เอาถังน้ำมันออกใส่ถังแก็ส คิดว่าดีใหมครับ
vichet54
เคยมีช่างแนะนำให้ถอดถังน้ำมันออก แล้วใส่ถังแก็สแทนที่/ทำถังน้ำมันใบเล็กสำรองใว้ใช้งาน คิดว่าเวิร์คไหมครับ:confused:
พร้อมมม!
ผมก็ว่าเวิร์คนะ
แต่ปัญหาที่ควรมองคือ
ถังน้ำมันใบเล็กๆที่ว่า ทำขึ้นจากอะไร มีระบบเหมือนกับถังใหญ่หรือเปล่า ที่เคยเห็นมาคือมันมีปัญหาเรื่องการระบายอากาศหรือเรียกว่าการหายใจของถัง ทำไม่สมบูรณ์ก็จะมีปัญหามีกลิ่นน้ำมันและอื่นๆตามมาครับ แล้วอีกเรื่องคือ ตำแหน่งที่วาง วางตรงไหน ถังมีระบบเซฟตี้อย่างไร เมื่อโดนชนโดนกระแทกแรงแล้วมีระบบอะไรรองรับ
ถ้ามีถังเล็กที่เขาทำเป็นมาตรฐานไว้แล้วมีอะไรยืนยันรับรองหรือหลักการเรื่องความปลอดภัยรองรับอันนั้นก็น่าสนนะ
วันก่อนเคยเห็นผ่าน ๆว่ามีท่านอาวุโสท่านหนึ่ง เอารูปถังน้ำมันใบเล็กท้ายรถของท่านมาโชว์
เดี๋ยวต้องลองหารูปดูก่อน ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับ
ผมก็ว่าเวิร์คนะ
สมมุติว่าเป็นถังมีเนียม ซักขนาด 30x30x30 = 27 L. วางคู่กับถังแก็ดล่ะครับ ส่วนระบบลอกของเดิมทั้งหมดจะได้ไหม ไม่ได้ดิ้นรนอยากเสียตัง แต่เห็นกระทู้ถามขนาดถังแก็ด เลยลองถามเป็นทางเลือก กลิ่นน้ำมันสำคัญที่สุด
ผมเห็นถังแกลลอนพลาสติกใส่น้ำมันขายในโฮมโปรแถวๆมุมขายเครื่องตัดหญ้า ท่าทางแข็งแรงได้ใจผมว่าน่าจะทนทานพอสมควร มีรูระบายอากาศด้วย เราก็ต่อสายยางออกทางรูระบายอากาศหลังซู้มล้อ เอายัดไว้ตรงร่องด้านข้างทำที่ยึดให้แน่นหนา น่าสนใจครับ
ใช้ถังเหล็กที่ติดมากับรถจี๊ปวิลลี่ไม่ดีกวาเหรอ
