โชคดีที่ขับเบนซ์
pengy
สวัสดีครับ พี่ น้อง ลุง และ อาจารย์ ทั้งหลาย ผมเองได้เข้ามาอยู่ในบ้าน BON มาสองสามปีแล้ว ไม่เคยตั้งกระทู้เลย นี่
เป็นกระทู้แรก พอดีมีเรื่องจะเล่าสู่ให้ฟังน่ะครับ เรื่องก็คือ ผมเพิ่งไปประสบอุบัติเหตุ รถหงายมา เพราะมันหงายจริงๆ ล้อชี้
ฟ้าเลย เกิดเหตุที่ หัวหินครับ คืนนั้นไปงานแต่งมา ก็กลับประมาณเที่ยงคืนกว่า ขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ 140 มุ่ง
หน้ากลับบ้านที่ ชะอำ อ้อ! รถผม 300E คร้บ พอขับพ้นอุโมงค์รอดรันเวย์เครื่องบิน แล้วเลยไปหน่อยมันจะมีโค้งตรง
หน้าปาล์มฮิลล์ แล้วก็อีกโค้งตรงหน้า เดอะริช ผับ ตรงนั้นแหละครับ งานเข้าเลย พอผมเข้าโค้ง เดอะริช มา ก็เห็นว่ามีรถ
เก๋ง ฮอนด้า ซีวิคตัวใหม่ สีดำตีไฟเลี้ยวจะออกมา เพราะตรงนั้นมันมีจุดกลับรถอยู่ด้วย ตรงหน้าโรงแรมดุสิต ไอ้ผมก็นึก
ว่ามันจะอยู่เลนกลางก่อน ก็ไม่ได้คิดจะชลอรถก่อน แต่ที่ไหนได้ มันเล่นออกมารวดเดียวอยู่เลนขวาสุดที่ผมอยู่เลย ตัด
หน้าผมแบบไม่เบรกก็ชนเต็ม ๆ
ผมเหยียบเบรก มิดเลยครับ เสียงล้อบดกับถนนดัง " อี๊ดดด เอี๊ยดด"
ผมกะระยะแล้ว ยังงัยก็โดนแน่ เลยตัดสินใจหักหลบมาทางซ้าย แล้วก็คิดถูก เพราะไม่โดนตูดมัน แต่คิดถูกได้ 1 วินาที
รถผมก็หมุนเป็นลูกข่างเลยครับ หมุนไม่พอ ดันใส่ ฟิกแฟก ลังกาหลัง เข้าไปด้วย รถพลิกตลบเหมือนในหนังยังงัยยัง
งั้น สุดท้ายรถผมลงไปนอนหงาย ล้อชี้ฟ้า หลังคาสู้น้ำโคลนอยู่ในคูน้ำข้างทาง แต่...มันยังไม่จบครับ
ผมมึนงงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ได้แป็บเดียว น้ำในคูก็เริ่มไหลเข้ามาในรถ ตอนนี้ผมอยู่ในท่าหัวทิ่ม พอน้ำเข้าก็
ตกใจอีกละ รีบปลดเบลท์ กดกระจกให้เปิดทุกบาน แล้วก็คลานลุยน้ำ ออกมาได้ทางกระจกซ้ายหลัง พอดีมีคนที่ผ่านมา
เห็นเหตุการณ์ เข้ามาช่วยเหลือ โทรเรียกตำรวจให้ ทุกคนที่มาเห็นผม ก็งงครับ เพราะอะไร ก็เพราะผม ไม่เป็นอะไรเลย
สักนิดเดียว มีแค่รอยกิ่งไม้ข่วน รอยฟกช้ำอะไร ไม่มีเลย ผมก็งงเหมือนกัน ใครๆก็พูดว่านี่ถ้าไม่ใช่เบนซ์ คงต้องเจ็บหนัก
แน่ๆ เล่าเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ ให้สมาชิก BON ทั้งหลายได้ระวังกันมากขึ้นครับ
ปล.ตอนนี้ผมต้องการอะไหล่หลายอย่าง ผมจะไปโพสบอกที่ห้องซื้อขายนะครับ ใครมีอะไรเหลือใช้ที่ผมต้องการ กรุณา
