เสียงครางหาสาเหตุไม่พบ
SiangSarn
190e W201 เครื่อง 2.3 ขณะใช้รถมีเสียงคราง บอกลักษะเสียงยากประมาณได้ว่าคล้ายเสียงออด ดังเป็นจังหวะ อึดใจหนึ่งแล้วก็เงียบไป อีกพักหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก ทิศทางเสียงฟังว่ามาจากท้ายรถ เป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่ขับอยู่ ดับเครื่องจอดรถแล้วก็ยังมีเสียงครางดังว่าตามมาหลอกหลอนอีก ให้ช่างที่อู่ซ่อมประจำฟังเสียงดูแล้วก็ยังหาสาเหตุไม่พบ รบกวนท่านผู้มีประสบการณ์ช่วยหาสาเหตุความน่าจะเป็นให้ด้วย ขอบคุณครับ
ดับแล้วยังดัง ด้านหลัง
มีอะไรบ้างหนอ
เอ้อ
ที่พอนึกได้คือ
ถังน้ำมัน ครับ
เรื่องเสียง
เสียง กุ๊ก กั๊ก ตุบ กึก วี๊ว หวีด วิ้ง ฟืด ฟู่ด เคร้ง ฮือ ฮื๊ด อู้ว
เดายากจริงๆครับว่าเป็นเสียงยังไง
ถ้าชัดๆ ผมมานั่งคิดว่า ถ้าใครถามเรื่องเสียงเนี่ย ถ้าได้ถ่ายวิดิโอด้วยมือถือมาลง ยูตูบ จะช่วยได้มากเลยครับ
จริงๆนะ อือออ
ขอบคุณครับ แต่เรื่องถ่าย VDO คงลำบากเพราะไม่มีอุปกรณ์ มือถือผมก็เป็นรุ่น อาเจ็ก อาม่า ถ่ายม่ายล่าย ไม่รู้ของลูกชายถ่ายได้ป่าว แต่ก็ไม่อยู่ติดเก็บตัวแข่งบอล คงต้องคลำหาไปเรื่อยจากประสบการณ์ของท่านอื่นที่รถเคยมีอาการเดียวกันบ้างมาแชร์กันผิด-ถูกไม่เป็นไรครับ มีคนช่วยนำทางให้จะได้เดินถูกทางครับ
ลองอากาศไม่ร้อน หาคนไปนอนในกระโปรงหลังแล้วขับระยะสั้นๆ ดูครับ ลองกลับหัวดูด้วยว่าดังจากซ้าย ขวา กลาง จะมีโอกาสได้ยินชัดเจนกว่าครับ
ขอให้โชคดีครับ
น่าจะดังเพราะระบบแรงดันน้ำมันช่วงที่มันไหลกลับรึเป่าครับ
อืม.....น่าจะเข้าเค้าเพราะไม่ได้ดังตลอดเวลามันดังเป็นช่วงๆ เป็นไปได้ว่าช่วงน้ำมันไหลกลับจึงมีเสียงย้อนกลับมา ประเด็นที่สงสัยว่าทำไมน้ำมันไหลกลับมันถึงดัง รถชาวบ้านคนอื่นก็ไม่ดัง หรือว่ารถผมระบบน้ำมันไหลกลับมันผิดปกติจะมีวิธีแก้อย่างไร ขอบคุณครับ
ไม่แน่ใจเรื่องเสียงครับ
ลองบอกช่างดูบุ๊ชตอแหล ครับ ช่างเค้าทราบว่าตัวไหน
อาการจะดังอ็อดแอ๊ด มาจากด้านหลัง เป็นช่วง ๆ จับจังหวะที่ดังลำบาก
ขอให้โชคดีครับ
ขอบคุณที่ให้ความเห็น แต่มันไม่ได้ดังอ็อดแอ๊ดจากช่วงล่างครับ เสียงมันดังเหมือนเรากดออดแล้วหยุดไปพักหนึ่งแล้วกดซ้ำ รถวิ่งอยู่ก็ดังเป็นช่วงๆไปตลอดทาง หยุดรถดับเครื่องแล้วก็ดังสั่งลาอีกครั้งหนึ่ง
กดออด ก็พวกมอเตอร์มังครับ
ปั๊มติ๊ก เสาอากาศ เป็นต้น
ถ้าจอดติดเครื่องดังไปฟังเสียงที่
