เสื้อเกียร์อัตโมติ 190 E น้ำมันซึม
vilart99
จอดรถไว้ 2-3 วัน มีน้ำมันหยดลงพื้น 3-4 หยด มุดใต้ท้องดูเห็นเสื้อเกียร์มีน้ำมันซึมออกมา ไปถามอู่ เขาแนะให้ยกเกียร์ซ่อม งบ 3หมื่น
รบกวนถาม GURU ควรเชื่ออู่ไม๊ หรือจะปล่อยให้อาการหนักกว่านี้ค่อยซ่อม (ราคาซ่อมเห็นแล้วหน้ามืด) ส่วนการขับเป็นปกติครับ
ต้องหาให้เจอแน่ ๆ ว่ามันซึมออกมาจากตรงไหนครับ ไหลมาจากที่อื่นมั๊ย เช่น จากฐานกรองเครื่องตอนเปลี่ยนถ่าย, จากท่อน้ำมันเพาเวอร์ หรือเปล่า เป็นต้น ถ้ามาจากแถวเกียร์อาจจะเป็นแค่ ซีลแคร๊งเกียร์ไม่ดี, หรือ ซีลข้อเหวี่ยงหลัง ก็เป็นได้ หรือลองไปเข้าอู่อื่นอีกที่ให้เขาดูให้ก่อนว่าวิเคราะห์เหมือนกันไหม
ของผมก็รั่วเหมือนกันครับแต่ไม่มาก แต่จอดที่ไหนก็หยดที่ไหนกลัวจำกลิ่นไม่ได้ครับ เข้าอู่ไปดูปรากฎว่าชีลยางมันเปื่อยครับ หมดค่าชีลยางประมาณ 3-4 ร้อยนะครับแต่ค่าแรงพันกว่าบาทครับ
อู่ที่คุณ vilart99 เข้าไปดูอยู่ที่ไหนครับ จะได้ไม่ผ่านแถวๆนั้น กลัว...เด๋วเครื่องเสียช่างคงจะให้ยกเครื่องใหม่แน่ๆเลย
นอกจากน้ำมันหยดแล้ว...มีอาการอื่นอีกมั๊ย....
อย่าเพิ่งเชื่อเขานะ....เกียร์เบ้นซ์มันโง่นัก...แต่มันทน...
แจ๊คตบหัวแล้วลูบหลังเหรอ ระวังเกียร์แจ๊คได้ยินแล้วมันเสียใจจะขอลาออกนะ
ของผม190E Auto เคยเจอปัญหาน้ำมันเกียร์ซึมเล็กน้อยไม่ได้แก้ไขอะไร ใช้ต่ออีกปีกว่าคราวนี้เข้าข่ายรั่ว จึงถือโอกาสโอเวอร์ฮอล์ลเกียร์มันเลย เบ็ดเสร็จ2หมื่นต้นๆทางอู่รับประกัน6เดือน แรกสุดเคยคิดจะเอาเกียร์มือสองลง แต่ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพและอู่ไม่รับประกันอีกต่างหาก
ขอบคุณทุกความรู้ครับ ไปอีกอู่หนึ่ง บอกเหมือน Mr.X เลยครับ ชีลยางมันไม่ดีแล้ว แต่ยังพอใช้ได้แค่ซึมๆ เท่านั้น เจ้าอู่แรกแนะให้ยกเกียร์ลูกเดียว บอกว่า เกียร์Benz มีอายุ แสนกิโล ก็ควรยกเกียร์ เกือบซื้อโง่ไปแล้ว ขอบคุณอีกครั้งครับ
vilart99 said:
เจ้าอู่แรก บอกว่า เกียร์Benz มีอายุ แสนกิโล ก็ควรยกเกียร์
จะบ้าเหรอ...ตัวเอง......ฮิ...ฮิ...ฮิ...
