อัพเกรด แม่เหล็กประหยัดน้ำมัน ?
Manit
เคยเห็นคนเอาก้อนแม่เหล็กพลังสูงมาติดที่ท่อน้ำมันอ้างว่าจะช่วยเรียงโมเลกุลของน้ำมันทำให้การเผาใหม้ดีขึ้นเป็นผลให้ประหยัดน้ำมันได้ บางคนก็เอาไปติดที่ท่อแอร์แล้วบอกว่าทำให้แอร์เย็นขึ้นด้วย พี่ๆเซียนทั้งหลายมีใครเคยลองบ้าง แล้วได้ผลเป็นประการใดกันบ้างครับ
ของผมเป็นอีกแบบ
1 รูปพรรณสัณฐานเป็นท่อโลหะข้างในมี แผ่นโลหะชิ้นเล็ก ๆ จำนวนหนึ่งเขย่าดูดัง กรุ๋งกริ๋ง ต่อที่ท่อน้ำมันเบนซินก่อนเข้าหัวฉีด (ตัดท่อเดิมออก) บอกว่าจะช่วยจัดเรียงโมเลกุลน้ำมัน ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นและประหยัดน้ำมัน
2 เป็นแผ่นโลหะบาง ๆ เป็นโลหะชนิดเดียวกับข้างบน ติดเข้ากับท่อลม (เรียกถูกรึเปล่า ว้า) ก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อ บอกว่าช่วยทำให้อากาศเข้าลูกสูบ มีระเบียบ มีมวลมากขึ้น ช่วยในการเผาไหม้ ถึงประหยัดน้ำมัน
ผลลัพธ์ คิดว่า GO 6 ไม่สามารถสัมผัสถึงความประหยัดได้เลย
ตอนนี้ถอดเบอร์ 2 ออกแล้ว ส่วนเบอร์ 1 ต้องติดไว้ก่อน ว่าง ๆ จะถอดออกแน่
ตอนนี้ เอาไปดมแก้ด ผลลัพธ์ ประหยัดแบบสัมผัสได้ ถึงเนื้อถึงหนัง
รถผม W124 E280 เครื่อง 104
เชื่อผมเหอะ
ผมว่ามันน่าจะมีผลบ้างนะครับ อย่างเช่นอุปกรณ์สายไฟบางอย่างก็มีก้อนแม่เหล็กแปะไว้ที่สายทั้งที่ไม่ทราบว่าเอาไว้ทำไม เช่นสาย joy strick ของ game sony PS1 และ ps 2 ก็จะมีแม่เหล็กเอาไว้ที่ปลายสายผมว่า พวกยุ่นคงได้ทดลองมาบ้างแล้วนะครับ
อีนี้ผมก็เคยลองมาแล้วครับ
มันช่วยให้ประหยัดจริงครับ แต่รถก็วิ่งได้เลวลงตามส่วนด้วย
เหมือนกับว่า
สนามแม่เหล็กความเข้มสูง เมื่อเอา 2 ตัวมาผลักกัน โดยมีท่อน้ำมันก่อนเข้าเครื่อง
อยู่ตรงกลาง มันทำให้น้ำมันใหลได้น้อยลงหรือช้ากว่าควร จนรถวิ่งไม่ดีเท่าเดิม
ถ้าเอาไปใส่ในรถที่จูนน้ำมันหนาไปเล็กน้อยก็จะทำให้รถวิ่งดีขึ้นและประหยัดกว่า
เดิม แต่ถ้าเป็นรถที่จูนน้ำมันมาพอดี ก็ทำให้ประหยัดขึ้น แต่รถวิ่งแย่ลงนะครับ
สรุปว่า ...เสียเงินฟรีครับ
ตอบคุณ x ครับ ที่เห็นเป็นก้อนๆก่อนเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น เครื่องเล่นเกมส์หรือเครื่องเสียง (front) คือ filter กรองสัญญาณ ac เพื่อกัน noise รบกวน หรือกรอง noise นั้นออกไป ทำให้เครื่องเสียง เสียงดีขึ้น ภาพคมชัดขึ้น เทคนิกการทำอาจใช้ capacitve filter (อย่างที่หลายคน ผมหรือพี่ 4 เอา voltage stabilizer มาใส่รถ) บางทีก็อาศัยหลักการ inductive filter โดยตัดผ่านสนามแม่เหล็กครับ
ผมนึกแล้วพี่ 421 ต้องลองมาแล้วอีกตามเคย :eek: ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลครับ
เออ...ผมซนตอนแก่ แต่ซนแบบนี้จะแก่ตายไปเอง ผิดกับบางคนที่เที่ยวแจกทุนการศึกษาเด็กๆนะ
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับ ได้ความารู้เพ่มขึ้นอีก
***ผมว่าตั้งแต่พี่ manit เปลี่ยนรูปใหม่มีแซวเรื่อยๆ สงสัยจะซ่าส์ตามรูปแน่ๆ
ผมไม่ได้แซวนา..สังเกตุที่รูปของพี่ 421 ซิครับ ตรงปลายไม้บรรทัดมียุงตกมาตายหนึ่งตัวแสดงว่าแรงจริงๆ..คริ..คริ
