แอร์ ความร้อน เหมือนว่าพัดลมสเตปสองทำงานเลย โดยไม่มีมีสเตปหนึ่ง
Bomberman2299
ไล่เชคตรงไหนครับ e220 w124 m111 ไม่แกส
ปล ใช้งานมาไม่เคยมีปัญหาความร้อนขึ้น
อยู่ดีๆน้ำหม้อพักน้ำไหลออกมาเยอะมากตามสายยาง
e220 w124 m111 รถใช้งานปกติแต่วันนี้พออุ่นเครื่อง น้ำออกมาตามสายยางเยอะมาก ผมเลยดับเครื่องเดิมน้ำกลับเข้าไปประมานครึ่งลิตร สตารทเครื่องแล้ว น้ำก็ออกมาทางสายยางเล็กๆอีก เปิดดูหม้อพักอีกทีน้ำหายไปเกือบครึ่งคืบ เปนอะไรไปหว่า:rolleyes:
ฝาปิดถังพักน้ำอาจจะล้าเกินไป น้ำดันออกง่าย
step 1 ทำงานเมื่อเปิดแอร์ ครับ
น้ำออกทางสายยางเล็กที่ต่อมาจากรูเลยครับพี่ ไม่ใช่ฝา
จะไล่ว่าทำไมมาสเตปสองเลย เริ่มยังไงคับ
มา step 2 เลย สาย temp sensor ของสวิทช์ 2 ขา สีฟ้า อาจจะขาด (เหมือนเราทดสอบดึงปลั๊กออก)
ศรสีแดงครับ
ขอบคุณทุกท่าน มีรูปประกอบไหมคับ
ตอนนี้พัดลม สเตปแรกมาปกติละ ปลั้กหลวม ขอบคุณทุกท่าน
แต่ผมสงสัยว่า สเตปแรกทำงานพร้อมแอร์ ถ้าไม่เปิดแอรหรือเปิดแต่คอมแอรไม่ทำงาน สเตปแรกก็จะไม่มาหรอครับ
ใช่แล้ว ครับ
ผมขอร่วมถามด้วยนะครับของผมเองรู้สึกว่าพัดลมทำงานโดยยังไม่ได้เปิดแอร์ หลังจากผมเปลี่ยนปั้มน้ำมา ความร้อนขึ้นช้ากว่าเดิมมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างเขาบอกว่าเปลี่ยนวาวน้ำด้วยครับ
ความร้อนขึ้นช้ากว่าเดิมมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างเขาบอกว่าเปลี่ยนวาวน้ำด้วย...
สงสัยช่างไม่ใส่วาล์วน้ำ หรือวาล์วน้ำเปิดเร็วหรือเปิดค้างครับ
รุ่นนี้พัดลมสเต็ป 1 ทำตามแรงดันน้ำยาแอร์
พอปิดแอร์หรือแอร์เสีย พัดลมไม่ทำงานความร้อนขึ้่น
ทางแก้ต้องฝั่งเทอร์โมสวิทช์เพิ่มเข้าไปต่อมาสั่งพัดลมให้ทำงานด้วย
ตอนนี้รถผมพัดลมทำงานทันทีที่ติดเครื่องยนต์ ผมเข้าใจว่าพี่ช่างซึ่งเปลี่ยน ปั๊มนำ้ให้ผมคงจะปรารถนาดี ปรับปรุงความสามารถในการระบายความร้อนแถมให้ ผมนั้นติดนิสสัยความร้อนยังไม่ขึ้นไม่กล้าเร่งเครื่องยนต์ ตอนนี้ต้องขับไกลมากกว่าความร้อนจะถึง80
สงสัยช่างไม่ใส่วาล์วน้ำครับ แถมพัดลมก็ต่อตรงด้วย พัดลมจะทำงานตลอดไม่นานก็ล้า
ที่ไม่เร่งนั้นถูกแล้ว แบบนี้คงต้องให้คนอื่นช่วยดูให้แล้วหละครับ พัดลมก็ควรปรับให้ทำงานตามระบบไม่งั้นเครื่องจะสึกหรอเร็วครับ