ผมด้วย ราคากันเอ๊ง กันเอง นะครับ ขอบคุณครับ
เรียนถามความเห็นท่านๆ ทั้งหลาย ผมจะอัพเกรดเลยดีมั้ยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับผม
peng339@hotmail.com ขอบคุณครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้
ไม่ทราบว่ามีประกันหรือไม่ครับ รถยังมีติดไฟแนนซ์ หรือไม่เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวตัดสินในแนวทางต่อไปว่าจะทำอย่างไรดีครับ
คือดูจากสภาพในรูปแล้ว ผมเดาว่ารถได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก หลังคายุบ เสาหน้าและหลัง อาจจะมีการพับลง ประตูมีความเสียหาย แต่ดูจากรูปตัวเครื่องไม่น่าเสียหายมาก แต่ช่วงล่าง และคานหน้า ผมเดาว่าต้องมีความเสียหายเกิดขึ้น
ถ้ามีประกันอยู่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการประเมินความเสียหายค่อนข้างมากถึงนาน (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
ถ้าไม่มีประกัน และมีงบประมาณในการซ่อมแซมเอง (ผมเดาว่าไม่ต่ำกว่า 2 แสนครับ) เฉพาะตัวถัง ประตู และช่วงล่าง ขึ้นอยู่กับว่าได้แพคเกจแบบไหนมา แนะนำว่าควรจะเอาแบบที่มาทั้งตัวถังทั้งเครื่องเลยดีกว่าครับ (อัพเกรดเครื่องไปในตัวเลย) จะคุ้มค่ากว่ามากครับ สิ่งสุดท้ายครับอู่ที่จะทำการซ่อมต้องดูให้ดีด้วยครับ
แต่อุบัติเหตุครั้งนี้ถ้าร่างกาย และจิตใจ ปลอดภัย ไม่เป็นไร ก็ถือว่าโชคดี สุดๆ แล้วครับ รถยนต์เสียหายยังซ่อมแซม และหาใหม่ได้ แต่ชีวิตนี้ พ่อแม่ให้มาแค่หนเดียวครับ ถือว่าคุณเป็นอีกคนที่คงจะทำบุญไว้มากครับ ความรักของพ่อแม่ และพระเจ้ายังคุ้มครองอยู่ครับ
เอาใจช่วยครับให้ซ่อมกลับมาปกติ ในเร็ววันครับ
IMO.
คนปลอดภัย ก็โล่งใจ ขอให้รถที่รัก กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมในเร็ววันครับ
รถผม ลูกชายก็เพิ่งหักหลบรถวิ่งตัดหน้าแล้วชิดขวามาเหมือนกันครับ
ดีที่เป็นเบนซ์ ทายาทของผมเลยปลอดภัย ชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางมา
รถเป็นอะไรเยอะไหมครับ
ถ้าต้องเปลี่ยนและซ่อมหลายจุดผมว่า สั่งรถทั้งคันจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วย้ายของน่าจะคุ้มกว่าครับ
sup25
โชคดีแล้วครับ ที่ไม่เป็นอะไรมาก
รถถ้ารักมาก (เงินมาก) ก็ทำไปเรื่อยๆเลยครับ
แต่ถ้าไม่ยึดติดคันเก่า หาคันใหม่ก็ดีนะครับ น่าจะสบายใจกว่า
