ใช้รถ W124 E220 อยู่ จะซ่อมหรือจะขายดีครับ
สอบถามราคา W124 E280 ตอนออกห้างใหม่ๆป้ายแดง ตอนปี 95 ราคามันเท่าไหร่ครับ
3.3xm ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
ผมก็ใช้รุ่นนี้ครับ1965ทีแรกมีปัญหาเบาดับ-ผมไล่เปลี่ยนรวมทั้งยกเครื่องติดแก๊สหัวฉีด หมดไปร่วมแสน ตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหาขับมันมาก ใช้สายหัวเทียนลุงสี่ รับรองว่าในรุ่นเดียวกันผมสู้ไดเช้เลยวิ่งทางไกล-โคราช-นครสวรรค์ เหยียบ 140 นิ่งสนิท
สุดท้ายไปเยี่ยมอู่บ้านช่างศักดิ์ จัดการให้ ที่เคยคิดจะขายเรื่องเบาดับเลยเปลี่ยนใจ เอารถยุ่นใหม่ๆมาแลกก็ไม่เอาครับ
ถ้าคิดจะเปลี่ยน เองพวก ไฟท้าย หรือ ที่ปัดทำไงดีครับ
หวังว่า..ตอนนี้ จขกท. คงได้กำลังใจมากขึ้นแยะแล้วสินะครับ
ผมคนหนึ่งหละ...ที่รู้สึกพากพูมใจ...ที่ตัดสินใจซื้อ 300E W124
ปี 92 มาคันหนึ่ง...ตอนนี้ซ่อมไปเกือบๆ....สองแสนแล้วครับ
ก็ถามตัวเองทุกวันเหมือนกันว่า...เอ...เราคิดผิดหรือเปล่าล่ะเนี่ย
ใครๆ...เพื่อนๆ....หลายๆคน..ชอบมาแซว...ยุให้ขายๆไปซะ
แล้วไปถอย.."ยุ่น ป้ายแดง แจ๋วๆ"..มาขับ กัดฟันผ่อนๆ..ไป
โดยบอกว่า...อายุปูนนี้แล้ว...กว่ารถจะเสีย..ซ่อม..เจ้าของ
คง "ม่องเท่ง"...ไปก่อน...55555...ซะงั้น....อายุ 70-80 ถ้า
ใครยังขับรถได้อยู่...ก็คงไม่ใช่ธรรมดาแล้ว..แล้วผมจะไปดิ้นรน
ผ่อนรถกระป๋องๆ..อยู่ทำไมกัน...อย่าบอกนะว่า..รถพี่ยุ่น
รุ่นหลังๆ.เนี่ย....มันไม่ใช่ "กระป๋องเคลื่อนที่"....ผมไม่เชื่อหรอก
หรือว่า...ผมไม่มีปัญญา...เสี่ยงกับมันอีก...เหมือนหลายสิบปีก่อน...5555
คุณ "Jakkapanx" ครับ...ไฟท้าย..ของจิ๊บๆ...ครับ...ยังไงๆ
อุปกรณ์ทุกๆชิ้น..หากยังไม่แน่ใจก็อย่าไปฝืน...ค่อยๆสังเกต
ตอนช่างเค้าถอดให้เราดู..ครั้งสองครั้งก็คงจำได้..มีเครื่องมือ
เหมาะๆ..เฉพาะ..ถอดได้ทั้งคันครับ...อย่างไรก็ตาม..อย่ามองข้าม
ความปลอดภัยเด็ดขาดนะครับ...เช่นประเภทเอาแม่แรงยกใต้ยาง
รถ...อย่าทำเด็ดขาด..พลาดท่าหัวแบะ....55555...ก่อนชื่นชม
ผลงานนะครับ...
