เชื้อเพลิง แก๊ส แก๊สมีปัญหารึป่าวครับไม่เคยเป็น
Joker220
คือว่าอย่างนี้ครับ สตารท์รถทุกอย่างปกติพอเครื่องร้อนได้ที่มันก็ตัดมาที่แก๊ส แล้วทีนี้พอผมออกตัว หนืดมากครับ มีอาการสะดุดด้วย หลังจากนั้นมี แสงไฟสีแดง ขึ้นที่สวิชแก๊ส จากปกติ มันมีไฟสีเขียวบอกปริมาณแก๊สแค่นั้น แต่นี่มันขึ้นมาทั้งคู่เลยครับ ถ้าวิ่งน้ำมันก็จะไม่มีไฟอะไรขึ้นมาปกติครับ พอผมลองกดสับเป็นวิ่งแก๊ส อาการเดิมครับ สะดุดๆ แล้ว ไฟสีแดงก็ขึ้นมาควบคู่กับไฟสีเขียวที่บอกปริมาณแก๊สแล้วรถก็วิ่งปกติครับ งง ครับ :confused::confused::confused:
ผมวอมเครื่องทุกครั้งก่อนออกรถนะครับ ไม่น่าจะใช่ที่เครื่องเย็น เพราะลองขับๆแล้วเปลี่ยนแก๊สก็สะดุดครับ
เราคุยกันทาง Webboard ไม่ได้เห็นรถ ไม่ได้สัมผัส ไม่ได้ทดลองขับครับ
ขอความกรุณาช่วยให้รายละเอียดเยอะ ๆ หน่อยครับ
เพื่อน ๆ ในBONจะได้ช่วยแนะนำถูกครับ
รถรุ่นไหน
เครื่องตัวไหนครับ
ใช้แก๊สยี้ห้ออะไร
ติดแก๊สมากี่ปี กี่แสนก.ม.ครับ
เคยดูแลรักษาอะไรเรื่องแก๊สไหมครับ
วิ่งน้ำมัน มีอากรสะดุดไหมครับ
เคยดูแลรักษาอะไรกับรถบ้างครับ
หัวเทียนเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
รถรุ่นไหน
เครื่องตัวไหนครับ
ใช้แก๊สยี้ห้ออะไร
-ขอโทดทีครับพี่ชายมือใหม่ครับ รบกวนด้วยครับ :p
รถรุ่น w124 e220 เครื่องเดิมครับ
ใช้แก๊สของ AG อ่ะครับที่ถังเขียน Magnage
ติดแก๊สมาจะ 2 ปีละครับ วิ่งแก๊สไปประมาน 150000 โลครับ
เคยมีปัญหาเรื่อง ดับกลางอากาศ รอบเดินไม่นิ่ง แต่จูนแก้ใขหมดแล้ววิ่งสบายครับอาการปกติมานานแล้วครับ ล่าสุดที่จำได้ผมเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดแก๊สไปครับ ของเก่ามันสกปรก
วิ่งน้ำมันไม่มีอาการครับ ปกติ
เพิ่งเปลี่ยนฝาเครื่องใหม่ไปเมื่อ กลางๆปีครับ เปลี่ยนปั๊มติ๊ก หม้อน้ำ พ่อผมเอาไปทำใหม่ วิ่งสบายมากครับ
หัวเทียน ไม่แน่ใจครับพี่ชายรู้สึกว่าจะยังไม่เคยเปลี่ยน
เพิ่งเกิดอาการนี้เมื่อวานครับ ผมคิกดาวแล้วมีอาการ สะดุด ๆ ๆ และก็มีไฟสีแดงขึ้นที่สวิชแก๊สร่วมกัวไฟสีเขียว รอบมา วิ่งปกติครับ ผมลองกดสวิชเปลี่ยนเป็นเฉพาะแก๊ส สดุดเหมือนเดิมครับ แล้วไฟสีแดงก็เด้งขึ้นมาอัตโนมัติวิ่งปกติ แต่มีไฟสีแดงขึ้นควบคู่ด้วย ไม่เคยเป็นครับ
ไฟแดงที่ขึ้น แปลว่าระบบได้ตัดกลับเป็นน้ำมันไปแล้วครับ
เราใช้แก๊สมา2ปี 150,000กม ถือว่ามากโข คิดเป็นค่าน้ำมันที่ประหยัดได้ เรียกว่าสุดคุ้มครับ
การที่ได้เปลี่ยนหัวฉีดที่ ระยะทางขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมมากครับ
ปัญหาการใช้แก๊สไม่ได้ กรณีนี้น่าจะเกิดจากแรงดันในระบบตกลง ถึงได้ตัดกลับเป็นน้ำมัน
อะไรบ้างที่ทำให้แรงดันตก ก็มีตั้งแต่
ท่อแก๊สรั่ว ขาด หลุด
กรองแก๊สตัน
Map sensorเสีย
โซลินอย์ดวาล์วเสีย มีสองตัวตัวที่ถัง ที่หม้อต้ม
กล่องแก๊สพัง
หรืออาจจะแค่เส้นผมบังภูเขา แก๊สหมดครับ
ผมแนะนำแนวทางแก้ไขง่าย ๆ ก่อนตามนี้ครับ
1.เปลี่ยนท่อยางแก๊สทุกเส้น
2.เปลี่ยนกรองแก๊สทั้งสองตัว
3.คาริเบรตหัวฉีดแก๊ส
4.จูนแก๊สใหม่ครับ
ถ้าไม่หาย ค่อยดูที่ของแพงตามที่แนะนำไว้ข้างบนต่อไปครับ
ขอบคุณครับพี่ชายรายงานอาการล่าสุดตอนนี้ครับ สตารทรถ พอเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้ว รอบตกจนดับไปเลยครับ เด่วลองเชคดูตามที่พี่บอกแล้วรายงานผลอีกทีครับผม
