เสียงพัดลมแอร์ ดังเหมือนหนูร้อง
powerz123
230 e w124 เปิดพัดลมแอร์เบอร์1 มีเสียงหนูร้องครับ เป็นเพราะไรครับ
เบอร์ 1 โบลว์เวอร์ ทำงานน้อย ไม่น่า เป็นเสียงโบลวเวอร์
น่าจะเป็นเสียง มอเตอร์ ดูดลม ที่ซ่อนภายใน เก๊ะ คนนั่งมากกว่า
อาจต้องถอดมาทำความสะอาด หรือเปลี่ยนคับ
เมื่อวานผมก็เจอเสียงนี้เหมือนกัน
มันออกมาจากช่องลมกลาง
ประสบการณ์จากรถคันเก่า
ซึ่งมีเสียงนี้เหมือนกัน ดังบ้างไม่ดังบ้าง
เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน
หลังจากนั้นมันก็หยุดทำงานไป
เปิดสวิตช์คอมแอร์ทำงาน แต่ไม่มีลม
ต้องเปลี่ยนตัวใหม่
หล่อลื่นเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว
เปลี่ยนตัวใหม่เป็นการแก้ปัญหาถาวรครับ
ให้ช่างจับ blower แล้ววางใหม่ครับ
รถของผมก็เป็นครับ
ตอนเปิดแอร์แรกๆ จะยังไม่เป็น
ถ้าตกหลุม ปึกปั๊ก ก็จะเริ่มมีเสียง
ถ้าเปิดแอร์เบอร์ 2,3 เสียงก็จะหาย
ถ้าบิดกลับมาเบอร์ 1 ก็จะเป็นอีก
นั่นเป็นที่แกนมอเตอร์ ตามรูปพี่ฉุย เอามาให้ดูนั่นแหละครับ มันสึก (จะพังแล้ว) เหมือนเบรคจะหมดนั่นแหละ
ผมเคยให้ช่างที่ร้านไดนาโมชื่อดัง สี่แยกวังหิน ถอดออกมาซ่อม ตอนล้างแอร์
เสียงก็หายไป ตั้ง 1 เดือนแน่ะ แล้วก็กลับมาดังเหมือนเดิม (ก็แค่หยอดน้ำมันนี่นา)
ถามช่างอีกครั้ง คำตอบคือ ต้องเปลี่ยน ถึงจะหาย ครับ
ถ้าทนฟังเสียงได้ ก็ทนไปก่อน เพราะมอเตอร์ยังหมุนสร้างแรงลมได้ ครับ
ใช่ครับ เหมือนกับพี่นครอัญมณีเลยครับ
แต่ของผมจะเป็นตอนเบรคครับ
รถของผมก็เป็นครับ
ของผมช่างก็แนะนำให้เปลี่ยน จะได้ไปซ่อมอย่างอื่นต่อ
ของผมก็เป็นครับ ตอนเปิดพัดลมเบอร์ 1 แต่พอเปิดเบอร์ 2 ขึ้นไป แล้วเงียบครับ เลยไปซื้อมอเตอร์ Bosch มาเอง จะมาเฉพาะมอเตอร์ ราคา 3000 แก่ๆครับ ถอดเอาใบพัดเก่ามาใช้ได้ครับ ตอนถอดต้องระวังหน่อยครับ ก่อนใส่วัดระยะตำแหน่งดีๆนะครับ มิฉะนั้นจะมีเสียงเสียดสีของใบพัดแทน ค่อยๆรื้อนะครับ สนุกดี ตอนนี้เสียงเงียบ ลมพัดแรงดีมากครับ
รถของผมก็เป็นครับ
ขอขุดกระทู้นี้หน่อยนะครับ
....โบเวอร์แอร์เสื่อม เสีย กำลังเสีย อาการจะเป็นอย่างที่พี่นครอัญมณีกล่าวมาครับ..
เปลี่ยนใหม่เลยเป็นดีที่สุด อีกอย่างหนึ่งที่บอกอาการได้คือ กำลังโบเวอร์จะตกลงไปเรื่อย ๆ เช่น อยู่ดี ๆ สเตปหรือเบอร์ 1 จะไม่ทำงาน ใช้ได้แต่ 2 - 3 - 4 แล้วจะเริ่มอ่อนกำลังไปเรื่อย ๆ จนมีเสียงดังจากมอเตอร์ จี็ดๆ จนไปถึง เสียงคื่ดดดดดคากกกกก ๆ ๆ และเบอร์ 2 เบอร์ 3 จะตายไปเรื่อย ๆ เสียงก็จะดังขึ้น เสียงที่ดังถ้าดังที่เบอร์ไหนเปลี่ยนขยับไปอีกเบอร์หรือเปิดให้แรงขึ้นอาจจะทำให้เงียบขึ้นได้ อาจเพราะมอเตอร์หมุนเร็วแรงขึ้นจุดศูนย์ถ่วงอาจได้ไม่แกวงเลยทำให้ไม่มีเสียงดัง....