ผมคนนึงที่ขายรถกระป๋องป้ายแดงมาซื้อ124
เทียบๆช่วงแรกๆอาจจะมีค่าบำรุงรักษาเท่าๆกับค่างวดรถป้ายแดง
แต่พอเข้าทีเข้าทางแล้วก็ธรรมดาครับ
ศึกษาจากในนี้แหละครับต้องกล้ารื้อเองบ้างบางอย่าง
มือเลอะบ้างบางที เพื่อนยังแซวขับกระป๋องมือไม่เลอะ
ขับเบนซ์มือเลอะจัง
แต่มันมีความสุขและหล่อกว่าแน่นอน
3ล้านต้นๆ ใช่ครับ แต่ถ้าเป็น 280E โค้ดB ตัวแรกๆ ประมาณปี 93 จำได้ว่าทะลุ 3.5 ล ถ้าซื้อจากเกรย์
รถผมปี 95 เหมือนกันแต่เป็น E220 ออกป้ายแดงศูนย์ใหญ่ในกรุงเทพ 2.47ล ประกอบนอก โค้ดCแท้ คุณพ่อซื้อให้เป็นของขวัญรับปริญญา ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ ไม่คิดจะขาย เพราะคุณพ่อจากผมไปแล้ว รถคันนี้เปรียบเหมือนหน้าต่างแห่งกาลเวลาที่ทำให้ผมภูมิใจและคิดถึงท่านอยู่เสมอ แม้ผมจะมีรถคันใหม่กว่าเปลี่ยนเข้ามาตลอดก็ตาม....เป็นความภูมิใจที่จะอยู่กับผมตลอดไปครับ:)
ใช้รถต่อจากพ่อ ไม่ว่ารถเก่า รถใหม่ ก็ต้องศึกษาบ้าง เป็นไปได้ก็ถามท่านได้ครับ ว่ามีอู่ประจำไหม มีบิลค่าซ่อมเก็บไว้ไหม
ที่จริง W124 E220 มันช้า (เมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นขนาดเล็ก) แต่มันขับดี และปลอดภัยกว่า ลองถามเหตุผลที่คุณพ่อยกรถให้ใช้ดูครับ
มาช่วยขยายความครับ อิๆๆ
w124 มันช้า หมายถึง อัตราเร่ง เมื่อเราเหยียบคันเร่งปุ๊บ มันพุ่งออกไปไม่ปั๊บเหมือนรถญี่ปุ่นขนาดเล็ก น่าจะเรียกว่าอัตราเร่งมันน้อยหรือต่ำกว่า(ตัวรถมันหนักนะสิ) จึงทำให้โดนแซงขณะเร่งพร้อมกัน
แต่ความเร็วไม่ได้ช้าเลย w124มันวิ่งได้เร็ว ตั้ง200(ตอนอายุมันจา20ปี) ขณะที่รถญี่ปุ่นขนาดเล็ก วิ่ง 180 ได้นานให้มันรู้ไป(เคื่องพัง 2j ยังชาร์ปละลายเลยเพราะเหยียบลากยาวววววววว) เดี๋ยวเขาก็หลีกเอง อาจานมานิตน่ะชอบลองรถถึง 200 เชียวนะคับ
สำหรับผม 170 ก็พอแร้ว(เหยียบยาวจากด่านเก็บตังยันด่านบ้านบึง)ไม่กังวลเคื่องพัง ทุกอย่างพอใจหมดครับยอมให้มันดมแกส กิโล ละ 2.2 บาทก็ขับสนุกละคับ ถ้าเข้ามอเตอร์เวย์จะเห็นความต่างครับ
ส่วนจขกท.พี่มีนิสัยขับแบบใหนละคับ ถ้าขับแบบมาดสุขุมๆและก็170-180 แต่ไม่กระโชกโฮกฮากในเมือง ก็คันนี้ดีแล้ว
