ใช้โซฮอลแล้วเครื่องดับ
วันหนึ่งที่เปิดฝาสูบมาพบว่ามีบางส่วนผุกร่อน ช่างยังมีความสามารถอ๊อคพอกเชื่อมใหม่ใช้งานได้ เสื้อวาล์วน้ำไม่ได้อยู่ในส่วนการรับแรงกดใดๆ วันไหนสะดวกก็นำเสื้อวาล์วน้ำที่ผุกร่อนไปร้านที่รับเชื่อมด้วยอาร์กอนค่าใช้จ่ายไม่น่ามากนักเก็บไว้เป็นอะไหล่ได้ครับ ส่วนน้ำยาหล่อเย็นรถยี่ห้อไหนที่มีน้ำยาหล่อเย็นขายเป็นชื่อยี่ห้อตนเอง ช่างยี่ห้อนั้นก็มักมีข้อแนะนำว่าต้องยี่ห้อตนเองทั้งๆ ที่ในคู่มือไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้ของยี่ห้ออื่น หากจะดูถึงส่วนผสมทางเคมีส่วนใหญ่ไม่ต่างกันเพราะจะมีสารตัวเดียวกันที่มีคุณสมบัติกันสนิม เพิ่มจุดเดือด ป้องกันแข็งตัว จะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกครับ (ที่ต้องระวังคือของปลอมยี่ห้อดังที่อาจมีวางแอบแฝงอยู่ตามร้านอะไหล่บ้างด้วยครับ ซื้อในศูนย์ชัวร์กว่า)
พี่ไม่ทันล่ะ ได้ของแล้วแต่ยังดีมีรับประกัน เมื่อวานโดนเสื้อวาวล์น้ำผุอีก ถามที่เล้งไม่มีของเลยไปถามชัยยะ มีแต่เสื้อล่างไม่มีเสื้อบน เลยให้อู่หาของให้ได้มาทั้งอันสภาพสวย2800 พี่น้ำยาหม้อน้ำใช้ของbenz ดีหรือของ toyota ได้เปล่าครับ
M110นี่อะไหล่เก่าแพงจัง!
งั้นช่วยประหยัดอย่างอื่น
แบ่งCoolantของ Caltexในราคาแชร์กัน
ผมซื้อยกลังมา..ตอนมีโปร 1 แถม 1
ถ้าสนใจหากระทู้ก่อนๆ นี้ แอดไลน์มาครับ
ปล. ไม่ได้แอนตี้ของเบนซ์
แต่ใช้ๆ แล้วสีหาย
เลยไม่รู้ร้านไหนแท้/ปลอม!!
คิดแล้วปวดหัว...
Caltexสินค้าทุกตัว ตปท.ยอมรับ
แพ็คกิ้งซีลอย่างดี...จบ
มาอัพเดทครับหลังออกจากอู่ วันนี้วันหยุดเลยลองออกไปวิ่งครับ
1.เครื่องไม่ดับรอบเครื่องตั้งรอบต่ำได้ถึง700รอบโดยเครื่องยังนิ่ง แถมเกียร์เปลี่ยนนิ่มขึ้น
2.อาการวิ่งเร็วความร้อนขึ้นหายแล้วครับ สาเหตุวาล์วน้ำตาย ตอนนี้วิ่งยาวหรือรถติดความร้อนไม่เกิน90ครับ
3.แต่อาการดับเครื่องสักพักสตาร์ทยากยังไม่หายครับ เปลี่ยนวาล์วกักตัวล่างแล้วครับ
KE JETเนี่ย
กักบนสำคัญ..โดยเฉพาะตอนร้อน
ดับเครื่องแล้วน้ำมันกลับปรู๊ด
ถ้าไม่ได้แรงดัน 3-3.8bar ตามกำหนด
ต้องหมุนONสัก2-3รอบช่วย..ก่อนสตาร์ท
นี่เป็นการแก้ช้่วคราว
ผมมองว่าอาการทุกอย่าง..
มาเตือนให้หาสาเหตุ
พอดีมีเครื่องมือดีๆสอยจากเวบTHT
ก็เลยเปลี่ยนกักบนเอง
โดยไม่ทำให้เกลียวหัวแป๊บเบนซินเสียหาย
กระทู้เก่า..รุ่นพี่บอนมีบอกทางออก
ใช้Fuel regulatorแบบของยี่ปุ่น
ถ้าM110กักบนแพง..น่าลองนะ
KE JETเนี่ย
มาเตือนให้หาสาเหตุ
ขอบคุณครับพี่ เด๊วต้องลองเช็คดูครับ
เท่าที่ทราบ ...รถสามารถใช้น้ำมันได้เกือบทุกตัว..
