แอร์ไม่เย็นตอนรอบต่ำ และกลิ่นเบนซิล
pmg996
เป็นคำถามที่ผมข้องใจมากครับ ว่าทำไมตอนรอบต่ำๆประมาณ 800-1000 rpm แอร์ไม่ค่อยเย็น แต่พอวิ่งที่รอบเครื่อง 1500 ขึ้นไปแอร์เย็นปกติ มีทางแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุงไหมครับ อากาศบ้านเราร้อนมากๆ
อีกคำถามที่แปลกใจคือ ถ้าผมขับรถอยู่นานๆซัก 30-40 นาทีขึ้นไปจะมีกลิ่นเบนซิลเข้ามาในรถนิดหน่อยแต่อลอวนพอสมควร อาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนกรองถ่านชาโคลใต้ซุ้มล้อ หน้่าฝี่งซ้ายหรือเปล่าครับ ??
ลืมบอกไปว่าผมอุดระบบอากาศภายนอกเข้ามาในรถไม่ได้แล้วครับ
สอบถามพี่ๆ เพื่อนๆ ด้วยนะครับ
พี่ภาส มีหลายสาเหตุ ครับกำลังอัดคอมพี่ดีไหม ครับ ลองเช็คดู อีกอันนึง คอยล์ร้อน พี่ระบายความร้อนได้ดีไหม บางที แผงรังผึ้นตันก็ระบายความร้อนไม่ดี ลองเอาน้ำราดไปที่คอยล์ร้อน ก็ได้ครับ ราดไปแล้ว แอร์เย็นขึ้นไหม ถ้าเย็นขึ้น ปัญหาก็มาจากคอยล์ร้อน อ้อ อย่าลืมดูพัดลมไฟฟ้าคู่หน้า ทำงานดีไหม
กลิ่นเบนซิน เข้ามาในรถ ผมเองก็เคยเจอ เปลี่ยนหมดทุกอย่าง ทั้ง กรองชาร์โคล ทั้งโอริง ถังน้ำมัน ท่อหายใจถังน้ำมัน ฝาถังน้ำมัน ก็ไม่หาย เวลาติดไฟแดง กลางแดดร้อนๆ กลิ่นน้ำมันจะมาเยือน แต่ถ้ารถวิ่งจะไม่ได้กลิ่น ตอนนี้ผมเพิ่งวางเครื่องใหม่ อู่เลยใส่วงจรตัดปั๊มติ๊กให้ เพราะในขณะที่ปั๊มติ๊กทำงานน้ำมันไหลกลับไปในถังจะร้อน กลายเป็นไอน้ำมัน สังเกตุตอนเปิดฝาถังน้ำมัน จะมีไอน้ำมันออกมาเสียงดังฟู่ ตอนนี้ตั้งแต่ออกจากอู่มา ยังไม่เจอกลิ่นเหม็น อีกเลยครับ
ปัจจัย ที่ทำให้เกิดกลิ่นเบนซิน มีเยอะมากครับพี่ ลองดูตามลิงค์
http://w124-zone.com/downloads/MB CD/W124/w124CD1/Program/Engine/103/47-4100.pdf
อาการนี้คือ คอมแอร์ ไม่เต็มร้อยครับ เดินเบาดูดไม่ลงครับ
ขอบคุณครับ คุณเอก อาการกลิ่นเบนซิล เป็นตามที่คุณเอกว่ามาเลยครับ เป็นตอนแดดร้อนๆ ครับ และ เป็นหลังจากขับมาประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ตอนจอดรถ ลงมาจากรถจะได้กลิ่นเบนซิล โชยมาเบาๆ ตลอด เดี่ยวขออนุญาตฺจะโทรปรึกษาอีกทีนะครับ
ขอบคุณครับ เดี่ยวต้องเอาเข้าร้านแอร์รถยนต์ ลองเช็คดูครับ แต่ผมจำได้ว่าพึ่งเช็คน้ำยาแอร์เมื่อ ปลายปี ที่แล้วเองครับ
เป็นไปได้ อยากให้เข้าร้านแอร์ ที่เป็นช่างแอร์รถเบ็นซ์ นะคับ จบแน่นอน ช่างร้านแอร์รถยนต์ ทั่วไป ไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เขาอาจไม่ชำนาญ เท่ากับ ช่างแอร์รถเบ็นซ์
แถวๆปทุมวันมีอู่แนะนำไหมครับ คุณเอก