แต่ถ้าพี่ขับแบบเด็กแว๊นที่ออกตัวทีต้องยกล้อ โยกเปลี่ยนเลนทีแทบดริพ หยุดรถทีคนข้ามม้าลายใจหล่นไปตาตุ่ม อย่างนี้ถ้าจะใช้คันนี้ต้องรับยาขนานใหญ่
สุดท้ายคุณพี่จะทำมันให้เป็นรถใช้งานที่ใ้ช้แล้วมั่นใจอบอุ่น หรือว่าทำให้เป็นถึงของรักของหวง เพราะงบก็จะขึ้นไปอีก
โดยกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าจนคิดว่ามันสิ้นเปลือง
แต่ถ้าให้ท่านเหล่านี้เอางบเดียวกันไปใส่กะรถญี่ปุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันเขาจะบอกว่าเผาแบ้งเล่นดีกว่า เขาเลยไม่ได้หนักอกหนักใจกับงบที่ใส่ลงไป แต่กลับรู้สึกว่าพอใจ และคุ้มค่ากะตังค์ที่จ่ายไป
เหนืออื่นใดเขารู้สึกว่ารถคันนี้มันดูแลชีวิตอันมีค่ากว่าสิ่งใดของเขาใด้ เขาจึงเลือกที่จะเดินทางนี้ครับ
ผมว่าจะทำอะไรบ้างกับรถ มันเริ่มต้นจากคอนเชปที่ตัดสินใจเลือกรถสักคันนะครับ
ถ้าไม่มีคอนเสป จะไม่มีแนวทาง พอไม่มีแนวทางก็สะเปะสะปะไปเรื่อย จ่ายแล้วไม่ได้ดั่งใจ ก็หาทางจ่ายอีกกับคำว่าอยากได้ดีกว่าอีก เวลากับเงินที่หมดไปจะทำให้เหนื่อยใจเบื่อมันซะก่อน
พี่สำรวจตัวเองก่อน(ยังไม่ต้องสำรวจงบ)เพราะถ้าตัวเองต้องการจริงๆ ยังไงก็หางบมาทีหลังอยู่ดี
เพราะเห็นของเขาดีกว่า มีของดีมาล่อใจขาย กิเลสก็จะเกิด เพื่อที่จะพาเราไปหาตัวตนที่แท้จริงของเรา****** ว่าเรามีนิสัยขับแบบใหน*******
แล้วพี่ก็จะได้คำตอบว่ารถคันนี้ต้องทำอะไรบ้าง งบก็จะออก แล้วก็เดินตามแนวทางนั้นไล่ทำไปเรื่อยๆๆตามที่จำเป็นก่อนหลังและงบที่คลอดออกมา และที่สำคัญจะได้หาของมาใส่รถได้ถูกต้อง
ยืนยันว่าถูกต้องทุกคำแนะนำครับ ถ้าเปลี่ยนแนวรถยุ่นป้ายแดงต้อง HONDA ACCORD TOP 3.0 รุ่นใหม่ล่าสุดก็สุดยอดได้แต่ราคา????????????? และฟิลลิ่งมันต่างกันครับ:nono:
ใช้ต่อเถอะครับ ได้ปลายปล่อยต้นให้เขาไป แต่อยากได้ต้นก็ต้องผูกโบ รับยาขนานใหญ่จากพี่ๆใน BON นี้แหละครับ
แม่ผมจะขาย ผมบอกเลย ผมซื้อต่อเอง ตอนนี้ยังทำไรเต็มที่ไม่ได้ ติดที่เป็นรถส่วนรวมอยู่ ถ้าของเราเต็มๆนะ ฮื่ม จัดหนัก
อีกอย่างที่เห็นๆชัดๆ ตอนฝนตก รถกระป๋องพวกยุ่น เสียงฝนกระแทกหลังคา ดังแทบหูแตก เหล็กมันบางละมั้ง
นั่งเบ๊นฝนตก ได้ยินนิดๆ ให้เคลิ้มๆจะหลับ ภายใน เบาะ นั่งมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ยิ่งพวกยุ่น นั่งไปปวดตูดไป ปวดหลังบ้าง เบาะก็แคบ นั่งเบ๊น โอยย กว้างใหญ่ นิ่ม ไม่เมื่อย นั่งขับยาวๆ ยังรู้สึกสบายตูด
