เสียงลม ดังบริเวณด้านหลังรถ มันเป็นปกติ หรือปล่าว ครับ
pisith_p
Member
คือ ผมเพิ่งได้รถ e280 w124 มาครับ ยังเป็นมือใหม่สำหรับbenz ครับ ขอสอบถาม ครับ.......เสียงลม ดังบริเวณด้านหลังรถ (ขณะจอดรถ-แต่ยังไม่ดับเครื่อง- แล้วเดินมาด้านหลัง ผมจะได้ยินเสียงลมดัง ) ผมtestลมยางก็ปกติ ครับ มันเป็นอาการปกติหรือปล่าวครับปกติ หรือปล่าว ครับ
น่าจะเป็นเสียงลมรั่ว จากระบบ เซนทรัลล๊อค ครับ
เดาว่า รั่วที่ปุ่มเปิดท้ายรถครับ
เสียงดังแบบไหนครับ จิ๊ดๆ เบาๆ แถวกุญแจล๊อดฝาท้าย ก็อย่างพี่ 4 ว่า
แต่ถ้าจิ๊ดดดยาวๆๆๆ ยังไม่ดับเครื่อง เสียงปั๊มติ๊กครับ ยิ่งนั่งใกล้ล้อหลังขวา
ดังชัดเลยครับ
ขอเพิ่มเติมข้อมูล ครับ เสียงที่ดัง ดังแบบเหมือนมีลมรั่วออก
ขอเพิ่มเติมข้อมูล ครับ เสียงที่ดัง ดังแบบเหมือนมีลมรั่วออกมา ดังยาวต่อเนื่องครับ........ไม่รู้ว่า อตร.หรือปล่าว ครับ .....
ช่วยสังเกตุครับว่าดังนอกรถหรือเปล่า....
ยิ่งแถวๆล้อหลังขวาด้วยใช่ไหมครับ....
ปั๊มเซนทรัลล๊อคอยู่ใต้เบาะหลังด้านขวา เปิดเบาะ ถ้าใช่ก็แสดงว่ามีลมรั่วออกจากระบบเซ็นทรัลล๊อค
ปั๊มติ๊กอยู่ใต้ท้องรถประมาณเบาะหลังด้านขวาเหมือนกัน อันนี้เอาหูฟังใต้ท้องรถจะได้ยินชัดเลย
ผมได้ให้ช่างดูแล้วครับ...เขา บอกเป็นเสียงปั้มติ๊ก ครับ
ผมได้ให้ช่างดูแล้วครับ...เขา บอกเป็นเสียงปั้มติ๊ก ครับ เขา บอกว่าจริงๆแล้ ไม่ควรจะมีเสียงดังออกมา แต่เขาว่าใช้ไปก่อน ครับ.....เขาเลยงงว่า อย่างนี้ มันมีโอกาสเสีย...หรือว่า อตร. หรรือปล่าว ครับ พี่ๆช่วย แนะนำหน่อย ครับ............แบบว่า กังวลครับ ผมต้องขับรถทางไกลบ่อย ครับ ..... ขอบคุณครับ..
w124 เสียงปั้มติกดัง ครับ ต้องแก้ไขหรือปล่าว ครับ...
.......เสียง ดังบริเวณด้านหลังรถ จะได้ยินชัดบริเวณล้อหลังด้านคนขับ (ขณะจอดรถ-แต่ยังไม่ดับเครื่อง- แล้วเดินมาด้านหลัง ผมจะได้ยินเสียงดัง ) ให้ช่างดูแล้ว เขาบอกว่าเป็นเสียงปั้มติ๊ก ครับ เขา บอกว่าจริงๆแล้ว ไม่ควรจะมีเสียงดังออกมา แต่เขาว่าใช้ไปก่อน ครับ.....เขาเลยงงว่า อย่างนี้ มันมีโอกาสเสีย...หรือว่า อตร. หรรือปล่าว ครับ พี่ๆช่วย แนะนำหน่อย ครับ............แบบว่า กังวลครับ ผมต้องขับรถทางไกลบ่อย ครับ ..... ขอบคุณครับ..
บางทกรองเบนซินมีปัญหาก็ทำให้ปั๊มติ๊กทำงานหนักส่งเสียงดังได้ครับ
เคยเจอมาแล้วเปลี่ยนกรองใหม่ๆใช้ได้ไม่ถึง 3 เดือนมั๊ง เปลี่ยนอีกทีหายสนิทเลยครับ
จำไม่ได้แล้วครับว่า ต้องเป็นกล่องสีอะไร