เผื่อว่าซ่อมไม่สมบูรณ์อย่างที่หวัง จะรู้สึกแย่เปล่าๆ
(ประมาณว่า ขับไปเซ็งไป รู้งี้กูหาคันใหม่ ดีกว่า)
แสดงความเสียใจด้วยคับและขอเอาใจช่วย ให้ซ่อมรถกลับมาปกติในเร็ววันคับ
ยินดีด้วยจริงๆ ที่ไม่เป็นอะไร และไม่มีใครเป็นอะไร...นับว่าโชคดีนะครับ :ylsuper:
ไม่อย่างนั้น....เรื่องยาวแน่ :icon_arrow: :icon_arrow:
ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงความดีใจที่ปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไร
ดีใจที่ไม่เป็นอะไรมากกว่าแค่ถลอกนิดหน่อยนะครับ :yelclap: และเสียใจกับเหตุการณ์อันเลวร้ายที่เกิดจากคนเห็นแก่ตัวบางคนด้วย :)
เอาใจช่วยนะครับ อะไหล่หาไม่ยากหรอกครับ แป๊บเดียวก็เสร็จ
ขนาดของผมตกไหล่ทาง ฟาดเสาไฟฟ้ากลางคัน ฟันหักซี่สองซี่ ไม่ใช่เพราะชนแต่โดนแอร์แบ็คชกหน้า :D เปลี่ยนหลังคาทั้งอัน ประตูหลัง นู่นนี่รวมแล้วแสนไม่เกือนสองแสนเองครับถ้าจำไม่ผิด
แต่นี่ราคาเมื่อสมัยป้า่ยแดงนะครับ เดี๋ยวนี้ประตุบานละหลักร้อยหลักพันเอง :n40:
ดีใจที่คนขับไม่เป็นไรมาก ไงก็ขอให้ซ่อมรถเสร็จไวๆนะค้าฟฟฟฟ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ยังไงก็ขอให้ซ่อมรถที่รักกลับมาเหมือนเดิมไวๆ นะครับ
คันที่ตัดหน้าจะสำนึกบ้างไหมว่าทำให้เกิดอะไรขึ้น :confused:
เสียใจด้วยครับ เรื่องอุบัติเหตุ แล้วดีใจด้วยที่ปลอดภัยครับ
ส่วนเรื่องอะไหล่ ถ้าจะทำให้เหมือนเดิม ผมก็พอหาอะไหล่ ราคาเหมือนได้ฟรีให้ครับ (เอาว่าราคาหลักร้อยก็พอ)
ไปหาเบอร์ผมที่หน้าซื้อ-ขายเอาเองนะครับ :rolleyes:
โชคดีจริงๆ เห็นใจจริงๆครับ ขอเอาใจช่วยให้ซ่อมรถ ได้ดีดังเดิม อย่างรวดเร็ว
ขอบคุณทุกท่านมากครับ รถคันนี้ยังงัยคงต้องทำล่ะครับ เพราะพ่อผมให้มา แล้วเค้าก็รักมาก ส่วนเรื่องซ่อมก็ซ่อมเองครับ กำลังรวบรวมอะไหล่อยู่ อู่ก็เป็นอู่ของพ่อแฟนผมเองล่ะครับ
รถของคุณ aree1960 ยับกว่าผมเยอะเลยครับ โชคดีที่คนไม่เป็นอะไร
อาการรถเป็นแบบที่คุณ nathapol บอกไว้เลยครับ
ผมจะโทรหานะครับ Mr.X ขอบคุณครับ
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ขอแสดงความชื่นชมในการตัดสินใจไม่*อัดก้น*ซีวิคคันนั้น
และเป็นความโชดดีมากๆที่ไหล่ทางหรือข้างถนนที่เกิดเหตุ ไม่มีผู้คน หรือร้านค้า ซึ่งคงต้องโดนกวาดไปด้วยและตามด้วยเรื่องเศร้ากว่านี้แน่
