โอเวอร์ฮอล์เครื่องใช้งบเท่าไร่ครับ
รบกวนอยากทราบว่า โอเวอร์ฮอล์เครื่องE220 W124ใช้งบเท่าไร่ครับ
ถ้าทำท่อนบน เปิดฝาสูบ เปลี่ยนปะเก็น ใสฝาสูบ เปลี่ยน ยางตีนวาล์ว ซึ่งเวลาซื้อจะมาเป็นชุด รวมค่าแรง หมื่นนิดๆ อาจเพิ่ม เมื่ื่อพบเจอส่วนอื่นที่อาจต้อง เปลี่ยนต่อ หากทำรื้อ กระบอกสูบ เปลี่ยนแหวนละก้อ ต้อง เผื่อ งบอีกเท่าตัว งานมากชิ้น ต้องยกเครื่องออก ด้วย ก่อนจะทำมีอาการเช่นไรครับ ปกติท่อนล่างมันอึดมากนะ MB
รถผมกินน้ำมันเครื่องอ่ะครับ ถ่ายทุก 5000 โล วิ่งประมาณ3500 - 4000 โล น้ำมันเครื่องก็ min แล้วครับ W20-50 อาการ วิ้ง พระราม2 - ดอนเมือง รถติดไปกลับ 3 วัน 1100 บาท ซดน้ำมันจังเลย หรือว่าปกติครับ และอีกอย่างรถผมซื้อมือ2มาเดิมเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ตอนขายท่าทางจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ให้ผม คลิ๊กดาวน์แล้วกระตุกเปลี่ยนเกียร์ไม่สมูทเลยครับ กระตุกช่วงเปลี่ยนเกียร์
แค่เปลี่ยนยางตีนวาวล์ไม่กี่ตังเอง
ถ้าเข้าถูกอู่ก็ไม่ต้องเปิดฝาฯ
ถ้าเข้าผิด ก็เปิดฝาฯด้วย จ่ายมากกว่า แต่ก็ดีกว่าด้วยคับ
ผมโดนแล้วครับ เปิดฝาสูบ สาเหตุคือเครื่องร้อนเพราะน้ำในหม้อพักรั่วครับพล้าสติกชำรุดน้ำซึมออกทีละนิด ดังนั้นอย่าลืมดู "ความร้อน" ครับถ้าความร้อนสูงผิดปกติรีบหาสาเหตุครับ
ความร้อนปกติครับ 80-90 ครับ ขอบคุณครับทุกท่านมากมาย
รายงานเพิ่มเติมครับ เปิดฝาสูบบดวาวล์เปลี่ยนปะเก็น หมดไป 16.000 ครับ
ขอบคุณมากครับ " แต่ยังไม่รวมค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนช่ายไหมครับ "
ถ้าผมไปทำแล้วจะมาบอกราคานะครับ ตอนนี้ขอหาความรู้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากที่ช่วยแชร์ความรู้กันนะครับ
