เวลาเร่งเครื่องแล้วมีเสียดังแต็กๆที่ล้อหลังเป็นเพร าะอะไรครับ
krit3434
เวลาเร่งเครื่องแล้วมีเสียงดังแต็กๆที่ล้อหลังซ้ายยิ่งเร่งก็ยิ่งดัง ถ้าปล่อยไหลไม่เหยียบก็ไม่ดัง งง มากเลยครับแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์จะมีเสียงดัง ตึก แต่บางครั้งก็ไม่เป็นครับ รบกวนหน่อยครับมันเป็นเพราะอะไรครับผม
ลองให้พรรคพวกฟังเสียงดู ถ้าจากล้อหลังจริงก็...น๊อตล้อหลังยาว
ไปสีชิ้นส่วน park brake เอามาเจียรออกสักหน่อยก็ได้แล้วครับ
ของผมก็เป็นครับ ไม่รู้อาการเดียวกันป่าว มันดังน่ารำคาญมากๆเลย แต่ถ้าเหยียบเบรคมือลงไปนิดนึง
เสียงหายเลยครับ แต่ต้องเหยียบตลอด จะเป็นที่น๊อตล้อ หรือที่เบรคมือครับ :n18:
สงสัยสปริงยึดผ้าเบรคมือหลุดหรือขาดครับ ลองถอดดูน่าจะเจอ
ยกรถขึ้นดูดิครับ อาจมีพวกยางหุ้มมันฉีกขาด เลยมาตีเสียงดังเวลาวิ่ง
ยิ่งเร็ว ยิ่งดังถี่ นี่ใช่เลย
หรือ อะไรที่หมุนได้นี่ละเช็ค ดูอีกที
เร่งเครื่องแสดงว่ารถติดเครื่องเคลื่อนตัว=ดัง
ปล่อยรถไหลไปแสดงว่าติดเครื่องเคลื่อนตัวไม่ได้เร่งเครื่อง=ไม่ดัง
การหมุนหรือการเคลือนตัวของรถหรืออุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่หมุนไปช้าๆไม่ดัง ต้องเร่งเครื่องถึงจะดัง
การเร่งเครื่องทำให้มีแรงหมุนหรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ มีอะไรบ้างครับที่อยู่ในลักษณะนี้ ล้อ+ยาง+เพลาขับ+ย้อยท์เพลา
อีกจุดที่ไม่น่ามองข้ามท่อไอเสียเวลาเร่งเครื่องเกิดแรงเหวี่ยงไปถึงท่อไอเสียเหมือนกันถ้าจุดยึดมันหลวม
ผมไม่รู้ว่าW124 หม้อพักปลายอยู่ซ้ายหรือ-ขวา ลองดูหม้อพักปลายด้วยครับ
ส่วนเสียงตึกๆนี้เป็นเพราะอาการเกียร์กระตุกเวาลาเปลี่ยนเกียร์มันจะกระชากแรงแล้วไปมีผลต่อยอยท์เพลากลางหรือเปล่า เรื่องเสียงนี้ไม่ได้ยินบอกยากครับ
คือเราเหยียบคันเร่งรถออกตัวไปมันก็ดัง แต็กๆๆๆ ยิ่งเร็วยิ่งดังผมเข้าใจว่ามีอะไรติดที่ล้อ แต่พอฟังดีๆแล้วมันดังตามคันเร่งที่เราเหยียบเพราะในขณะที่รถยังวิ่งอยู่แต่เราไม่เหยียบคันเร่งมันก็ไม่ดังครับ พอเหยียบใหม่ก็ดังอีกดูที่ล้อก็ไม่เห็นมีอะไรติดจานเบรคเลย แล้วบางครั้งก็เงียบผมถึงงงว่าสายคันเร่งมันไปบังคับอะไรที่ล้อหลัง ส่วนเกียร์ก็เพิ่งจะเป็นครับเวลาที่มันจะเปลี่ยนเกียร์มันดัง ตึก พร้อมกับการเปลี่ยนเกียร์ซึ้งครั้งสุดท้ายที่จอดก็เป็นปกติดีจอดอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับ พอมาขับอีกครั้งก็เป็นเลยครับ
ตรงประเด็นมากเลยครับ สปริงยึดผ้าเบรคขาดครับ เพราะช่างนำสปริงอื่นมาดัดแปลงครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาตรฐานใส่แล้วครับ อาการหายแล้วครับ :bonk:
