
ผมเข้าไปดูในwebหลายครั้งรถยังอยู่แต่คลางแคลงใจคนขายบอกรถปี 01ในราคาไม่ถึง 4 แสน ผมคิดในใจคันนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะที่ลงขายกันถ้าปี 00 ขึ้นต้องมีราคาเกือบๆๆ 5 แสนทั้งนั้น
เวลาผ่านไปรถยังอยู่เลยขอไปดูด้วยตนเองให้หายสงสัย
ผมไม่ใช่คนดูรถเก่งขั้นเทพเอาแบบกลางๆๆ
คันนี้สีโดนทำมาเกือบรอบบางจุดทำมาไม่ดีซะด้วย แต่ตัวถังดีไม่ได้มีการชน จากการมุดดูหน้าหลังข้างเดิมหมด
ภายในมีโทรมบ้าง เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงดูจากทะเบียนและร่องรอยข้างของเครื่องใช้ที่หล่นอยู่ตามซอก
ลองขับถึงสภาพสีไม่แป๊ะยังใจหวัง คิดในใจมีงบทำใหม่ได้ ลองขับแล้วรถดีใช้ได้ ตัวถังดี ไม่จมน้ำมา
ส่วนควบอื่นๆๆที่ทรุดโทรมอยู่ในวิสัยที่พอปรับปรุงได้ ในราคาที่ต่อลองแล้วจบกันที่ 3.6 แสน
เลยตัดสินใจรับมาดูเเล ของแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นของเรายังงัยก็รอเราครับ
ผมได้มาจัดหนักยกแรกไปทีหนึ่ง
จากนั่นก็ใช้งานเรื่อยมา ไม่เคยเกเร มีซ่อมบำรุงตามระยะและปรับปรุงสภาพ จนพอใจระดับหนึ่ง แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับ
ขับมาผ่านไป 6 เดือนแล้ว ไม่เคยเบี้ยวงาน ไม่เคยงอน ไปไหนไปกัน แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ
รถมือสอง
ตอนซื้อก็ทำใจในส่วนที่รับได้ครับ อย่างที่พี่สุวิทย์บอกถ้าจะให้เนี้ยบก็รถใหม่
ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจกับอดีตรถมากนักขอแค่ไม่ชนหนักมาไม่ย้อมแมวจนรับไม่ได้ เอาที่อยู่ตรงหน้า ลองกันตรงหน้า
ราคาพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็รับได้ครับ:D
ผมเชื่ออย่างที่ว่า เรากำเงิน 4-5แสน เผื่อซื้อรถ อายุ 20ปี 124 มันธรรมดาที่ไหน ใจมันรักซะอย่างอุปสรรคใยต้องกลัว เห็นหลายท่าน จาก 124 ขยับเป็น 140 ซื้อคงจะมีตามมาอีกหลายท่าน เบ็นซ์นะ ใครขับก็ติดใจ ในราคาที่เอื้อมได้
ขอมาเล่าอีกเรื่องครับ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเจอ w140 คันนึงติดป้ายขายอยู่ เห็นแว๊บแรกสภาพภายนอกสวยมาก เพียงแต่ชุดแต่งเพียบล้อโต เท่สุดๆ แต่ก็ผ่านไปไม่สนใจ ผ่านมาอีกทีเห็นแล้วอดไม่ไหว เลยต้องติดต่อเจ้าของเพื่อสอบถาม ราคาแรกที่ยังไม่ต่อคือ 550,000 เลยสอบถามเหตุผลที่จะขาย ต้องใช้เงินด่วนมาก เลยตัดใจขาย โดยคันนี้เปลี่ยนเครื่องเป็น 3.6 เบรค s600 ช่วงล่างเก็บหมดแล้ว ภายในสวย ผมดูไปชมไป ชอบมาก ปลอบเขาว่าขายไปนี่น่าเสียดายนะ ทำมาขนาดนี้ ถ้าผมอยากซื้อมาทำแบบนี้สักคันล้านนึงจะจบไหมเนี่ย ตกลงขาย 550,000 แน่นะ
เขาเงียบไปพักใหญ่ "ไม่ขายแล้วครับ เดี๋ยวผมจำนำแค่ทะเบียนดีกว่า ผมขาดเงินแค่ สามแสน"
ผมคิดในใจ รู้งี้ดูเงียบๆไม่พูดอะไรดีกว่าดูเสร็จวางเงินจองก็จบล่ะ อดเลยเรา
เห็นใจ
อดใจไม่ share ไม่ได้ ด้วยความเห็นใจเจ้าของรถที่จะขาย ดูจากสภาพแต่งที่เล่าแล้วน่าจะเป็นคนรักรถ คิดว่า คุณอิคิวตบท้ายแบบเรื่องสั่้น เดาว่าใจจริงคงเข้าใจหัวอกคนรักรถด้วยกัน ดูจากที่พุูด
ให้สติผู้ขาย น่ารักมาก กุศลนี้ จะทำให้คุณได้รถอาจเหมาะสมยิ่งกว่าคันที่เล่า ทุกพฤติกรรมของ
เรา จิตของเรา มีผู้เฝ้าทดสอบที่มองไม่เห็นเสมอ
ที่ผมฝันไว้ว่าชาตินี้ต้องมี ฺำbenzขับให้ได้ และรุ่นที่ชอบคือ W124 คิดๆจากรายได้ไปถึงอนาคต น่าจะมีขับซักอายุ40กว่าๆแน่ๆครับ ก็ได้แต่ดูรถเพื่อนซี้หรือนั่งรถมันตั้งแต่เด็กจนมันเเต่งจนครบสวยมาก เห็นแล้วน้ำลายไหล แต่คิดไปๆมาๆเราคงไม่มีปัญญาแน่ๆ ได้นั่งก็พอแล้วมั๊ง มาวันนึงเพื่อนซี้ผมถอย 730LI มาจอดคุ่กับ W124 โอกาสอันรวดเร็วของผมก็มาถึง เมื่อมันถามว่า "จะเอารถกรูป่าว?"
คำถามนี้ก้องในหัว และตอบไปโดยไม่คิดเลยว่า "ok กรูเอา" ก็งงๆอยู่เมื่อวันที่ w124 มาจอดที่บ้านแล้วก็พูดกะตัวเองว่า "กรูมี124แล้ว T_T" มันอาจจะไม่ค่อยเข้ากะเรามาก ทั้งเด้งทั้งแข็ง ไม่เป็นค่อยๆทำไป ตอนนี้เริ่มจะสมบูรณ์แล้วครับ แอร์เย็น เพลงเพราะ นั่งสบาย พ่อแม่นั่งสบายนี่เเหละคือความภาคภูมิใจครับ รถคันเก่าก็ไม่ได้ทิ้งไปไหน ก็ยังใช้งานอยู่ประจำเพราะตอนแรกว่าจะขายคันเก่าไปเอา124 เพื่อนผมบอกว่า ไม่ต้องขายหรอกเสียดายทำมาเยอะ "กรูขายรถให้เมิง กรูก็รู้ว่ารถกรูอยู่กะเมิง แต่เมิงขายรถไป รถเมิงไปอยู่กะใครก็ไม่รู้ เมิงคงทำใจไม่ได้"
ตอนนี้ทั้งคันเก่าคันใหม่ก็อยู่ครบ ก็ดูแลกันไปครับเพราะอายุก็มากรถที่รักทั้งสอง 555
