ใช้ e85 เปลี่ยนอะไรบ้าง
ared
Member
ถ้าหากจะใช้ e85 จะต้องเปลี่ยนอะไรบ้าน เช่น สายน้ำมันที่ทนแอนกอฮอ ปั้มติ๊ก ขอบคุณคร๊าบ
น่าจะต้องเปลี่ยน(หรือรอให้มันรั่วก่อนค่อยเปลี่ยน)สายน้ำมัน เชื้อเพลิง
ส่วนปั้มติ๊กทนแอลกอฮอล์ มีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อุปกรณ์ในถังน้ำมันพวกลูกลอยเซ็นเซอร์
ระดับน้ำมัน ก็น่าจะมีส่วนที่เป็นยาง
ที่ไม่ทนแก๊สโซฮอล์หลา่ยขิ้น
และคงต้องปรับองศาไฟจุดระเบิด
FYI ผมใช้มาได้ซัก 4 ปีแล้ว ลูกลอยไม่มีปัญหา ปั๊มติ๊ก ณ เวลานี้ยังไม่มีปัญหา ที่เคยเจอคือ วาล์วกักเกิดอาการ internal leak ส่วนสายน้ำมันเชื่อเพลิงเปลี่ยนไปใช้แบบทน e85 ตั้งแต่แรก
ปั๊มติ้กเปลี่ยนยางโอริงเป็น ยางไวตัล ผมเปลี่ยนเองกำลังลองใช้ดูอยู่ สเปคว่าทนเอทานอลได้
ใช้มา2ปีเต็ม E20-85 ล้วนๆ กรองน้ำมันเบนซิน 10กว่าปี ใครบอกว่าจะเปื่อยเพราะ โซฮอลE85 E20 ก้อไม่เปื่อย หรือมียางเหนียว แบบที่ช่างพูดกัน ยางในกรอง ก้อสภาพยังปกติ เล็บกดแล้วยังไม่แข็ง หรือยุ้ย ตอนนี้น้ำมันลง ราคา E85 20 ใกล้เคียงกันเลยใช้E20ตลอด ดูสภาพกรองดูนะครับ ผมอยากรู้เลยผ่ามันออกดู
อย่าใปฝืนเลย
อี 85 เขาออกแบบมาให้รถใหม่ๆใช้ราคาถูกกว่า เป็น10บาท วิ่งจริงๆแดกเยอะกว่าประหยัดกว่สแค่หลักสตางค์ เติม 91-95 ปกติอะดีแล้วครับ ถ้าอยากประหยัดหันใปเล่น LPG ดีกว่า เดี่ยวจะกลายเป็น เสียน้อยเสียง่ายเสียเยอะเสียอยาก