....ขอบอกกับสมาชิก " บางท่านที่ไม่รู้นะครับ " ว่าโบเวอร์ W124 นั้นมอเตอร์เท่ากัน แต่ ตัวใบพัด ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับ เวลาซื้อควรดูก่อน หรือวัดขนาดระยะห่างความกว้างของเดิมเท่าไร จะได้ไม่เสียเวลา
อย่างโบเวอร์ตัวในรูปที่พี่chuiนำมาลงนั้นขนาดน่าจะเท่าของรถผม
ความยาวทั้งหมดจะประมาณ 24 ซม. ขอบในใบพัดในกับใน 11.5 ซม. ความกว้าง 15 ซม. (โดยประมาณนะครับ)
ถ้าเป็น W124 230E ใบพัดจะใหญ่ และกว้างกว่า พูดง่าย ๆ จะใหญ่กว่าทุกด้านประมาณ 1 นิ้ว หรือ ข้างละ 3 หุน ทั้ง ๆ ที่เปิดแอร์แบบหมุนเหมือนกัน ส่วน 280 ผมไม่รู้ว่าจะเท่ากันหรือไม่
* ถ้าสั่งมาหรือซื้อมาอาจผิดขนาดได้ เช่น... 230E กับ 300E ไม่เท่ากัน *
ที่ผมกล่าวมาไม่รู้ผิดหรือถูก (ต้องฟังผู้รู้จริงอีกที่หนึ่งนะครับ)
แต่เมื่อกี้เองผมเพิ่งรู้ว่ารุ่นเดียวกัน W124 ก็จริง แต่โบเวอร์ขนาดไม่เท่ากันจริง ๆ ถ้าไม่เท่ากันจะใส่แทนกันไม่ได้เลยครับ...
ซื้อเฉพาะตัว มอเตอร์ซิครับ ใบพัดมันก็ใช้ของเดิม ก่อนถอดควรวัดระยะห่างให้เรียบร้อย
ขอยืมเขามานะ
กดดูตามรูปได้เลย
ขอบคุณ พี่bigmong มากเลยครับที่หาข้อมูลให้ครับ
ผมลองหาเพิ่มเติม blower รุ่นรถที่ใช้ 1986 - 1993 คือด้านล่างครับ
รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://www.justanswer.com/mercedes/38tny-blower-motor-question-w124-104-992-124-032-1995.html
Mercedes A/C Blower Motor W124 260E 300E 300TE 400E 500
Make: MERCEDES BENZ W124
Model: SEE CHART BELOW
Year: SEE CHART BELOW
Position: * W/O HOUSING ----- W/O DUST FILTER *
Information: CROSS REFERENCE PART # 0008308208
Condition: BRAND NEW
This product meets or exceeds the original manufacturer's specifications.
Mercedes model - 260E E-CLASS 124.026 103.940 from 1987-1989
Mercedes model - 300CE Coupe E Class 124.050 103.983 from 1988-1989
Mercedes model - 300CE Convertible E Class 124.066 104.992 from 1993-1993
Mercedes model - 300CE Convertible 24 Valve E Class 124.051 104.980 from 1990-1992
Mercedes model - 300CE Coupe E Class 124.052 104.992 from 1993-1993
Mercedes model - 300D 2.5 Turbo E Class 124.128 602.962 from 1990-1993
Mercedes model - 300D Turbo E Class 124.133 603.960 from 1987-1987
Mercedes model - 300E E Class 124.030 103.983 from 1986-1992
Mercedes model - 300E 2.6 E Class 124.026 103.940 from 1990-1992
Mercedes model - 300E 2.8 E Class 124.028 104.942 from 1993-1993
Mercedes model - 300E 3.2 E Class 124.032 104.992 from 1993-1993
Mercedes model - 300E 4-Matic E Class 124.230 103.985 from 1990-1993
Mercedes model - 300TD Turbo E Class 124.193 603.960 from 1987-1987
Mercedes model - 300TE E Class 124.090 103.983 from 1988-1992
Mercedes model - 300TE E Class 124.092 104.992 from 1993-1993
Mercedes model - 300TE 4-Matic E Class 124.290 103.985 from 1990-1993
Mercedes model - 400E E Class 124.034 119.975 from 1992-1993
Mercedes model - 500E E Class 124.036 119.974 from 1992-1993