แถวปั้มติ๊กใช่หรือไม่ แล้วเปิดฝาถังน้ำมันมีเสียงดังมาจากข้างในมั้ย
ขอบคุณท่าน Peace Keeper ที่กรุณาให้ความเห็นมาตลอด เรื่องเสาอากาศตัดทิ้งได้เพราะไม่ได้ใช้เสาภายนอก (เป็นสายแบบเส้นลวดอยู่ภายในรถ) มอเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าหม้อน้ำก็ไม่น่าจะใช่เพราะเสียงมาจากด้านหลัง ส่วนปั้มติ๊กจะลองไปฟังเสียงดูตามแนว 321 ว่าไว้ ขอบคุณท่าน 321 ด้วยครับ
ยังหาตัวจำเลยไม่พบ
เมื่อวานตั้งใจจับผิดเต็มที่ ออกจากที่ทำงานไปรังสิตคลอง 4 ระยะทางประมาณ 45 กม.ไม่ได้ยินเสียงกวนใจเลย จอดรถดับเครื่องก็ยังไม่ได้ยินเสียง หลังจากนั้นอีกชั่วโมงเศษขับกลับบ้านระยะทางประมาณ 15 กม. ช่วงปลายทางเริ่มมีเสียงทักทายใกล้ถึงบ้านเสียงดังถี่ขึ้น ลงจากรถเปิดฝาถังน้ำมันได้ยินแต่เสียงฟึดจากแรงดันลมออกจากถังน้ำมัน ส่วนที่ปั้มติ๊กไม่ได้ยินเสียงผิดปกติ ถึงบ้านจอดรถดับเครื่องคราวนี้เสียงครางเจ้าเก่าครางปิดท้ายให้นอนหลับฝันดีอีก 2 ครั้ง
วันนี้ ขับไปทำงานระยะทางประมาณ 35 กม. ช่วงแรกยังปกติไม่มีอะไร แต่พอใกล้ถึงที่ทำงานเริ่มได้ยินเสียงเหมือนเมื่อวาน จึงเป็นที่น่าสังเกตุว่ายกแรกๆ ยังไม่ออกอาการ มาออกอาการเอายกท้ายๆ จนหมดยก
สำหรับเสียงที่ดังเป็นช่วงครางสั้นๆ ประมาณ 5 วินาทีแล้วก็เฟดหายไป ลงจากรถไปฟังเสียงแทบไม่ทัน สักพักก็จะเริ่มดังใหม่แล้วจางหายไปอีก
สรุป ตามหาตัวจำเลยต่อไป
มาเดามั่ง
เป็นปั้มลมใต้เบาะหลังหรือเปล่า ลองถอดเบาะหลังวิ่งดูซักวัน เสียงชัดขึ้นหรือปล่า
รายงานต่อ
ขอบคุณท่าน jet parknam ดีครับมาช่วยกันเดาเผื่อมันจะแม่นเป็นตาเห็นก็ได้ ผมว่ามีความน่าจะเป็น ไปได้ จะลองไปทำดูครับ
ขอถือโอกาสรายงานความคืบหน้าต่อในนี้เลย เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผมไปบางกะปิห่างจากที่ทำงานผมประมาณ 2 กม. ขาไปไม่มีอะไร แต่ขากลับมีเสียงขึ้นมาอีก มาจอดติดไฟแดงที่แยกลำสาลีก็ครางอีก 3-4ครั้ง คราวนี้เสียงครางยาวกว่าเดิมเป็นประมาณ 10 วินาทีจึงเฟดหายไป แต่ไม่ได้ลงไปฟังเพราะอยู่บนท้องถนน พอดีน้ำมันใกล้หมดถึงขีดล่างสุดแต่ยังไม่ขึ้นไฟเตือน เลยมาฉุกคิดว่าหรือจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังน้อยเกินไป ถ้ามีน้ำมันอยู่มากเสียงครางก็จะมาช้าหน่อย ถ้าน้ำมันเหลือน้อยเสียงครางก็จะมาถึงเร็วถี่และยาวขึ้น จะเป็นไปได้ไหมเอ่ย?
