แอร์ตัด เครื่องวูบครับ
KOKHEANG
รถผม W124 E220 ขณะจอดติดไฟแดง หรือจอดขณะรถติดๆ
ถ้าเข้าเกียร์ D เปิดแอร์ ตอนที่แอร์ตัดปรากฏว่าเครื่องวูบ
บางทีวูบเล็กน้อยพอรู้สึก บางที่วูบมากจนเกือบดับ
เป็นทุกครั้งที่แอร์ตัดนะครับ แต่ตอนแอร์ต่อไม่สั่นครับ
ถ้าเข้าเกียร์ว่างจะรู้สึกน้อยกว่าเข้าเกียร์ D มาก ๆ
และถ้าไม่เปิดแอร์เครื่องนิ่งสนิทครับ
อาการอย่างที่ว่ามานี้ จำเลยควรเป็นตัวไหนครับ
รบกวนให้ความรู้ด้วยครับ
รถรุ่นเดียวกันที่ผมเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันมันมาจากสาเหตุคือ
1 คอมใกล้น็อค
2 ไอเดิลสปีดไม่ชดเชยรอบให้ตัวนี้ทดสอบได้ตอนเช้าเครื่องเย็นพอสตารท์เครื่องแล้วเครื่องจะเร่ง
ไปที่พันกว่าๆแสดงว่าไอเดิลยังใช้ได้แต่ถ้าสตารท์แล้วเครื่องไม่เร่งไปอย่างที่ว่าแสดงว่าไอเดิลกลับ
บ้านแล้วอ่ะครับ
ลองทดสอบดูนะครับ
ใช้ M111 2.2 เหมือนกันครับ
เพิ่มเติมจากพี่ภัทรพลนะครับเผื่อจะมีประโยชน์
- อาการของผมเคยเป็นแบบคุณตอนใช้ก๊าซ NGV เข้า D เปิดแอร์รอบตก (ปรากฎว่าสายหัวเทียนแตกไป 1 เส้น)
- แต่น้ำมันปกติไม่มีออกอาการอะไรเลย (ช่างแก๊สบอก แก๊สมันเซ็นซิทีฟครับ)
ผมเลยแก้โดยเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ทั้ง 4 เส้นเลยครับ หายสนิทครับ
พี่ภัทรพลครับ
1. แอร์ยังเย็นครับพี่ แต่ไม่รู้มันจะกลับบ้านหรือยังครับ
2. IDEL เพิ่งเปลี่ยนของใหม่ OEM 12.5 ใบเทาเมื่อเดือนกว่า ๆ ครับ
คุณ ARTNATICE
เปลี่ยนมาประมาณ 1 ปีแล้วครับ
จะต้องลองเช็คดูครับ
ขอบคุณมากครับทั้ง 2 ท่าน
ถ้าใช้น้ำมันเป็นใหมครับ. เป็นหรือเป็นน้อยครับ. ?แก็สชัดกว่า
สงสัย...ไอเดิล...และการจูนแก็สครับ
เดี๋ยวขับกลับบ้านเช็คดูแล้วจะกลับมาส่งการบ้านครับนายช่าง
ลองเช็ค รีเลย์แอร์ อีกตัว ดีมั๊ยครับ
โชคดีครับ
เมื่อวานเย็นรถไม่ค่อยติด ไปจอดสังเกตุที่หน้าบ้านใช้น้ำมันอาการน้อยมากครับ
เมื่อเช้าลองน้้ำมันสลับกับแก๊ส รถติด ๆ น้ำมันอาการน้อยมาก
ส่วนแก๊สอาการเหมือนที่แจ้งไว้ครับ
ข้อสังเกตุของนายช่างน่าจะใกล้เคียงครับ
เพราะผมเพิ่งเปลี่ยนกรองแก๊ส 2 ตัวพร้อมแคลริเบตหัวฉีด
และจูนแก๊สใหม่เมื่อสัก 10 วันที่ผ่านมา
ขอลองอีก 2 วัน ถ้าเป็นแบบนี้ วันเสาร์เอาไปจูนใหม่แล้วจะกลับมารายงานครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำ ที่ทำให้พบสาเหตุได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเดาอยู่คนเดียวครับ
ขอบคุณ สังคม BON
สังคม บอน ของเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องครับมีอะไรที่แชร์กันได้เราต้องช่วยกันครับ
อย่างน้อยก็ทำให้การวิเคราะห์อาการแคบขึ้นและที่สำคัญคือจะได้ช่วยกันประหยัดครับ
:n12::n12::n12:
วิ่งไปหาพี่ช่างรัช (mr2525)เลยครับ ใจดีม๊าก ^&^
เรื่องนี้ต้องไปหาช่างแก๊สครับ ตามที่พี่วิรัชว่าไว้
แต่ผมจะไปหาพี่วิรัชเรื่องกันโคลง 16.5 ครับ กับ ตัวควบคุมอุณห๓ูมิภายนอกครับ
ขอหาตังค์ก่อนครับ
ถ้าเป็นทั้งสองอย่างไม่แน่ airmass ก้อมีส่วนครับ