ต่างกันเยอะคับ ^^
ขับมาหมดแล้ว คัมรี อันติ๊ด แอคคอร์ด จิปาถะ ลองของชาวบ้านเค้าหมด
นิ่มใกล้เคียงเบนซ์ที่สุด เีทียน่า
น่านั่งนี่สุด(เบาะหลังนะ) คัมรี
นอกนั้น....กระป๋อง ร่อนซะยังกับโคโตี้ :n08:
วิ่งดีที่สุด เบนซ์ (ไม่เน้นออกตัว แต่ไม่เคยกลัวกระป๋อง)
ปลอดภัยที่สุด เบนซ์
ภูมิฐานที่สุด เบนซ์
ถูกใจผมที่สุด เบนซ์
ครอบครัวชอบมากที่สุด เบนซ์
(แต่ก่อนเคยเห่อคัมรี่ของพี่สาว เดี่ยวนี้ไม่ขึ้นเลย นั่งรถอายุ 17 ปีตลอด)
ปลาวาฬใช้มาแปดเดือน ซ่อม+เสริม ไปแล้ว 4 แสน
ยังทำไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดสำหรับคนในครอบครัวที่เรารักที่สุด
เข้าอู่เทพที่ข้างบนแนะนำ
ทำทีเดียวหนักหน่อยแต่จะรักรถคันเก่าขึ้นอีกเป็นกอง
ปล.ผมอยู่ชลบุรี บางทียังวิ่งไปอู่เทพเลย ถ้ารถยังวิ่งได้
ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับ คือถ้ารถได้มาฟรีแม้ว่าจะเสียเงินซ่อมอีกสักแสนสองแสนผมว่ามันสุดคุ้มครับ
ใดัรถมาฟรีเป็นต่อหลายขุมแล้วพี่ที่เหลือก็แต่งรถให้ถูกใจและใช้ดี
ผมขับรถมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อสุดท้ายมาตาย124
ตอนนี้กำลังจะขายรถยุ่นป้ายแดง ออกไป แล้วหา 124 เพิ่มอีกคันอ่ะ :n14: :n35:
124 / v 12 เท่านั้นคับ :ylsuper:
ลองสมมุติดูนะครับ ได้อะไร เสียอะไร ?
สมมุติ ขายได้ สี่แสน เอาไปดาวน์รถญี่ปุ่นป้ายแดงราคา หนึ่งล้าน เป็นหนี้ หกแสน
ขอเพียง 30 % = 180,000 (เป็นค่าซ่อมบำรุง ช่วงล่าง เกียร์ เบรค ล้อ ภายใน)
- เครื่อง,ช่วงล่างแน่น ขับเนียน นิ่งหนึบ สุขุมนุ่มลึก ปลายแรง
- ไปจอดเทียบกับรถยุ่น(ป้ายแดง) ยังมีภาษีกว่ากันเยอะเลย ขึ้นห้างมีที่ให้จอดเสมอ
- ใช้ไปอีก 5 ปีมาเทียบกันใหม่ 124 ยังเนี๊ยบ รถยุ่นก๊องแก๊งแล้วครับ
- ความเร็วที่ 140 - 160 W124 ไม่มีกระดุกกระติก รถยุ่น สั่นเป็นเจ้าเข้า
- เข้าโค้งความเร็วเกินร้อย W124 เฉย ๆ (แต่อย่าไปลองเลยครับ) รถยุ่นห้ามเด็ดขาด
ซ่อมให้ถึง เลือกอู่ดี ใช้ของแท้ ไม่จุกจิก ผมอยู่ลำปาง ยังไปอู่แยกสวนสมเด็จประจำครับ
เข้าตำรา "ถึงจะแก่ ก็ยังเก๋า ถึงจะเก่า ก็ยังเก๋"