อ่านอยู่หลายเที่ยว กะว่าจะนึกอะไรออกได้บ้างในการซักซ้อมหรือป้องกันไม่ให้ใครเจอแบบนี้
1.ปัจจัยธรรมชาติที่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
-ความมืดของยามค่ำคืน....กะระยะว่าเรามาเร็วเท่าไรไม่ได้ดี...ขึ้นกับประสพการณ์
-สีของรถ สีดำ สีเทา.....ตรงทั้ง 2 คัน
-ความสามารถในการเดาใจรถคันนั้น....ซีวิค(ผู้หญิงชอบใช้มาก....หรือมือใหม่,วัยรุ่น...แต่ผู้หญิงเก่งๆก็มีแยะนะ)
-ความประมาท ความบ้าบิ่น ของคันนั้นว่า คงทันหรอกน่า ข้าจะออกขวาเลยเพื่อจะได้ยูเทินได้ง่ายๆ
-ไม่น่าเดาว่า เจ้าซีวิคคันนี้ คงจะเรียบซ้ายๆใว้....อาจต้องตบไฟสูง หรือถอนคันเร่งนิดนึง
-เคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่า แถวๆจ.เพชรบุรี ขับรถร่วมถนนด้วย ยากมากๆ อย่างกับเข้ามาในอีกประเทศหนึ่ง:mad:
2.ปัจจัยของรถที่เราใช้
-รถเบนซ์หรือรถยุโรปหลายรุ่น วงเลี้ยวแคบมากๆโดยจะเห็นว่า ล้อจะเอียงพับให้ด้วย เหมือนล้อหน้าจักรยานยนต์หรือจักรยาน(เพราะลูกหมากปีกนกบนอยู่หลังกว่าลูกหมากล่างค่อนข้างมาก*) ฉะนั้น เมื่อตอนหักหลบใดๆ ที่ความเร็วสูงๆ ต้องหัก*นิดเดียว*จริงๆ และปล่อยการเหยียบเบรค*และต้องไม่รีบร้อนหักคืนถ้าเห็นว่ารถทางซ้ายโล่ง
-รถขับหน้ายี่ปุ่นเกือบทุกรุ่นเกิดอาการ หักหลบแล้ววูบแบบนี้น้อยกว่ามาก นี่เป็นรถขับหลัง หน้าจะไวต่อการเลี้ยวมากกว่าขับหน้า...อันตรายกว่ามากถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติรถ หรือมีรถทั้ง 2 แบบขับสลับกันไปมา...ผมเข้าใจประเด็นนี้มานานแล้วมาก ประมาณ20ปีที่แล้วW123 250 หักหลบสุนัข แถวแม่กลอง จำได้ว่า มันวูบและจะหมุนแบบนี้หละครับ แต่ผมขับประมาณ100-110 เท่านั้น พึ่งขายแอคคอร์ดไป...มันคนละฟิลลิ่งกันในการหักหลบกระทันหัน......ผมเลยท่องจำจนวันนี้ครับ
หวังว่า จขกท.คงได้ประสพการณ์ไปอย่างมากในครั้งนี้ และอวยพรไม่ให้เกิดกับใครๆเลยครับ ตลอดไป
IMO.
wm เล่าด้วยประสบการณ์เลยนะครับ นี่ก็อไม่เบาเหมือนกัน
รอดมาได้แบบไม่มีรอยขีดข่วน(เจ้าของรถ) ไม่ต้องเสียตังซ่อมตัวเอง ยิ่งกว่าถูกหวยอีกพ่อคุณ
ที่เหลือต่อมาก็ได้โอกาศอัพเกรดรถตัวเองไปเลยครับ
คิด + + +
โชคดีครับ
ก่อนอื่นก็ต้องเสียใจกับคุณด้วยครับ.:(:(
คุณลองคำนวณบอกลบค่าใช้จ่ายอะไหล่ดูครับ แต่ถ้าจะให้ดีอัพเกรดรถไปเลยครับ หาหัวตัดตัวนอกเลยครับ เสียเงินทีเดียว.