ก่อนถึงที่ทำงานผมแวะเติมเบนซินธรรมดา 91 ไป 1,000 บาท เข็มชี้เกินครึ่งถังไปหน่อย (รถไม่ติดแก๊ส) เย็นนี้จะลองไปจับผิดใหม่ ถ้ายังจับผู้ร้ายไม่ได้ ก็ต้องรื้อเบาะหลังตามเบาะแสที่คุณเจตน์ชี้เป้า
เสียงจากปั้มติ๊กครับ พอน้ำมันร้อนมากจะส่งเสียงดังผู้เกี่ยวข้องมี
-น้ำมันน้อยจะดังง่าย เพราะปั้มติ๊กระบายความร้อนไปที่น้ำมันพอเหลือน้อยระบายความไม่ดีปั้มติ๊กยิ่งร้อนดังง่าย
- อากาศร้อนจัดอย่างเมษาปีที่แล้วรถติดๆ ปั้มติ๊กดังไว วัดอุณหภูมิที่ปั้มเกิน 50 ˚C
- วาล์วกักล่างรั่วก้อมีส่วนด้วย รู้สึกพอเปลี่ยนใหม่ทำให้เสียงเบาลง
ต่ออีกวัน
กลับบ้านเมื่อวานขับไปได้ 6 กม.เศษก้ครางขึ้นมาแล้ว มีอาการเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจนถึงบ้าน ยังฟังไม่ออกว่าจุดกำเนิดเสียงอยู่ตรงไหน
เช้าวันนี้ รื้อเบาะหลังออกตามการแนะนำของท่าน jetparknam ขับมาระหว่างทางได้ประมาณ 22 กม. ก็เริ่มคราง แต่เสียงก็ไม่ได้ดังชัดเจนไปกว่าที่เคยได้ยิน คิดว่าจุดกำเนิดเสียงคงไม่ได้อยู่ในรถ น่าจะอยู่นอกรถมากกว่า ถึงที่ทำงานแล้วมาเจอปัญหาใหม่อีกเกี่ยวกับครามร้อน เดี๋ยวจะไปตั้งกระทู้ใหม่ถาม ว่าเรื่องเสียงครางต่อ
เป็นที่น่าสังเกตว่า ถ้ายังไม่เริ่มต้นมีเสียงก็จะเป็นปกติไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่สามารถนำระยะทางมาเป็นตัวตั้งว่าเริ่มมีเสียงครางช่วงไหน พอเริ่มครางเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการไปตลอดทาง
ท่าน 321 เข้ามาชี้โป้งเลยว่าเป็น "ปั้มติ๊ก" อธิบายความอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผมจะไปตามทางที่ท่านชี้ ขอบคุณครับ
ถามต่ออีกหน่อย แสดงว่าปั้มติ๊กเริ่มส่งสัญญาณว่าอยากกลับเยอรมันแล้ว ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับ หรือว่าถ้าเราปรับความรู้สึกจาก "รำคาญ" มาเป็น "สำราญ" คิดเสียว่าเป็นเสียงอ้อนจากเด็กหน้าตาจิ้มลิ้มแล้วให้ดังต่อไป จะไปได้อีกนานแค่ไหนครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
ปั้มติ๊กอยู่ใต้ท้องใกล้ซุ้มล้อหลังขวา
ส่งเสียงดังไม่ได้มีต้นเหตุจากปั้มติ๊ก มีท่านที่เจออาการนี้เปลี่ยนใหม่ไป 2 รอบยังคงดังเช่นเดิม
ที่ก่อปัญหาคาดว่าเป็นที่วาล์วกักแรงดันตัวล่างอาจรั่ว ลองให้ช่างทดสอบดู ของใหม่ 2 พันกว่า
