โรควูบ
tom007
e220 เวลาจอดติดเครื่องอยู่เฉยๆ เครื่องวูบดับไปเฉยเลย สตาร์ใหม่ก็ติดปกติ วันนี้เป็นสองครั้งแล้วครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ
โอเว่อร์โหลดรีเลย์ น่าสงสัยที่สุด
เซ็นเซ่อร์ L5 เป็นอีกตัวนึงด้วย
ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อในไอเดิล ด้วยครับ
อาการเหมือนกัน
ขอเเจมด้วยเห็นอาการเหมือนกัน รถผมอี280 ติดเเกสหัวฉีด คอยด์ใหม่สองตัว เก่าเซียงกง 1ตัว
อาการสตารทครั้งเเรก(ยังไม่เปลี่ยนไปแกส)เข้าเกียร์ออกตัวก็ดับ สตารทใหม่ก็ติดไปได้ บางครั้งออกตัวดับ ติดๆกันถึงสองครั้งเลย อย่างนี้มันมีจำเลยตัวไหนบ้างครับ
ลองใช้starเช็คดูซิครับ อาจจะช่วยให้ง่ายขึ้น
E220 M111
วูบดับ ผมเคยเปลี่ยน relay overload แล้วหายครับ
แต่ถ้าเครื่องหอบ เร่ง ขึ้นๆ ลงๆ เอง หลังจากใช้สักระยะนึง ผมเปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดแล้วหายครับ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน เดี๋ยวเข้ากรุงเทพจะลองเช็คครับ
ลองเช็คดูก่อน
บางอย่างพอทำได้เองครับ
เช่น รีเลย์โอเว่อร์โหลด บางทีอาจไม่เสีย
ถ้าขาเสียบมีแค่ขี้เกลือเกาะลองเปิดดู
หากเจออย่างที่ว่าเอาโซแน็กซ์ฉีดล้างขึี้เกลือออก
เพราะหากขี้เกลือมันเกาะมากๆ จนไฟเดินไม่ได้
คราวนี้ดับ แล้วไม่ติดอีกนะครับ
เป็นกะเค้าด้วยคน....
เหมือนกันกับเพื่อนๆ สมาชิคเรย ตอนเช้า สตารทติดปกติ เข้าเกียร์จะถอยหลังออก ดับ หรือบางครั้งก็รอบเครื่องก็มีสวิง ต้องคอยเร่งเครื่องช่วย บางที่ลองสตารทดูแป๊ปเดียวมันดับเองเรย สตารทใหม่ก็ติดอ่ะ...อันนี้เป็นตอนเช้าน๊ะครบยังเป็นระบบน้ำมันยังไม่ตัดเป็นแก๊ส แต่พอวิ่งไปแล้ว บางครังจะถอยเข้าจอดเครื่องดับไปเรยก็บ่อย..เป็นแก๊สอยู่ครับ
ดำเนินการแล้วโดยลองไปอู่ใช้สตาร์เช็คไม่ฟ้องว่ามีอะไรผิดปกติ ช่างก็เลยล้างโปรแกรมใหม่ อยู่อู่ไม่ดับ แต่พอขับกลับที่ทำงานมาถึงลองจอดติดเครื่องประมาณ 10 นาที ดับอีกแล้วเอางัยดีครับ ช่วยด้วย:n41:
ถ้าเช็คแล้วไม่เจอโค้ดอะไรผิดปกติ ก็น่าจะตัดประเด็นเซ็นเซ่อร์ L5 กับ L5/1 ออกไปได้
แต่อาการวูปยังมีอยู่ ถ้าเป็นผมจะลองเปลี่ยนรีเลย์โอเว่อร์โหลดดูก่อนลงทุนแค่ พันต้นๆ
แล้วก็ทำเองได้ไม่ยาก
พี่ครับถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองต้องไปโปรแกรมสตาร์ใหม่อีกไหมครับ:n20:
รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานตัดสินใจนำรถไปหาช่างศักดิ์แห่งอู่บ้านครับ ไปถึงเขาก็เช็คไปเช็คมาพี่ศักดิ์ลงความเห็นว่าในจะเป็นที่ไอเดิล พี่ศักดิ์ก็เลยไปหยิบไอเดิลสำรองมาลองใส่แล้วลองวิ่ง ลองจอดผลปรากฏว่าเครื่องไม่ดับแล้วครับ แต่พี่ศักดิ์บอกไอเดิลตัวนี้ไว้ลองสภาพไม่ร้อยแต่พอใช้ได้ให้เอาไปใช้ก่อน แต่พี่เขาแนะนำว่าหายให้ซื้อของใหม่ไปเลย ผมบอกงบน้อยฝากพี่หามือสองให้หน่อย พี่ศักดิ์บอกจะดูให้ ผมถามค่าใช้จ่าย พี่ศักดิ์บอกคิด 300 บาท ส่วนไอเดิลให้เอาไปใช้ก่อน ผมจะมัดจำค่าไอเดิลพี่เขาก็ไม่เอา สุดยอดจริงตามคำล้ำลือ :n20: เพื่อนสมาชิกท่านใดมีไอเดิลเจ้าปัญหาสภาพดีมาขายในราคาสมาชิกจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง(ยาวไปหี่หน่อยครับซึ้งน้ำใจพี่เขาจริงๆ)
มีปัญหานึกอะไรไม่ออกก็ช่างศักดิ์นี่แหละครับ มิใช่แต่ช่างศักดิ์คนเดียวท่านอื่นๆในอู่บ้านก็ปรึกษาได้แบบพี่แบบน้องต้องขอชื่นชมอัธยาศัยด้วยใจจริง