แต่สำคัญที่ .. เวลาจะเปลี่ยน .. ต้องค่อย ๆ ผสม ให้เกิดความเคยชิน ไปเรื่อย ๆ ซักระยะนึงก่อนครับ :):):)
ส่วนจะมีผลกับอุปกรณ์รึป่าว .. ผมเห็นว่า บางคันก้อมี บางคันก้อไม่มี ..อายุอุปกรณ์นั้น ๆ ก้อน่าจะมีผลด้วยรึป่าว ..:icon_question::icon_question:
ที่ดับสาเหตุเกิดจากสวิทชชิ่งเสีย ซึ่งผมลองวิเคราะห์สาเหตุอาจเกิดจากการสตาร์ทยากที่เกิดจากวาล์วกักตัวบนเสีย(แพงและไม่มีของครับ) ทำให้เวลาสตาร์ทยากบ่อยๆไปมีผลกับสวิทซ์ชิ่ง ส่วนโซฮอล์ยิ่งทำให้ตอนเครื่องร้อนสตาร์ทยากขึ้นไปอีกเลยยิ่งทำให้สวิทช์ชิ่งเสียเร็วขึ้นครับ แต่ตอนนี้w123ขายไปแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้คำปรึกษาครับโดยเฉพาะพี่นุสรณ์ แต่ผมยังอยู่ไม่ไปไหน เพราะยังมี e200 kom อีกคันครับที่ยังต้องขอคำปรึกษาที่บอร์ดนี้ครับ แต่ตอนปันใจนี้แอบเล็ง e30ไว้ครับ
ยกเครดิตไว้กับเวบบอนแห่งนี้ จากที่ผมไม่รู้อะไรเลย จนปัจจุบันพอเอาตัวรอดได้ และได้พกเครื่องมือดี อย่างStahlwille, KOKEN ก็เพราะสมาชิกเอ่ยชื่อไว้ ผมเลยกัดฟันลงทุนดีๆ ไปเลย ไว้ช่วยเพื่อนร่วมทางได้ด้วย แต่ห้ามยืม555
ส่วน คห.นี้ ถือว่าผมมาให้ข้อมูลเรื่องท่อน้ำมัน
ในส่วนที่เป็นแป๊บลอดไต้ท้องรถ ทนได้ทุกชนิด
และถ้าเป็นท่อยางเดิม ๆของเบนซ์
ผมเปลี่ยนเส้นที่อยู่ตรงพวงปั้ม/กรองเบนซิล190อี
พบว่าท่อนอกเป็นยางก็จริง
แต่ด้านในเป็นท่อPUหนาๆเชียวนะ
มีปัญหาเพราะรั่วตรงปลอกหัวอัด.
ผ่าดูท่อยังสภาพดี
ที่น่าห่วงจะเป็นโอริงในปั้มติ๊กมากกว่าครับ
หวัดดีครับ... ท่านgroovy
เงียบหายไปนานเลย
มาค้นกระทู้ที่ผมเคยตอบช่วยสมาชิก
(เจอปัญหาบ่อยๆ​จะได้รอบรู้​ ช่วยต่อไปเรื่อยๆครับ)​
มาอ่านพบว่าท่านมี​e200​ komด้วย
แล้วได้เปลี่ยนน้ำมันkompressorหรือยัง
อะไรที่หมุนๆ​ มีระยะการเปลี่ยนถ่ายนะครับ
น้ำมันหล่อลื่นก็มีเสื่อมสภาพ
ไม่ใช่น้ำมันเครื่องทั่วไปด้วย
เป็นน่ำมันเฉพาะ... ใสเชียว
แพ๊งแพง.. แต่ใช้แค่0.8 L
(ฝรั่งยูทูปใช้หลอดฉีดยาดูดออก
จะเปลี่ยนได้นิดเดียว)​
อย่ารอจนkomหวีดร้องโหยหวลล่ะ
เด๋วได้เปลี่ยนใหม่แน่
หลายๆอย่าง.. รอซ่อมตามอาการไม่คุ้ม
ได้ยินเสียงสนั่น.ก็ต้องยกทั้งตัว
รีบิวด์.. ยังหมื่นกลางๆเชียว
ถึงกับอยากขายรถกันเชียวนะท่าน
